comment_1015347
Hello,
je rencontre un souci actuellement, elle se met parfois en mode dégradé une fois sur 4 environ quand je met pied au plancher avec le tableau de bord qui fait sapin de Noël !
Du coup j'ai passé le diag avec carly et il m'a sorti pas mal de code d'erreur , ça me fait un peu flipper tout ça, surtout que j'avais fait une revision chez BMW il n'y a pas si longtemps que ça et qu'ils ne m'ont rien signalé, à croire qu'ils ne l'a passent jamais au diag.
Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver à quoi correspondent ces code d'erreurs.
Engine :
Fault code: 002B26 surveillance des gaz Banque 2
Fault code: 002B57 programme d'urgence du moteur active
 => J'ai cru comprendre que ce sont les fameux actionneurs de papillons à changer.
Seat Electronics :
Fault code: 00A6D1 : POMPE A EAU AUXILIAIRE
=> je cite "C'est la pompe additionnel qui fait fonctionner la fonction REST. C'est la restitution de chaleur moteur à l'arrêt, pour garder ton habitacle à température".
Vous savez où se trouve cette pompe ?
Entry Assist (driver side)
Fault code: 009CC6 Capteur Hall defectueux FH Beifahrertuer / c_f7te miroirs chauffants c_f7te passager defectueux
=> il faut que je change la vitre du retro passager ?
ABS & Stability Control
Fault code: 00A670 BSS ligne de signal d'erreur BSS 0xA670 / capteur de buee d'erreur 0xA670
=> capteur de buée ? si oui  c'est là https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-328i-lim/repair-manuals/61-general-vehicle-electrical-system/61-35-control-units-modules/FW583nP ?
ABS Brakes
Fault code: 00D690 le diagnostic de rupture de l'anneau a ete realisee (diagnostic anneau d'erreur). / TCU: diagnostic de rupture d'anneau a ete effectuee (diagnostic annulaire Error) / LES PLUS: anneau rupture
=> lié au téléphone ?
Instrument Cluster
Fault code: 00A559 Klemme30g f arr_f2t / KL30g f arr_f2t / KL.30g f arr_f2t / KL30g f Cutof ( lol la traduction carly)
=> si quelqu'un a une idée, je suis tombé là dessus https://www.babybmw.net/viewtopic.php?t=64822.
J'en ai profité pour coder avec carly les repetiteurs sur 5 clignotements et les retro rabattables quand je ferme la voiture, j'ai codé moteur allumé comme le demande carly. est ce que ça aurait une incidence ?
Merci pour vos retours, ça m'aiderait beaucoup.
comment_1015352
  Le 27/03/2020 à 22:17, GEBm3 a dit :
Je vois pas trop le rapport avec carly.
bha juste que c'est carly qui m'a sorti les code d'erreurs :)
Pour les papillons non mais du coup je vais le faire.
Pour le reste non je ne ressent rien de particulier mais je me demande juste à quoi ils correspondent.
comment_1015372
  Le 28/03/2020 à 07:45, GEBm3 a dit :
Si, parce que tu demandes l’incidence avec le codage par carly
ah ok parce que justement en cherchant des infos sur le dernier code, je suis tombé sur ce forum https://www.babybmw.net/viewtopic.php?t=64822 et un mec disait
Wibbles wrote:
You shouldn't code with the engine running, ever.
