comment_1016557
Je souhaiterai savoir si il est possible de changer un ordinateur de bord 11 touches (pixels fatigués) par une modèles 18 touches sur une M3 E36 3.0 du 12/1994.
Merci bien
comment_1016637
Oui, tu peux sans problème rajouter cette option.
J'ai posté un guide sur Youtube l'année passée où l'installation est entièrement détaillée, et surtout correspond au montage qui était fait à l'usine. Tu n'as qu'à suivre les étapes. ?
A noter que tu devras reprogrammer ton nouvel ordinateur de bord si il ne provient pas d'une M3 E36 3.0 comme ton véhicule. (sans quoi le consommation affichée sera erronée, ou encore le check control ne pourrait ne pas marcher si l'ordinateur de bord provient d'une voiture sans check..)
comment_1016644
Merci beaucoup pour ta réponse détaillée. Ma question peut paraître bête mais comment reprogrammé l’ordinateur de bord une fois installé ?
comment_1016695
Il y a 1 heure, Iteezeeaw a dit :
Avec NCSExpert, tu peux reprogrammer l'ordinateur de bord. Pour ce type de module, il faut un ancien laptop avec une interface ADS sinon impossible d'effectuer la lecture/ecriture.
Si tu n'es équipé, le plus 'simple' est d'acheter un ordinateur de bord provenant d'une 3.0 directement. Attention que c'est une modification très populaire sur les E36, un ordinateur démonté d'une 3.0 n'est pas forcément un équipement d'usine et provient lui aussi peut-être d'un autre modèle ...
comment_1016744
Il y a 2 heures, ACS3 a dit :
te casse pas la tete @non@me c'est un mytho ce gars ...
Je viens de voir la section présentation, effectivement... ? En espérant que ca servira à quelqu'un d'autre !
comment_1016774
En fait, l'OBC a un menu secret, bien expliqué si vous faites une recherche sur Google.
Il y a un élément de menu où vous pouvez changer "Einheit 1" et "Einheit 2". Vous pouvez également modifier les paramètres, parmi les "codes" de Check Control.
