Posté(e) le 1 mars 20214 a Auteur comment_1060671 il y a 2 minutes, GEBm3 a dit : de mémoire, sur 3,0l , la grille était peinte, contrairement aux 3,2L Merci pour ta réponse, il me semble aussi qu'il y a une différence selon la version mais je n'en suis pas certain.
Posté(e) le 1 mars 20214 a Auteur comment_1060679 il y a 6 minutes, eMJiDé a dit : Couleur carrosserie jusqu'au 10/93 Yes merci je viens de trouver aussi cette info sur le fofo. La mienne est de 95, est-ce que le fait qu'elle soit allemande peut justifier cette teinte carrosserie ? Même si c'est le cas, je vais la passer en noir, bien plus joli à mon goût. Modifié le 1 mars 20214 a par zz_90
Posté(e) le 1 mars 20214 a comment_1060691 Il y a 1 heure, zz_90 a dit : Yes merci je viens de trouver aussi cette info sur le fofo. La mienne est de 95, est-ce que le fait qu'elle soit allemande peut justifier cette teinte carrosserie ? Même si c'est le cas, je vais la passer en noir, bien plus joli à mon goût. Juste que ton pare choc ai été re peint avec je préfère peint couleur caisse pour ma part
Posté(e) le 1 mars 20214 a comment_1060732 Pour la grille oui je pense que tu peux prendre de l'after market sans que ca pose de souci particulier.
Posté(e) le 28 mars 20214 a Auteur comment_1064027 Petit nettoyage du samedi. Un peu de matos commandé sur le net pour arrêter d'aller en station de lavage et tenter de faire du boulot correct. A été fait : - Nettoyage jantes (Iron 7HD) et passages de roues (APC Green Star) - Rincage puis Foam Lance (Alchimy EM7) - Lavage shampoing hard 2 seaux (Citrus W & G) - Rincage puis décontamination chimique (Iron 7HD et essence F) - Rincage et Relavage 2 seaux - Decontamination Clay Bar Medium Et là je rince, essuye et aperçois des traces blanches comme des traces de gomme, ou comme si on avait poncé avec du papier, ça fait blanchâtre à des endroits. Je relave, tente des trucs désespérés, puis appel un ami. Verdict, pas assez de lubrification lors du passage de la clay ou trop d'appui, donc belles traces de dépôts de clay... J'arrête tout à ce moment, la remet au garage... Ce matin, direction chez le copain, il n'a pas l'air inquiet, ça lui est déjà arrivé. On prend son orbitale, polish de finition, pad soft...ça part facilement...ouf Il était prévu qu'on la fasse complètement courant avril, je pourrais m'amuser à le faire à la main pour virer les traces mais peu d'intérêt du coup. Plus de peur que de mal... Fin de journée, je me motive à faire les vitres int/ext, une vraie merde...et je finis par un coup de carnauba en spray avant de la remiser. Quelques petites choses seront faites en avril : - Remplacement de la lame avant. - Remplacement des deux plastiques de chaque côté de celle-ci. (ref 51 71 2 250 641 51 71 2 250 642) - Remplacement des bandeaux de pare-chocs arriere. - Remplacement de la grille sous la plaque d'immatriculation. - Changement du volant. - Polissage complet de la carroserie, un coup d'IPA, lustrage avec le Poorboy's Blach Hole, pose cire naturelle Poorboy's Nasty Wax. Elle est pas mal comme ça bien propre, mais ça révèle davantage les défauts, quand on regarde bien, il y a pas mal de micro rayures. On devrait pouvoir enlever au moins 90% des défauts. Mécaniquement, j'ai une fuite qui me gonfle, j'arrive pas à savoir ce qu'est cette tâche d'huile dans mon garage, de la DA ou de l'huile de boîte. Je pencherais pour la 1ere. Affaire à suivre. Modifié le 28 mars 20214 a par zz_90
Posté(e) le 28 mars 20214 a comment_1064032 J ai quasiment les mêmes produits 👍 Pour ta clay en effet faut bien mettre du produit et pas appuyé comme un fou superbe auto Je penche pour une fuite d a... Un bon vieux carton dessous pour voir
Posté(e) le 28 mars 20214 a Auteur comment_1064035 il y a une heure, PP21 a dit : J ai quasiment les mêmes produits 👍 Pour ta clay en effet faut bien mettre du produit et pas appuyé comme un fou superbe auto Je penche pour une fuite d a... Un bon vieux carton dessous pour voir Merci. J'en ai pris d'autres du genre shampoing soft, et de quoi protéger le daily avec de la céramique vite fait. Je pense avoir bien lubrifié, mais j'ai sûrement appuyer trop fort... Ca ne servait pas à grand chose car la clay n'était pas super sale, sauf à la fin vu que j'ai terminé par le PC avant. Question con : Je devine comment d'où vient l'huile en mettant le carton ? Je dois goûter ? 😄
Posté(e) le 28 mars 20214 a comment_1064036 il y a 2 minutes, zz_90 a dit : Question con : Je devine comment d'où vient l'huile en mettant le carton ? Je dois goûter ? 😄 Un carton clair voir blanc tu regarde ainsi ou ça goutte et la couleur de l huile ( rouge pour d.a )
Posté(e) le 29 décembre 20213 a Auteur comment_1087728 Quelques nouvelles par ici. Les plastocs et autres énoncés précédemment vont été montés et surtout la voiture a été polishé. Un travail de dingue, le nettoyage et la décontamination m'ont pris plus de 3h, sans chômer et avec le masquage à faire. Pour le polissage, on a mis une journée complète à 2. Environ 8h de boulot, c'est fatigant, je comprends les tarifs demandés pour un travail pareil. Je vous fait un retour plus détaillé bientôt. Ah oui, bientôt fini le gros volant tout moche aussi 🙃 Petit teaser : Petite photo avec une merguez : Modifié le 19 janvier 20223 a par zz_90
Posté(e) le 30 décembre 20213 a comment_1087810 Le 29/12/2021 à 16:53, zz_90 a dit : Quelques nouvelles par ici. Les plastocs et autres énoncés précédemment ont été montés et surtout la voiture a été polishé. Un travail de dingue, le nettoyage et la décontamination m'ont pris plus de 3h, sans chômer et avec le masquage à faire. Pour le polissage, on a mis une journée complète à 2. Environ 9h de boulot, c'est fatigant, je comprends les tarifs demandés pour un travail pareil. Je vous fait un retour plus détaillé bientôt. Ah oui, fini le gros volant tout moche aussi 🙃 Petit teaser : Petite photo avec une merguez : Mais c'est qu'elle CLAQUE cette 3.0 !! Un superbe exemplaire Ah Oui après une journée de polissage ... ( on comprends pourquoi les pros font avec ponts et chaise roulante adapté..) C'est interessant le détailling je trouve, mais assez complexe et stressant car la qualité des vernis est très très différente...
