M3 E46 Carbon Schwartz/Zimt
Petite évolution: B5EE966C-684F-4FAF-8BA7-E3299D203CA2.jpeg.2bf2b7ca22f88ec2625b8485c73704a9.jpeg
montage des jantes type CSL (pas CSL, puisque les avants sont en 8" et non en 8,5").
Bonne nouvelle, j'ai gagné 2 kg par roue à l'arrière et 1kg à l'avant. Je ne l'espérais pas, mais c'est cool.
  • Réponses 123
  • Vues 9.3k
  • Montage des amortisseurs commencé, enfin, l'arrière est terminé... reste l'avant, bref, le plus dur ? C'est propre. L'ancien propriétaire a bien bossé, le châssis a été renforcé de be
  • Photo du jour :   Pas le même délire...  Mais une autre façon de rouler et de se faire plaisir...
  • Avec plaisir ? C'est une ex moto de gendarme!!! Une BMW R80RT1. Cadre et moteur sont d'origine. J'ai levé le réservoir pour lui donner un aspect plus plongeant... et changer la boucle arrière pou
Quelle marque pour gagner autant?
sinon, les jantes de la CS sont 8 devant, contraintes à la CSL en 8,5
@GEBm3 : je me suis mal exprimé, il s'agit de jantes OEM, mais j'ai indiqué type CSL parce que devant elles sont moins larges...
Ce sont des jantes CS du coup ?
Si vous le dites... je vous fais confiance ?
Bonjour à tous,
Petite question concernant le pare choc arrière de ma M3...
J'ai voulu l'ajuster côté droit, et en enlevant le pare boue, j'ai retrouvé un petit clip métallique (1cm de long, 5mm de large), comme une pince.
Ne sachant pas où il allait, je suis allé voir de l'autre côté!!!
A priori, il maintient le pare choc à la bonne hauteur vers le passage de roue... sans ce clip, le pare choc "baille".
Savez vous où le trouver?? Je n'arrive pas à trouver sa référence dans RealOem...
Merki ?
Modifié par M323i
il y a 36 minutes, damilde a dit :
Merci mais malheureusement non....
Ça ressemble à ça.... 15mm de long.
Il y a comme un "crochet" d'un côté (a gauche sur le schéma ci-dessus.
Alors là , je vois pas lequel c‘est ?
Pareil... ce n'est peut être pas d'origine... mais ça tient bien le pare choc de ma M3 ?
Quelques news.
Petit aller-retour en Bourgogne, en famille.  Du bonheur, une auto top même en famille.
Par contre, souci au retour... pas de voyant, mais elle ne prend plus ses tours comme avant. Je me suis dit que ça venait de moi... je commence à m'habituer, l'auto est chargée... Bref, en arrivant, je dépose tout la petite famille, je repars... et malheureusement, elle marche moins bien. C'est bien réel.
Du coup, branchement ordinateur, avec INPA rien, pas d'erreur.... J'essaie avec Bmw Scanner, lui me trouve 4 erreurs DME... je regarde, que des erreurs Shadows (j'en ai toujours eu 2, d'origine inconnue???)... du coup, j'efface... et je repars. L'auto retrouve sa ferveur ?
Malheureusement, les erreurs reviennent.
BMW Scanner me dit Cramshaft Sensor...
Je pense donc aux capteurs d'AAC... mais pas sans certitude. Et puis je ne sais pas lequel c'est???
Je ne sais pas si on peut voir les erreurs Shadows avec ISTA ?
Si c'est bien le capteur d'AAC, vous mettriez quoi ? Du Bmw ou de l'adaptable?
Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas le voyant moteur allumé??
En tout cas, j'espère que ce n'est que "ça"... parce que même les capteurs ne sont pas donnés!!!
  • 3 semaines plus tard...
Bon, mon auto a retrouvé la santé... c'était bien un capteur d'AAC, côté échappement.
Sinon, pour ceux que ça intéresse, j'ai enfin trouvé la référence de la petite agrafe métallique, la voici en photo :928956261_agrafepare-choc.jpg.c8d867b7f1eee932fd1156ec64b371d8.jpg
La référence OEM : 51124015053
Elle n'est pas référencée pour les M3, mais présente sur la mienne... Et ça aide énormément à maintenir le pare-choc à la bonne hauteur au niveau du passage de roue.
Il y a 10 heures, M323i a dit :
J'ai également du mal à ajuster les 2 pointes de pare-choc arrière et cette agraphe ne me dit rien.
Elle est située à quel niveau ?
il y a une heure, Flo3801 a dit :
Elle se glisse sur le parechoc arrière (entre le parechoc et son "renfort" intérieur) et l'aile... pas facile d'expliquer...
Je ferai une photo :-)
Voilà en photo :
Le bas de l'agrafe passe entre le pare choc et sa doublure... et le haut avec les picots se "fixe" sur le retour de l'aile.
  • 2 mois plus tard...
Bonjour à tous,
Après un été calme pour ma M3, je me suis décidé à changer ma pompe à eau. En effet, elle avait du jeu et se désintégrait... ce qui avait comme conséquence de déposer des minis particules noires (turbine de la pompe à eau en plastique noir) en suspension dans le LDR...
Après démontage, je me suis rendu compte que mon visco-coupleur ne fonctionnait pas... Facile a arrêter à froid comme à chaud... testé au four, il n'est jamais dur... En fait, je ne m'en suis jamais rendu compte, puisque l'auto ne chauffe jamais...
D'où ma question, à quoi il sert ?? Sans, la température du LDR est OK... Et j'ai plus de chevaux ?
Que me conseillez-vous ??
Quelles sont vos retours d'expériences à ce sujet? J'ai vu que certains d'entre vous passaient en tout électrique, mais est-ce que certains roulent sans visco?
Merci pour vos retours ?
Moi oui, j ai le spal mishimoto.
si ton visco est mort, lors de chaleurs importantes ou quand tu la bute fort, l aiguille va vers le,rouge puis descend tres vite. Mais le ventilôde climatisation’peut suffire a compenser.
avec mon spal, en aucun conditions la tempé est monté, même lors de sessions de 30min de piste.
Merci Mike pour ta réponse.
Je ne sais pas depuis quand hand le visco est HS, mais malgré ça, elle n'est jamais montée en température... le ventilo électrique doit effectivement compenser... mais il est vrai que je ne fait pas de circuit...
De là à le supprimer...
Pas conseillé, même en utilisation normale
il y a 56 minutes, M323i a dit :
Moi je m'en suis apercu sur le périf parisien par 38degrés! Même sur circuit, j'ai jamais douté qu'il était HS
Ca participait je pense aussi a mal refroidir le groupe SMG.
