Présentation 1 M de Vreu
Ca y est, j'ai enfin reçu mes nouvelles jantes et autre accessoires.
Pensez vous qu'un traitement céramique sur les jantes aide vraiment à leur entretien?
  • Réponses 67
  • Vues 8.4k
  • Petite trouvaille 😍 tout beau tout neuf 😊
  • Cela fait un bout de temps que je les avait promis, voici quelques photos (faut que je pense à acheter un vrai appareil...) Et le petit clin d'oeil à @minigp
  • En attendant les photos de présentation de Fabien, en voici quelques unes :
il y a 37 minutes, vreu a dit :
Oui clairement , la poussière de plaquette ne s’accroche pas, nettoyage bien plus facile et rapide.
Et la céramique fait ressortir le brillant.
Merci de ton retour :)
Il existe une autre solution moins onéreuse : c'est la cire liquide. Perso, j'ai un bidon de cire liquide diluée dans de l'eau distillée. Après chaque lavage, séchage, je vaporise cette cire sur la carrosserie et les jantes. La poussière de plaquettes accroche moins.
C'est sûrement mieux avec un traitement céramique, mais aussi plus cher. A voir, mais c'est bien de connaitre les deux soluces.  ?
Tout les avis sont bons à prendre ;)
Je valide la céramique. C'est indispensable pour ne pas se pourrir la vie.
  • 3 semaines plus tard...
Retour des jantes du traitement céramique, montage des nouveau pneus fin de semaine prochaine. Je posterais quelques photos des modifications.
J'ai mis les jantes en vente:
Re bonjour,
Petite question, est ce que quelqu'un connaitrait la taille du joint torique du bouchon de la valve pcv, je n'ai acheter que la valve, et du coup je ne connait pas la taille du joint et je préfèrerais l'avoir avant de commencer le démontage. J'ai chercher sur realoem mais je ne trouve même pas la valve dans les croquis :/
Merci.
Tu laisses le joint torique sur le bouchon, tu vas pouvoir remonter le bouchon sans changer le joint torique, si il n'est pas fissuré ou coupé tu n'auras pas de fuite.
+1 tu peux garder l’ancien joint((moi je l’ai gardé et pas de soucis)vérifie le visuellement et tu mets un peu de l’huile avec ton doigt dessus avant de revisser le bouchon.
Merci à vous :)
  • 3 mois plus tard...
Modifié par vreu
Au top !
Sympa le capot ! 👍
Trés belle teinte ce orange, bravo bel achat.
  • 1 an plus tard...
Modifié par vreu
Wahou !! Magnifique.
Vraiment chouette comme config.!! Jaloux 😅!!
Les sièges M-performance avec ses inserts Orange, génial. Raccord avec la teinte de la carrosserie.
Magnifique!
Merci 😊
A ceux qui ont remplacer leur sièges, vous les stocker comment les sièges d'origine pour éviter qu'il ne s'abime ou vieillissent mal?
J'hésite entre les nettoyés et les recouvrir de tissus ( pour que ça respire )dans un endroit au sec ou les emballer dans un plastique ( coté hermétique?)
