comment_1026227
Hello les ami(e)s,
question, sur M3 e9X, quand vous changez de batterie faut-il passer automatiquement par la case valise chez BMW?
Si oui pourquoi?
Merci de vos commentaires
comment_1026278
Salut oui il faut faire une sorte de mise à jour pour batterie neuve
après moi j’ai une valise multimarques qui le fait à toi de voir si tu as une personne qui pourrait te faire ça ?
comment_1026293
Il y a 7 heures, tintamar a dit :
Je comprends toujours pas pourquoi?
Si j'avais le Stop Start par exemple oui, je comprendrais mais bon....
Personne n'a encore une idée?
comment_1026294
Pour apprendre à la gestion de l'alternateur qu'il a une batterie neuve et ainsi il va optimiser sa charge et la durée de vie de la nouvelle batterie.
Les batteries BMW coute un bras à changer (compter 500 balles presque du vol) mais d'un autre côté sur mes précedentes BMW :
- Une batterie origine BMW m'a fait 18 ans (oui 18 ans)
- Remplacée par une autre à 150 euros elle n'a tenu que 3 ans (j'avais pas codé)
Je ne sais pas si il y a un rapport de cause à effet
comment_1026296
Mouais, ok merci de ton retour.
Je trouves cela bizarre quand même cette histoire.
D'autres marques qui font pareils?
comment_1026300
Je n'en sais rien....pour les autres marques
Je sais simplement que l'alternateur de la E92 est piloté électroniquement et débrayable (à l'époque le fameux efficient dynamique) pour réduire de 0,0000001% la consommation mais au prix d'un entretien ou d'une batterie 2 fois plus onéreuse.  Donc si la gestion électronique pense que ta batterie est agée alors qu'elle est neuve la gestion de cette charge ne doit pas être optimale.
Mais peut-être que des utilisateurs de M3 on pris une batterie standard sans souci et sans passage valise....je n'en sais rien
comment_1026302
il y a 2 minutes, V8M a dit :
Sur les LCi avec stop start / efficient oui, mais si tu a un modèle de 2008, donc pas LCi, sans start and stop et sans efficient, je dirais pas besoin.
Sur le forum y en a qui ont déjà changé de batterie ici, vos commentaires?
comment_1026303
Tu peux sans passage à la valise mais la gestion ne sera pas optimisée. Il me semble que certaines fonctions se mettent en « veille » lorsque la batterie faiblit. J’imagine que le passage à la valise leur fait comprendre qu’elle peuvent reprendre une utilisation « normale » car il y a une nouvelle batterie...
+1 pour les batteries d’origine, j’ai encore celle du paternel de son E90 de 2005 qui tourne dans ma golf, bien qu’elle avait un peu de mal à réveiller les 6 pistons, là elle fonctionne depuis 2ans sans soucis. Elle va sur ses 15ans !
comment_1026305
il y a 7 minutes, Yannis a dit :
Merci, mais quoi comme fonction par exemple?
comment_1026306
Je ne voudrais pas dire de bêtises... Sur E6X ça fait bugger tout ce qui est DSC, boîte sur SMG etc... Le système doit être proche/équivalent sur E9X je pense.
comment_1026308
il y a 31 minutes, Yannis a dit :
ok, wouah, tout cela pour une batterie!!!
Vive l'électronique
comment_1026311
Sans codage j’avais des trous à l’accélération...
codage obligatoire.
comment_1026312
il y a 1 minute, Albator51 a dit :
codage obligatoire.
Quelle année? Stop Start présent?
comment_1026313
2008, sans S and S.
si il y a bien un truc capricieux sur ces générations, c’est bien les batteries.
comment_1026314
Il y a 4 heures, motorsportdesign a dit :
Il me semble que tous les modèles depuis les 1ers ont l'efficient (si on entend par là l'alternateur débrayable)
La mienne est de 2008, batterie d'origine il me semble, mais vit sous perfusion du Ctek (surtout du fait qu'elle roule peu souvent)
Modifié par SpaceGrau08
comment_1026316
il y a 11 minutes, SpaceGrau08 a dit :
La mienne est de 2008, batterie d'origine il me semble, mais vit sous performance du Ctek (surtout du fait qu'elle roule peu souvent)
Hum ok, c'est quoi ton système exactement?
comment_1026319
C’est un chargeur/maintient de charge. Tu le branche si tu n’utilise pas ta voiture souvent. Ça maintient la batterie en vie longtemps et toujours au bon voltage. Ce qui flingue les batteries c’est quand elle tombe bas puis remonte, puis retombe etc...
Avec cet appareil tu es toujours à 12.6V mini.
comment_1026322
Un lien pour voir et acheter éventuellement?
Merci
