Durée de la batterie en confinement
Un bras
...440€ ....🫤
  • Réponses 71
  • Vues 8.6k
il y a 37 minutes, VAL a dit :
Un bras
...440€ ....🫤
Ah oui quand même
En passant, très bonne XP d'achat de batterie auto sur Battery Set.
Modifié par Gleugleu
il y a 55 minutes, Gleugleu a dit :
👍🏻 moins de 200€ tout de même …mieux
Il y a 4 heures, VAL a dit :
Un bras
...440€ ....🫤
Punaise du coup t’écris d’une main ? 😬
Dans le prix est compris la pile pour la telecommande des valves MOTORSPORT.... Une affaire,... je vous dis !!! 😀
Vous pouvez aussi demander des remises chez BMW…
J'ai un coupe batterie et je la débranche des que je laisse la voiture au garage plusieurs semaines pour éviter une décharge profonde et il fait aussi office d'antivol, comme c'est la batterie d'origine pensez vous qu'il faille la déclarer avec Bimmerlink à chaque fois que je la rebranche
Cela fait 1 an que je procède comme ça et je n'ai jamais eu de code d'erreur, je dois juste parfois réinitialiser la fermeture des fenêtres.
J'ai commandé la prise OBD et je vais télécharger l'application mais je pense que ça serait utile uniquement pour une nouvelle batterie.
Apparemment il n'y a  pas besoin de changer les paramètres si c'est la même batterie qui est programmée, ou si on remet exactement la même en remplacement.
Sur la M2 c'est une Varta 80A et 800a start and go qui se trouve facilement.
Je vais avoir le Bimmerlink ça servira toujours.
Il y a deux choses:
- le codage de la batterie en 80Ah (pas nécessaire de le changer si la batterie de remplacement est identique)
- l'enregistrement de l'installation d'une nouvelle batterie
Merci, je suppose que c'est pareil pour toutes les marques, si je remets la même batterie sur ma RS6 pas besoin de la passer au Vagcom.
Sur mes VW,  a remplacement iso y faut quand même passer l'info de l'installation d'une batterie neuve via Vagcom.
@Quenotte
