Posté(e) le 11 mars 20205 a comment_1012256 https://www.caradisiac.com/une-bmw-m2-volee-avec-un-repeteur-181887.htm ?
Posté(e) le 11 mars 20205 a comment_1012258 C'est beau le progrès. Pensez à vous faire une petite cage de Faraday pour être tranquille ?
Posté(e) le 11 mars 20205 a comment_1012281 Ca veut dire qu'ils récupèrent le signal de la clé à plusieurs mètres de distance ? Ma voiture de tous les jours possède ce type de système, mais il faut être à moins de 30 cm de la serrure pour que ça fonctionne.
Posté(e) le 11 mars 20205 a comment_1012282 Le 11/03/2020 à 10:52, damsxx a dit : ou ne pas avoir comme option l'accès confort c'est uniquement pour ça que je n'ai pas pris cette option, ayant déjà entendu certaines choses sur le sujet
Posté(e) le 11 mars 20205 a comment_1012284 Le 11/03/2020 à 10:52, damsxx a dit : ou ne pas avoir comme option l'accès confort Comme son nom l'indique, c'est quand même vachement confortable comme option ?. Je ne comprends pas que les constructeurs n'anticipent pas ce genre de magouille. Il ne serait pourtant pas compliqué de fournir à l'achat de la voiture une petite boite permettant de ranger les clés pour "brouillé"/annihilé le signal Modifié le 11 mars 20205 a par Spounik
Posté(e) le 11 mars 20205 a comment_1012286 Le 11/03/2020 à 11:03, William21 a dit : Ca veut dire qu'ils récupèrent le signal de la clé à plusieurs mètres de distance ? Ma voiture de tous les jours possède ce type de système, mais il faut être à moins de 30 cm de la serrure pour que ça fonctionne. une antenne + un amplificateur de signal et le tour est joué visiblement
Posté(e) le 11 mars 20205 a comment_1012288 Correction, il faut être à côté de la voiture pour que ça s'ouvre sans toucher la télécommande, mais cette dernière reste opérationnelle à plusieurs mètres de distance… Retirer les piles du boîtier le soir ?
Posté(e) le 11 mars 20205 a Auteur comment_1012309 Le 11/03/2020 à 11:50, William21 a dit : … Retirer les piles du boîtier le soir ? C'est vachement contraignant non, même si l'idée est bonne. Faut le même système que pour les CB sans contact. Un étui qui coupe les ondes.
Posté(e) le 11 mars 20205 a comment_1012321 Le 11/03/2020 à 11:03, William21 a dit : Ca veut dire qu'ils récupèrent le signal de la clé à plusieurs mètres de distance ? Ma voiture de tous les jours possède ce type de système, mais il faut être à moins de 30 cm de la serrure pour que ça fonctionne. Exactement... Comme pour le wi-fi, ils récupéré le signal et l'amplifient. ça permet de déverrouiller et de démarrer a voiture. Par contre des qu'elle est coupée, elle ne repart plus. Le 11/03/2020 à 11:05, Joakk a dit : c'est uniquement pour ça que je n'ai pas pris cette option, ayant déjà entendu certaines choses sur le sujet C'est pour ça aussi que je ne l'ai pas voulu. La seule solution mais difficile a mettre en oeuvre est de ne pas positionner la clé trop proche de l’extérieur, genre dans l'entrée pour ne pas que le signal soit capté par le répéteur. Par contre, sur toutes les BMW série F et G, même si tu n'a pas le keyless go pour déverrouiller la voiture, tu l'as quand même pour la démarrer... Donc attention !
Posté(e) le 11 mars 20205 a comment_1012324 Un copain s'est fait voler un Range Rover. Ils sont venus une nuit et ont scanné le code du transpondeur. Ils sont retournés chez "eux" coder une clé, sont revenus le lendemain et sont repartis avec la voiture.
Posté(e) le 11 mars 20205 a Auteur comment_1012336 Bon c'est fini le vol avec l O.D.B. Si quelqu'un a un lien pour des étuis pour se protéger de ce genre de vol...
Posté(e) le 11 mars 20205 a comment_1012338 Le 11/03/2020 à 16:52, ll_ll a dit : Bon c'est fini le vol avec l O.D.B. Si quelqu'un a un lien pour des étuis pour se protéger de ce genre de vol... Je sais pas si tu as un badge autoroute type bip&go? Si oui, il te fournisse un étui au cas ou tu ne voudrais pas t'en servir et le garder sur toi. Tu le récupère pour foutre ta/tes clef dedans le tour est joué ? Modifié le 12 mars 20205 a par Spounik
Posté(e) le 11 mars 20205 a comment_1012394 Il y a beaucoup plus simple et efficace pour pas cher...la bonne vieille canne qui bloque le volant et les pédales et ils l ont dans le cul ces connards...!!!
Posté(e) le 12 mars 20205 a comment_1012416 Le 11/03/2020 à 23:45, laurent06 a dit : Il y a beaucoup plus simple et efficace pour pas cher...la bonne vieille canne qui bloque le volant et les pédales et ils l ont dans le cul ces connards...!!! Les pro la coupe mais il faut de l équipement spécifique
Posté(e) le 12 mars 20205 a comment_1012425 Le 12/03/2020 à 07:18, Simbaseb a dit : Les pro la coupe mais il faut de l équipement spécifique Oui en effet mais cela commence à faire beaucoup d'équipement pour un voleur Bon après l'assurance est toujours là quand même !!
Posté(e) le 12 mars 20205 a comment_1012457 Le 12/03/2020 à 07:58, Dou du Mont-Blanc a dit : Oui en effet mais cela commence à faire beaucoup d'équipement pour un voleur Bon après l'assurance est toujours là quand même !! Exactement plus on en met plus on les emmer..
Posté(e) le 12 mars 20205 a comment_1012461 Le 12/03/2020 à 09:59, Simbaseb a dit : Exactement plus on en met plus on les emmer.. Et plus il y a de risque de finir gazés et tabassés pour une voiture... Voir molestés à la maison. Retarder les p'tits cons à un intérêt, les vrais voleurs viendront la chercher, que tu le veuilles ou non, avec ton aide ou non ! Modifié le 12 mars 20205 a par dump
Posté(e) le 12 mars 20205 a comment_1012462 Le 12/03/2020 à 10:07, dump a dit : Et plus il y a de risque de finir gazés et tabassés pour une voiture... Voir molestés à la maison. Retarder les p'tits cons à un intérêt, les frais voleurs viendront la chercher, que tu le veuilles ou non, avec ton aide ou non ! malheureusement oui
