Changement coussinet de bielle
Le 01/09/2020 à 17:33, V8M a dit :
Phase 1 très bien entretenu 85000  km.....pas loin de la casse sur 3 coussinets
Le pro (station 95) qui m'a changé les coucous dit que phase 1 et 2 même coussinet strictement les mêmes
ça s'est faux il y a eu plusieurs références avec changement d'alliage de cuivre/plomb vers évolution alu/tin
Les derniers ne sont d'ailleurs pas forcement les "meilleurs" du point de vu risque de casse.
  • Réponses 83
  • Vues 12.4k
  • Je le désactive à chaque démarrage, la seule contrainte c’est de ne pas oublier de le faire...
  • Le stop and start c'est juste de l'optimisation de cycle pour l'homologation conso sur cycle NEDC.  Le gain du stop and start sur ce cycle est conséquent car il y a de longues phases de ralenti q
  • Un expert en mécanique m’avait suggéré de mélanger ce produit (en photo ci dessous) avec l’huile 10w60 sur la M3 E92, quelqu’un aurait il déjà essayé ?   Perso je ne l’ai pas fais, apparemment
En gros BMW a changer 2-3 trucs pour éviter d’avoir à changer ça sous garantie comme feu la E46... Et pas pour régler définitivement le problème...
Il y a 2 heures, Yannis a dit :
Les phases 2 de la E46 ont eu aussi le même défaut ?
il y a 3 minutes, Black.m3 a dit :
Il y a eu une correction, mais qui n’a pas solutionner le problème
il y a 8 minutes, Yannis a dit :
Le risque de casse est quand même faible, tout se joue sur l’entretien et la conduite.
Il y a 1 heure, Black.m3 a dit :
non, il est important.
Il y a 5 heures, Yannis a dit :
Oui c'est ce qui ressort dans le lien envoyé par Spacegrau.....et les forums etrangers.........changement de coussinets qui ne résoud rien en fait....et sur ce forum on a eu une casse à moins de 50000 km avec les nouveaux coussinets..
On est quand même sur un risque statisque faible voir très faible mais comme le loto tous les gagnants d'une casse moteur ont roulé avec des vieux coussinets.....phase 1, 2, E46 ou E9x...
Quand tu vois que certains moteurs ont des moteurs qui ont cassé à 50000 et d'autres à 300000 km avec des coucous d'origine c'est la loterie au-delà de l'entretien/conduite qui bien sûr vont atténuer ou augmenter le phénomène. Car sur le mien 14 coucous étaient partis pour les 300000 km et les 4 restant pour casser bientôt....
L'explication donnée par @Nakamiki plus haut me parle beaucoup donc !
il faut plus probablement chercher du coté des dimensions, il suffit qu'un maneton de vilebrequin soit 0,005 mm plus gros ( pas hors cote... cote maxi) et que t'as un coussinet du coté inverse et t'as 0,01mm de serrage de plus.
Dans la mécanique de précision, les ajustages se font à plus ou moins 5 microns,  passe10 microns et c'est l'assurance d'un grippage prématuré. si t'es dans ce cas là ton film d'huile est plus fin.
vu le nb d'elements x 2, le nb de tours minute moyen et max, tout ça augmente les probabilités d'une défaillance.
Modifié par V8M
Le 02/09/2020 à 14:55, SpaceGrau08 a dit :
C'est ce qui ressort du reportage. Des tolérances trop faibles qui aboutissent à une rupture du film. Tolérances entre le coussinet et le palier mais aussi entre les bielles qui finissent par se toucher dans le pire des cas.
Perso je ne l’ai pas fais, apparemment ce liquide nettoie l’usure des composants mécaniques du moteur dont les coussinets.
Il y a 5 heures, Black.m3 a dit :
On se demande d'ailleurs pourquoi les fabricants de lubrifiants n'ont pas incorporé la poudre de Perlimpinpin dans leurs huiles....
J'ai une étude sur les "additifs" parue il y a quelques années aux EU (en français). Si je la retrouve, je mets ça en ligne.
Il y a 8 heures, folsom a dit :
Tout a fait!
Il y a 3 heures, William21 a dit :
Il serait sympa de voir cette étude ?
La voici.
Additifs.pdf
il y a une heure, William21 a dit :
Merci. Tu as l'étude source ?
Sinon ça reste juste un papier partisant.
Bon à savoir !!
Oui en effet. C'est paru dans un journal spécialisé US des années 90. Application du sens critique. De toutes façons, si ces "additifs" miracle avaient une quelconque utilité on se demande bien pourquoi les pétroliers ne les incorporent pas directement dans leurs produits, d'autant qu'ils n'en fabriquent pas à côté.
Je rejoins bien sur l'avis de William 21 ou de Tintamar sur le fait que ces additifs sont des poudres de perlinpinpin dont le seul bénéfice est le crédit du compte bancaire du créateur.
De nos jours les grands pétrolier et constructeurs dépensent des milliards pour économiser quelques grammes de CO2...alors si un additif pouvait réduire les frottements internes (usure et consommation en baisse donc) il serait obligatoirement et très rapidement introduit dans les huiles commercialisées.
Une huile haut de gamme est déjà additivée avec les toutes dernières technologies dans ce domaine. Et cette technologie sort directement de laboratoire des pétroliers les plus prestigieux.
Modifié par V8M
Il y a 1 heure, V8M a dit :
+1000
testé , et validé par chaque constructeur de moteur pendant des milliers heures ( et non pas des dixaines ) sur des bancs ...
autant un revêtement de peinture impacterait le prix de vente sans gain significatif sur la quantité ...et donc peinture de merd...
par contre pour ( et il n'y a pas le choix ) les normes de pollution , tout est mis en œuvre
Pour réduire les frottements et redonner vie aux coussinets de M3, il y a aussi ça...
L'heure de consultation coûte le prix d'un bidon de chinclique mercerisé additivé au polyglutte de molygraillon.
lui , c'est un magicien , il recharge les coussinets ... même ceux des V10 !!!!
