Posté(e) le 18 avril 20205 a comment_1020328 Le 16/04/2020 à 12:01, Stussy31 a dit : J'ai acheté la batterie a @LeoPolo Le pb c est que je n'ai pas les deux petites equerres vendues d'origine avec. Il faut que j en trouve des adaptables ou des origine Skyrich si quelqu'un sait ou je peux en trouver !? ?? Sinon je les aurai plié legerement pour passer les plots adaptateurs ! Bon je vais voir avec BPS Racing si ils ont une solution. Merci a tous. ? ?
Posté(e) le 17 mai 20205 a comment_1025955 Le 06/04/2020 à 14:16, MpowerE36 a dit : Si tu cherches avant tout le maximum de performances, le flexfuel n'est en effet pas l'idéal car comme tu le dis très bien tu n'auras ni une gestion optimale au SP ni au E85. Notamment niveau avance, on va plutôt chercher à garder des avances adaptées au SP pour être conservatif en cas d'un mélange 100% SP. Mais pour une personne qui roule pas mal et qui ne cherche pas à gratter les derniers chevaux du moteur ça peu être un bon compris. Après les pompes E85 deviennent de plus en plus nombreuses Edit : l’avantage du MSS54HP c’est que les EEPROM sont 2 fois plus grosses que sur MSS50 et MSS54. Du coup, il y a beaucoup de place libre dans le full binary pour dupliquer les calibrations moteur. MSS Mapper permet de définir jusqu’à 8 calibrations moteur différentes sur un MSS54HP. Après s’il y a plusieurs personnes intéressées sur MSS50, je peux essayer de développer un soft qui permet de basculer d’une gestion SP à une gestion E85 avant le démarrage du moteur. Mais ça va demander un peu de travail… Salut, résultat et setup sympa sur ton M3 je suppose que tu as le silencieux SS race? j'envisage un passage 100% e85 sur mon futur 3.2 E36 (confinement fait travaillé ma patience) si les injecteur ne sont pas capacitaires des 315cc donc 36% de débit en plus pour environ 30% pour E85 j'aurais sans doute selon avis intermédiaire SS avec silencieux et silencieux SS homologué et filtre KN/green dans la boite a air d'origine je recherche les tables pour faire ma cartographie (winols "ols", tunerpro "xdf") ou autres. tunerpro déjà un truc existant mais très peu développé a mon goût (pas de table d'adaptations longue, courte, vanos warmup etc...), j'ai de quoi extraire (déjà un peut d'expérience dans la cartographie E85 ou flex ms41 42 43 Bosch m3.1) bref je jamais tu avais de quoi avoir tous ça ou des conseils je serais preneur. j'ai les logger (aussi l'afr) pour avoir des données en temps réel mais pas pu essayer encore.
Posté(e) le 18 mai 20205 a Auteur comment_1026050 J’ai un silencieux RC Racing mais il ressemble beaucoup au SS race. Je ne crois pas qu’il existe de « .ols » ou de « .xdf » public pour le MSS50. En tout cas je n’en ai pas trouvé. Pour trouver les cartos et les paramètres du fichier moteur, j’ai dû désassembler le programme du calculo et apprendre le langage assembleur Motorola 68k. C’est un travail d’environ 2 ans.
Posté(e) le 18 mai 20205 a comment_1026078 J'ai aussi un Rc Racing de chez Inox Car. Tu trouves aussi que ça fait beaucoup de bruit ? Ca doit moins te gêner pour une utilisation piste j'imagine. On m'a dit aussi qu'il était assez proche du Ss race. Belle Auto, avec cette préparation, ça doit être vraiment sympa sur piste ?
Posté(e) le 18 mai 20205 a Auteur comment_1026082 Le son est très proche du SS race. On entend bien l'échappement mais c'est pas non plus exagéré je trouve. Pour une auto qui a tout l'intérieur avec les moquettes je pense que ça passe sans problème
Posté(e) le 18 mai 20205 a comment_1026083 à l’instant, MpowerE36 a dit : Le son est très proche du SS race. On entend bien l'échappement mais c'est pas non plus exagéré je trouve. Pour une auto qui a tout l'intérieur avec les moquettes je pense que ça passe sans problème Je dois avoir une ouïe trop développée ?
