Une M2 volée avec un répétiteur
Il faut quand même être rassurant, les M ce ne sont quand même pas les autos les plus ciblées en comparaison avec du AMG ou des Audi RS.
En ces temps de psychose de Corona... j'ai acheté pour ma M2 une pochette pour clef anti RFID/NFC/LTE etc... ( ça produit une cage de Faraday) :ph34r:
Je vous dirai si c'est une arnaque ?
Il y a 6 heures, dump a dit :
Et plus il y a de risque de finir gazés et tabassés pour une voiture...  Voir molestés à la maison.
Retarder les p'tits cons à un intérêt, les vrais voleurs viendront la chercher, que tu le veuilles ou non, avec ton aide ou non !
Exact, dans certains cas vaut mieux y laisser l'auto…  Un pote braqué avec un flingue à 3h du mat, bye bye sa RS4 et l'A3 de Madame.  Elle et leurs 2 gamins sont bien traumatisés depuis…
il y a 1 minute, FRC a dit :
J'ai toujours dit à ma femme qu'en cas de carjacking, elle sort et elle court vite, la voiture on s'en branle elle est assurée.
Il y a 6 heures, ll_ll a dit :
Tu nous dira quand tu te seras fait tiré ta caisse?
Non si le truc est efficace la voiture ne devrait pas s’ouvrir ni démarrer je pense
il y a 4 minutes, Simbaseb a dit :
J'avais compris, c'est une blague. ;)
Achat également ? thanks
En revanche ça restera pour la maison car effectivement c’est moche
il y a une heure, Simbaseb a dit :
Mais le club vient de sortir des stickers. Faut en profiter
On peut aussi faire désactiver l'accès keyless. Perso je le fais directement dès que j'achète une voiture.
Soit vous le faite avec un petit boitier du type Carly soit a mon avis chez les reprogramateurs du type shifech / BR / ..... il doivent savoir faire moyennant ??.
Et comment tu démarres la voiture? Me dit pas avec la clé hein ??
il y a 18 minutes, ll_ll a dit :
L’accès keyless ne concerne que l’ouverture des portes. C’est un autre calculateur qui gère le démarrage. Donc oui tu démarre sans clés mais après avoir été obligé de casser une vitre pour rentrer et donc pour ceux qui en ont une l’alarme se déclenche.
Édite : ( vais vérifier ce que je dis quand j’aurais récupéré la M2 lundi soir  car après avoir écris ça, j’ai un doute. J’avais effectivement fais ça sur la M3 et le x5 mais il fallait insérer la clef dans le tableau de bord encore à cette époque)
Perso j’ai déjà investi dans un Afficheur motion display qui permet entre autre de bloquer les prises OBD.
Un matin j’ai retrouver la vitre de mon Alpina B3s petée et la prise OBD ouverte. Sauf que le truc que ce ou ces connards avaient du acheter sur AliExpress devait pouvoir démarrer un BMW mais pas une Alpina. Heureusement pour moi !!
Donc Bloquage OBD sur la M2 et la je vais investir dans une batterie Liteblox qui permet de couper complètement l’alimentation électrique de la voiture avec son smartphone.
En plus c’est une batterie lithium donc -20kg ??.
Après c’est sure que si ils déboulent chez moi avec un flingue ben je ferais comme tout le monde. Après m’être pissé dessus je leur donnerais les clefs ??‍♂️.
Modifié par nicomasou
Ok tient nous au courant
Modifié par ll_ll
J’ai récupéré la M2 hier et j’ai donc essayer de désactiver le keyless mais sans succès.
Je suis en discutions avec Carly pour savoir si cette manipulation est possible sur les série F-xx.
Je vous tiendrais au courant.