Posté(e) le 31 décembre 20213 a Auteur comment_1087919 Meilleurs vœux à vous les //Mistes ! J'adore cette dernière photo. 😉 Modifié le 31 décembre 20213 a par zz_90
Posté(e) le 27 novembre 20231 a comment_1156200 Alors, elle est en vente cette belle ? Dommage. Mais put***n quelle gueule quand même. Vraiment raccord cette auto avec sa teinte / clignos si nineties. Bonne vente chef.
Posté(e) le 27 novembre 20231 a Auteur comment_1156276 Disons qu'un achat immobilier se prépare et que je ne suis pas certain de vouloir partir sur plus de 20 ans. Je ne roule que très rarement avec, j'ai fait 1500 kilomètres cette année. Ça me fend le cœur, je regarde pour ne pas devoir m'en séparer mais c'est une possibilité. Je remarque que ça fait un bail que je n'ai pas posté ici et il faudrait que je prenne 5 min pour raconter l'épisode detailing et autre.
Posté(e) le 13 décembre 20231 a comment_1157684 Le 27/11/2023 à 20:17, zz_90 a dit : Je ne roule que très rarement avec, j'ai fait 1500 kilomètres cette année. Ça me fend le cœur, je regarde pour ne pas devoir m'en séparer mais c'est une possibilité. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas à se poser la question... Bonne vente en tout cas!
Posté(e) le 15 décembre 20231 a Auteur comment_1157877 Le 13/12/2023 à 19:38, tassin.eloy a dit : Un lien de l’annonce S.V.P 😉 Je l'ai retirée...
Posté(e) le 15 décembre 20231 a comment_1157963 Le 28/03/2021 à 20:13, zz_90 a dit : Petit nettoyage du samedi. Un peu de matos commandé sur le net pour arrêter d'aller en station de lavage et tenter de faire du boulot correct. A été fait : - Nettoyage jantes (Iron 7HD) et passages de roues (APC Green Star) - Rincage puis Foam Lance (Alchimy EM7) - Lavage shampoing hard 2 seaux (Citrus W & G) - Rincage puis décontamination chimique (Iron 7HD et essence F) - Rincage et Relavage 2 seaux - Decontamination Clay Bar Medium Et là je rince, essuye et aperçois des traces blanches comme des traces de gomme, ou comme si on avait poncé avec du papier, ça fait blanchâtre à des endroits. Je relave, tente des trucs désespérés, puis appel un ami. Verdict, pas assez de lubrification lors du passage de la clay ou trop d'appui, donc belles traces de dépôts de clay... J'arrête tout à ce moment, la remet au garage... Ce matin, direction chez le copain, il n'a pas l'air inquiet, ça lui est déjà arrivé. On prend son orbitale, polish de finition, pad soft...ça part facilement...ouf Il était prévu qu'on la fasse complètement courant avril, je pourrais m'amuser à le faire à la main pour virer les traces mais peu d'intérêt du coup. Plus de peur que de mal... Fin de journée, je me motive à faire les vitres int/ext, une vraie merde...et je finis par un coup de carnauba en spray avant de la remiser. Quelques petites choses seront faites en avril : - Remplacement de la lame avant. - Remplacement des deux plastiques de chaque côté de celle-ci. (ref 51 71 2 250 641 51 71 2 250 642) - Remplacement des bandeaux de pare-chocs arriere. - Remplacement de la grille sous la plaque d'immatriculation. - Changement du volant. - Polissage complet de la carroserie, un coup d'IPA, lustrage avec le Poorboy's Blach Hole, pose cire naturelle Poorboy's Nasty Wax. Elle est pas mal comme ça bien propre, mais ça révèle davantage les défauts, quand on regarde bien, il y a pas mal de micro rayures. On devrait pouvoir enlever au moins 90% des défauts. Mécaniquement, j'ai une fuite qui me gonfle, j'arrive pas à savoir ce qu'est cette tâche d'huile dans mon garage, de la DA ou de l'huile de boîte. Je pencherais pour la 1ere. Affaire à suivre. Vraiment magnifique ❤️❤️❤️