Posté(e) le 18 mars 20214 a comment_1063034 superbe voiture et tres interessant aussi ton retour sur tes modifications pour ton passage en alpha n et e85
Posté(e) le 18 mars 20214 a Auteur comment_1063063 Il y a 2 heures, MinusN54/// a dit : superbe voiture et tres interessant aussi ton retour sur tes modifications pour ton passage en alpha n et e85 Merci
Posté(e) le 5 avril 20223 a Auteur comment_1095866 Je viens de finir un nouveau programme pour M3 E36 3.2L qui permet d'ajuster les avances à l'allumage en fonction du taux d'éthanol dans le réservoir. En effet, auparavant sur un réglage flexfuel on était obligé de mettre des avances adaptées au sans plomb pour prendre en compte le cas où le réservoir est rempli de sans plomb. Maintenant avec ce nouveau programme, on peut faire un réglage optimal des avances au full éthanol et celles-ci seront automatiquement réduites lorsque le taux d'éthanol diminuera dans le réservoir ; cela afin d'éviter l'apparition du cliquetis. Cette petite vidéo illustre le principe de fonctionnement de la stratégie : Correction d'avances flexfuel M3 E36 3.2L Je suis également en train de travailler sur l'utilisation d'un capteur MAP par le MSS50. Dans un premier temps, cela permettra d'ajouter une correction barométrique à l'injection lorsqu'on roule en Alpha/N (le MSS54 a un composant dédié pour ça directement soudé sur sa platine). A terme, j'essaierai peut-être de faire une vraie gestion MAP sur MSS50. Modifié le 18 avril 20223 a par MpowerE36
Posté(e) le 5 avril 20223 a comment_1095883 Même si je ne compte pas passer à l'E85, merci beaucoup @MpowerE36 pour tout ce que tu fais pour nos calculateurs et bravo encore une fois pour la qualité de ton travail! Je ne suis personne sur ce forum mais je pense comme probablement d'autres passionnés ici, que ton travail mérite d'être salué! Merci Vincent Modifié le 5 avril 20223 a par Fredovitch
Posté(e) le 5 avril 20223 a comment_1095885 il y a 44 minutes, Fredovitch a dit : Même si je ne compte pas passer à l'E85, merci beaucoup @MpowerE36 pour tout ce que tu fais pour nos calculateurs et bravo encore une fois pour la qualité de ton travail! Je ne suis personne sur ce forum mais je pense comme probablement d'autres passionnés ici, que ton travail mérite d'être salué! Merci Vincent Je ne l’aurais pas mieux formulé. Sauf la première phrase… 😂 Qu’est ce qu’on est bien entourés en section E36 hein…. Peuvent pas dire pareil les mecs en turbo boitoto Modifié le 5 avril 20223 a par Gabs94
Posté(e) le 6 avril 20223 a comment_1095887 Attention aux plots + et - des batteries Skyrich ils ont tendance z prendre du jeu et bouger dans la masse de la batterie les surveiller bien fixer la batterie et brider les câbles pour éviter les efforts sur les plots.
Posté(e) le 6 avril 20223 a comment_1095892 Il y a 3 heures, Gatouille a dit : Attention aux plots + et - des batteries Skyrich ils ont tendance z prendre du jeu et bouger dans la masse de la batterie les surveiller bien fixer la batterie et brider les câbles pour éviter les efforts sur les plots. oui gaffe aux plot sur ces batteries la, idem Shido, le mieux que j'ai trouvé est de supprimer les petites équerres en plastique a proximité de la borne (ça fait genre 1mm de haut et ca fait chier), et d'usiner un terminal aux cotes exactes afin de limiter tout mouvement en prenant appui sur le châssis en plastique autour .
Posté(e) le 6 avril 20223 a comment_1095896 Et ces batteries n’aiment rien la décharge totale l’absence d’entretien régulier le froid sont interdites dans certaines compétitions c’est pour cela que j’ai viré sur de l odyssey gel de plomb 18a 6,5 kilos fiable homologuée ffsa toutes compétitions dans tous les cas je recommande un bac à batterie compétition en cas d’explosion ou gros choc cela protège les occupants et évite un court circuit meurtrier
Posté(e) le 29 mai 20223 a Auteur comment_1100338 Je viens de tester l’ajout d’une correction d’injection sur la pression atmosphérique en mode Alpha/N et ça marche parfaitement. Il me reste plus qu’à mettre quelques colliers par-ci par-là pour que ce soit plus propre et que ça ne bouge pas. Ce système, basé sur un capteur MAP, est plug&play sur le faisceau du débitmètre d'air. Il permet d’avoir un mode Alpha/N aussi performant que celui du S54. En gros, le calculateur injectera davantage si la pression atmosphérique est élevée et moins si elle est basse. Cela permet d’avoir des AFR mieux contrôlés, notamment en pleine charge. Cette correction barométrique est faite grâce à un composant interne au MSS54 sur les M3 E46, ce qui n’avait pas été prévu à l’époque dans les MSS50 sur les M3 E36 3.2L. J'ai mis un exemple ci-dessous de mesure de pression réalisée aujourd'hui. Modifié le 29 mai 20223 a par MpowerE36
Posté(e) le 30 mai 20223 a comment_1100341 Belle et astucieuse modification Tu detournes le signal de l'ancien debimetre en y incluant le capteur MAP ou tu as rajouté une entrée sur le MSS50?
Posté(e) le 30 mai 20223 a Auteur comment_1100346 J'utilise bien le convertisseur analogique numérique dédié au débimètre d'air car je voulais vraiment que ça soit plug&play sur le connecteur du débitmètre. Ensuite j'ai fait plusieurs modifications dans le programme du MSS50 pour que la tension lue ne serve plus à calculer un débit d'air mais juste à faire une correction globale d'injection. Modifié le 27 août 20223 a par MpowerE36
Posté(e) le 30 mai 20223 a comment_1100347 Dommage que toutes ces modifications soient pas transposables sur le B30
Posté(e) le 30 mai 20223 a comment_1100360 @MpowerE36 t as fait un boulot de dingue … bravo 👍👌 #geotrouvetou 😅
Posté(e) le 30 mai 20223 a Auteur comment_1100445 Il y a 14 heures, eMJiDé a dit : Dommage que toutes ces modifications soient pas transposables sur le B30 Je pense que ça pourrait aussi fonctionner pour le S50B30 mais je n'ai malheureusement jamais compris le mode d'adressage du programme du Bosch Motronic M3.3. Si un jour j'arrive à comprendre le plan d'adressage de ce calculo, je pense pouvoir aussi le faire pour ce moteur.
