comment_1023536
Bonjour à tous,
Après 3 semaines sans rouler, je décide hier de sortir la M2 car j'avais une course à faire. Et là surprise ma roue arrière droite est vide : 0 bar de pression ?
J'ai une crevaison lente (après avoir regonflé j'ai perdu environ 0,2 bar en 1h) mais j'ai rien vu dans le pneu donc soit c'est une vis bien cachée (et pas un vice caché ?soit c'est la valve électronique qui est HS.
Est ce qu'à tout hasard il y aurait quelqu'un en Ile de france qui pourrait me dépanner d'une roue afin que je puisse l'emmener au garage sereinement ?
Merci
Modifié par jibe
comment_1023568
Non j'ai pas fait encore, j'étais assez énervé hier comme ça déjà.
J'ai pas entendu de bruit suspect mais je vais refaire une inspection, de toutes façons j'ai rendez-vous le 13 mai pour la révision donc si j'arrive à l'emmener au garage ils regarderont :)
comment_1023625
Si tu perds 0,2 bar après 1 heure , rien ne t’empêche de gonfler ton pneu le jour de ton rendez-vous et d’y aller molo.
comment_1023626
C'est l'idée oui, mais j'ai 30 bornes à faire donc si je peut y aller l'esprit serein c'est mieux :)
comment_1023639
Si j'ai pas d'autre solution, je vais y aller piano oui ;)
Seul truc chiant la voiture va encore dormir sur la jante cette semaine ?
Modifié par jibe
comment_1023642
Malheureusement je suis dans un Box à Paris et la voiture est garée en marche arrière le long du mur et impossible de la garer en marche avant.
Le pneu je m'en fou dans le sens où il devait être changé prochainement (je suis à 2 mm du témoin). Pour moi le principal c'est que la jante n'ait rien au final ;)
comment_1023645
Ta jante ne risque rien c’est juste ton pneu donc si tu t’en fous laisse comme ça
comment_1023646
OK, merci pour l'info. Le pneu oui c'est accessoire il aurait pu faire un peu de kilomètres encore, surtout qu'en ce moment on roule pas beaucoup ? mais bon il est pas neuf donc je vais laisser comme ca
Merci à tous en tout cas :)
comment_1025339
Quelques news: j'ai réussi à l'emmener ce matin chez BMW sans trop de problème.
J'avais gonflé hier soir à 3 bar et ce matin j'étais à 2,8 donc y'a bien une fuite mais lente, j'attends le verdict de l'atelier.
comment_1025348
Bombe anticrevaison vs valve électronique ça pose pas pb?
comment_1025351
C'est la notion que j'avais oui que ca flinguait les valves et que ca engendrait une surcoût de nettoyage quand tu démonte le pneu.
On me l'a toujours déconseillé, à moins que les bombes aient changées depuis.
Et puis là j'avais l'impression que c'était la valve donc la bombe peut pas faire grand chose.
comment_1025513
Bon suite et fin, je suis rentré du garage avec ma roue qui fuit.
Il y a, à priori, un corps étranger dans le pneu. Le problème c'est qu'au garage BMW où je suis allé ils ne font pas les réparations, ils remplacement et ils m'ont sorti un tarif prohibitif pour deux 2 pneus michelin (pas loin de 700€ monté équilibré).
Me reste plus qu'à commander 2 pneus :)
comment_1025544
@Simbaseb aucune idée j'ai pas demandé vu la qualité de la prestation, j'ai payé et je me suis barré et je suis revenu car ils avaient pas regonflé le pneu avec la fuite ?
@zaza 27 tout simplement parce qu'ils sont quasi au témoin les pneus arrières donc pas envie de me prendre la tête ;)
comment_1025560
Il y a 13 heures, jibe a dit :
Hallucinant... Cette qualité de service "premium" avec ce don de prendre les gens pour des abrutis....
