Batterie Lithium F8x
il y a 15 minutes, Simbaseb a dit :
Moi j’ai mis la rallonge CTec qui part de la baie moteur sur les broches d’origine et je l’ai fait sortir sous le pare-brise au niveau des essuie-glaces. Le véhicule peut rester fermé verrouillé tout en étant sous maintien de charge dans le garage ce qui est parfait.😉
C’est ce que j’ai fait aussi comme beaucoup… ;-)
  • Réponses 152
  • Vues 17.5k
  • Bonjour nouveau venu sur le forum j'avais suivi vos échanges possesseur d'une f83 qui sort très très peu car véhicule pur plaisir Elle est sur maintien de charge en permanence et je voulais
  • Vous m’avez stressé avec cette histoire ! Du coup je suis allé faire rouler un peu la M4 et j’ai mis l’autre en charge loool ! Et celle de la e92 à lacher, alors que je l’ai faite rouler y’a pas 10 jo
  • Et si vous avez des questions sur le lithium, n hesitez pas, c est mon travail.
C'est bon problème résolu
J'appuie 2 fois sur la télécommande pour fermer les portes  ce qui desactive l'alarme🙂
Pas besoin d'ouvrir le capot ni le coffre  avec ma méthode,juste à brancher le chargeur sur l'allume cigare extérieur
Modifié par kelkiff
Le 14/01/2024 à 09:56, Simbaseb a dit :
Idem pour ma part.
  • 1 an plus tard...
Je fait un up du sujet pour ne pas en créer un autre à propos des batterie de nos M F8x
Au prix de la batterie, je suis étonné que personne ( enfin j’ai rien trouvé sur le sujet ) est essayé de les réparer ou de chercher à comprendre le fonctionnement avant de dépenser plus de 1000€ pour une neuve…
Alors les bricoleurs qui s’est penchés sur le sujet ?
En se penchant sur le sujet vous avez également la réponse sur le choix du chargeur…un Classic fait très bien l’affaire…il n’y a pas d’obligation d’avoir un chargeur lithium…jusqu’à preuve du contraire l’alternateur n’est pas spécifique lithium 😉
il y a 41 minutes, Romm a dit :
@Paul a traité ce sujet il y a quelques mois : https://forum.motorsport-passion.com/topic/57613-remplacement-batterie-bmw-m4-f82-m3-f80-passer-d%E2%80%99une-batterie-lithium-ion-%C3%A0-une-agm-plomb/
@Stefan2M4 le rapport stp ??? entre réparer la batterie lithium et lien que tu propose sur le remplacement par un AGM
il y a 23 minutes, Romm a dit :
Ton message insiste sur le prix d'une batterie neuve...et d'une hypothétique alternative de réparation (j'ai supposé que tu étais dans ce cas), et je t'ai "rerouté" l'option changement pour un budget 2 à 3 fois moins élevé qu'une lithium ion d'origine
non pas du tout l'alternative, mais une réparation de la batterie d'origine . Déclarée officiellement morte avec 0v au bornes ( qui est impossible sur une batterie lithium de descendre à 0 ) j'ai réussi à trouver une solution de réparation et ça fait 3 ans qu'elle re-fonctionne et RAS niveau puissance de démarrage tout est ok .
J'ai pour le moment récupéré 3 batteries qui se destinait à la poubelle et les 3 re-marche .
Il faut un minimum de matériel et de connaissance électrique pour se lancer dans l'opération de réanimation à coeur ouvert car il faut ouvrir la batterie...mais c'est moins couteux que l'achat du neuve ou la solution de l'alternative au plomb .
Hello @Romm 😉 et @Stefan2M4 😉 ,
Très bonne idée de faire un petit up sur le topic à savoir si une batterie lithium peut elle se réparer ? perso j'en ai aucune idée .
Le raccourci que à mis @Stefan2M4 sur le switch d'une batterie lithium / AGM peut être intéressant effectivement financièrement .
Maintenant perso même si c'est pas prouvé , j'ai un chargeur spécial batterie lithium c'est le même tarif qu'un chargeur standard donc pourquoi s'en priver .
Si demain j'ai ma batterie qui lâche , ben ça me fera bien c**** mais j'assume , je remettrai une batterie d'origine car je suis incapable de faire les bidouilles informatiques pour adapter une AGM .
Et après mon auto est assez lourde comme ça , je vais quand même pas lui rajouter 10 ou 15 kg de plus , je perdrai tout le bénef de ce que j'ai gratté en poids à droite à gauche.......🤣🤣🤣
il y a 6 minutes, Romm a dit :
J'espère pas dire de bêtises mais je crois qu'une batterie au lithium à partir d'un certain voltage se met en sécurité donc n'est jamais à zéro volt .
Très intéressant si tu as une solution pour lui donner une deuxième vie , de fortes chances que ça plaise à pas mal de membres propriétaire de F8x . 👍
il y a 4 minutes, JM33 a dit :
mais je suis 100% d'accord avec toi !
Le chargeur si tu en as pas...oui tu achètes le bon...mais si tu en as déja un, pas besoin spécifiquement d'en acheter un autre, c'est dans ce sens là que je l'ai ecrit plus haut .
Pour la batterie c'est pour communiquer sur le fait que ce soit faisable, plutôt que l'option direct poubelle ! et enrichir bmw.
Par contre à ce jour j'aimerai bien faire un topic sur la réparation mais j'ai pas encore assez de cas et de retour pour tout valider .
Moi je suis sur Marseille si il y a des concernés dans les environs je me met volontier à disponible pour mener l'expérience et créer une base de donner .
il y a 13 minutes, JM33 a dit :
c'est exactement ça...il y a un bms dans nos batteries et un système de relais électronique qui fait coupure en cas de chute de tension...
Mais selon moi la batterie peut durer 15 ans voir plus avec un maintient de charge .
