M4C Individual Grigio Telesto Pearl
Très belle auto!
Le covering 3M, tu l'as eu où? Car il est difficile de trouver du vrai 3M...
  • Réponses 350
  • Vues 33.5k
  • Première sortie de l'année 😄 Je la kiffe toujours autant cette auto 😊
  • Hello, après une après-midi chargée me voilà de retour avec la belle. Comme c'était prévu, je l'ai fait remonter de 20mm à l'avant et d'un peu plus de 10mm à l'arrière. J'en ai profité aussi pour mont
  • Lames posées et j'adore le résultat ?? Bon je vais me calmer maintenant et je verrai pour les feux arrières LCI en fin d'année ?
Bordel elle est magnifique !
un teintage léger des vitres avants, les feux LCI et elle sera parfaite !! ????
il y a 52 minutes, totomini a dit :
Je suis passé par un pro (Glastint Haguenau)
Superbe caisse ?
Petit shooting vite fait. La couleur est plutot discrète mais difficile de passer inaperçu quand je la sors ? Il y a des gens qui s'arrêtent sur le bas-côté pour me regarder passer! Avec la E46 ça ne m'est jamais arrivé ? On voit bien que ça n'est pas une 420d pack M ^^ Vivement les feux LCI ?
Modifié par dams90
ouais...bof...???
@dams90 elle tabasse sévère ta ///M et cette teinte ????
C'est vrai que la couleur est top ?
Moi je me retournerais aussi ?
Modifié par dams90
Elle est sublime.?
Félicitations
  • 3 semaines plus tard...
Hello, aujourd'hui passage au banc et pesée de la M4. Autant dire qu'elle a la santé car le banc est reputé pessimiste. Résultats 481ch et 614nm de couple!!! Deux M3 e92 dkg d'origine sont passées juste après moi et elles ont sorti 385 et 370ch, ça calme... Pour le poids, elle fait 1640kg (+-20kg) avec 1/3 du plein. C'est conforme à ce que je pensais. Une M3 e92 dkg fait 1600kg.
Sur le même banc mon ex E46 avait sorti 357ch et 376nm pour 1440kg avec 3/4 du plein.
Modifié par dams90
Salut dams90 , 😉
Effectivement elle a la santé s'est cool 👍👍👍
Apparemment la plupart des S55 sortent plus de chevaux que prévus . maintenant que tu connais sa puissance et couple réelle le sport display te donne quoi comme valeurs ?
Se serait intéressant de savoir si il y a une différence , pour ma part les valeurs affichées au SP sont  largement supérieures au données constructeur, il m'affiche en couple max 1 segment de moins que 64 mkg et en chevaux je suis en butée a 480 cv .
A l'achat de la voiture j'avais même demandé a bmw si s'etais normal (de peur qu'elle soit peut-être reprogrammé) et leur réponse a été que la plupart des M4 étais plus puissante que prévus et que la mienne étais particulièrement en forme .
Je te remercie pour ton retour .
Il y a 1 heure, JM33 a dit :
Salut dams90 , 😉
Salut JM33 😉
Je n'utilise quasiment jamais le sport display mais maintenant que tu me le dis je regarderai ce que ça m'affiche et je te ferai un retour 😉
Le 03/10/2020 à 19:59, dams90 a dit :
Salut JM33 😉
à suivre , ça m'intéresse aussi 😉
@JM33 @Banshee
J'ai testé aujourd'hui les valeurs max données par le sport display et à priori on retrouve les valeurs d'origine soit 331kw et 550nm mais je m'en doutais un peu. A mon avis cet affichage indique les valeurs définies dans le calculateur et non pas des valeurs mesurées en temps et en conditions réelles.
Modifié par dams90
Il y a 5 heures, dams90 a dit :
@JM33 @Banshee
J'ai testé aujourd'hui les valeurs max données par le sport display et à priori on retrouve les valeurs d'origine soit 331kw et 550nm mais je m'en doutais un peu. A mon avis cet affichage indique les valeurs définies dans le calculateur et non pas des valeurs prises en temps et en conditions réelles.
Salut dams90 😉 , merci pour ton retour a tu essayé avec l 'affichage en cv ?
Pour ma part je n'est jamais mis en kw donc je ne peut pas te dire se qu'elle m'affiche avec cette valeur
A l'occasion je te mettrais une photo 👍
Il y a 11 heures, JM33 a dit :
Salut JM, je ne savais pas qu'on pouvait basculer en cv 😅 Faut que je regarde ça! Je suis encore un newbie de la M4^^
J'ai jeté un oeil sur des forums américains et il semblerait qu'on peut updater les valeurs via le calculateur mais ce ne sont pas des valeurs mesurées comme peut le faire un banc de puissance.
J'ai essayé sur ma M2C ,
Avec le sport display ce m'a donné...
420cv et 560 N/m pour normalement 410 et 550..
A voir après sur un passage au banc si cette mesure est fiable....ou pas
https://f80.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1461425
Les valeurs sont calculées à partir de ce qui est défini dans la cartographie et non mesurées donc pas fiables. Comme par hasard la mienne donnerait exactement les valeurs d'origine!? Ca semble peu réaliste surtout que je l'ai passé au banc et qu'elle ne sort pas les valeurs d'origine. Un banc réputé pessimiste, j'ai pu m'en rendre compte plusieurs fois avec d'autres véhicules.
