Durée de la batterie en confinement
Il y a 3 heures, Snoopy92 a dit :
Super, alors là je découvre un truc ! je suppose que c'est marqué dans le manuel ?
Tout à fait.
Un petit rappel fait par BMW France sur le sujet:
  • Réponses 71
  • Vues 8.8k
Moi je l'ai plutôt branché directement sur la batterie dans le coffre.
En mettant le contact, pas (plus) de message d'erreur. Donc c'est accepté par la voiture.
Le 17/04/2020 à 09:29, Snoopy92 a dit :
Je veux bien une photo de cet endroit. Et c'est safe de charger en laissant tout branché ????
C’est le seul moyen sauf à devoir brancher ISTA...
Avec un chargeur moderne type ctek, en mode de charge normal pas de souci.
Il y a 17 heures, servais57 a dit :
Ta déduction est fausse. Cela n’est pas « accepté ».
L’alerte de tension disparaît et la voiture  va démarrer.
Mais l’IBS ne va pas savoir dans quel état est la batterie et il prendra de mauvaises décisions pour recharger la batterie.
Il est donc très important que l’IBS soit en série avec la batterie et donc de ne pas faire ce que tu as fait.
Salut les mecs j’aimerais aussi acheter un appareil qui garde la charge mais je sais pas lequel prendre ma batterie Sur mon m2 compétition est aussi lithium ??? On m’a proposé le ctek xs0.8 mais je sais pas si il est bon pour mon véhicule sinon j’achète l’originale Bmw pouvez vous m’aider svp merci
Non pas de lithium sur la M2C
Moi j ai un Cetek mxs 10 tip top
Lui il me dis que le ctek xs 0.8  c’est bon mais je pense que c’est l’entrée de gamme personne ne sais ?
Il y a 2 heures, Micka86 a dit :
J'ai eu le mien chez BMW pour 95 Euros en 2018, et ce modèle convient pour toutes les batteries, Lithium et autres...Je m'en sers pour toutes mes voitures
Il y a 3 heures, jnsn78 a dit :
Merci je vais donc prendre le même
Le 18/04/2020 à 10:29, Quenotte a dit :
Ah je ne savais pas.
Mais maintenant que j'ai fait cela et que le chargeur me dit que c'est charger, que faire ?
Dois-je aller brancher le chargeur dans le moteur, même si la batterie est chargée afin que l'IBS puisse le constater ou c'est mort ?
Et dans ce cas pas de solution ?
Bonjour tout le monde, j'ai un chargeur avec maintien de charge, que j'utilise pour la première fois cette année. La seule chose qui m'inquiète c'est qu'il fait tout doucement..  mais sûrement monter la tension de la batterie, qui était à 14.7v ce matin ? est-ce normal ce niveau de charge en maintien?
C’est normal, ce type de chargeur fait de la charge lente.
Il y a 2 heures, 964RS a dit :
Mais la batterie peut encaisser quelle tension du coup, à l'arrêt ?
Après une non utilisation de ma M2C de presque 3 mois, et bien bonne nouvelle, elle a démarré malgré un message de batterie faible au tableau de bord et sur l'idrive ...
J'ai fait 100kms d'un coup pour la recharger en partie ....
Je suis impresssionné que la batterie est tenue ...
  • 10 mois plus tard...
Hello les copains ;)
  Voila je viens de commander un chargeur maintien de charge ctek pour ma BMW M2 LCI,
  La question donc:
  Je branche ma " prise" du ctek :
    A) en direct sur la batterie qui est dans le coffre?
   B) sur les bornes + et - qui sont dans le comportiment moteur?
  Je pose la question car j'ai vu que avec l IBS  pouvait y avoir des souci (mais comme je suis novice en bmw ...)
 Merci de vos reponses
Moteur!!!!! avec le plus côtes lave glace et le moins côté aile
pas dans la coffre ⚠️
La doc ctek est disponible
https://www.ctek.com/storage/28610D0D874D90A7B8966225B4FA95A56487F2199E70FC87F54F3A79D9E3D64C/c43c3cdd75d64e82a6e7d43715c58765/pdf/media/bd432e4eebc1473a9fc77a444935698d/MXS_5.0-manual-low-FR-FR.pdf
Elle dit qu’il faut mettre la pince noire éloignée de la batterie
Je branche aussi le + et le - au niveau du moteur
  • 8 mois plus tard...
Bonjour à tous :)
J'ai une M2 N55 de 2016, pouvez vous me dire ou sont les points de branchement dans le compartiment moteur svp ? Merci
En haut à gauche quand tu est en face de ton moteur sous un cache rouge + et la masse sur côté de l’aile passager
