comment_1029241
Quand on manoeuvre je trouve que le délai de passage entre la marche arrière et la 1ère et inversement et vraiment long ...
Sur la zf8 de mon 535 c'est instantané comparativement.
Savez vous déjà si c'est normal et commun aux autres dkg et si oui, s'il y a moyen de "modifier" ce problème ? Une reprog de boite ?
Merci
comment_1029273
Moi je fais gaffe à ne pas accélérer trop tôt quand je fais des manoeuvres de parking, j'attends toujours un peu, même si ça prend un peu de temps, je préfère être safe sur les changements de rapports AR/AV, il y a une telle machinerie là dedans...
comment_1029294
Pareil pour moi, la ou je je reposais le pied sur l’accélérateur alors que la voiture était toujours un roue libre bien qu’avoir passé la R sur la zf8 le passage était fluide.
Je l’ai fait une fois avec la dkg et bien je peux te dire que j’attends maintenant une seconde ou 2 avant de lâcher le frein maintenant ?
comment_1029329
Pour moi c’est normal car la DKG est une boîte mécanique ( double en fait ) qui est gérée par l’électronique. Donc il faut laisser le temps à la boîte de passer la Marche arrière et inversement.
comment_1029361
Pour y remédier il faut passer le soft de la boite en M4 CS ou M4 GTS. (Ou celui de la M2 Compétition par exemple)
Pour moi c'était le principal défaut de la DKG sur les M2 A/B. Je n'avais pas ce problème avec ma 135i E82.
Par contre ça ne sera jamais aussi rapide que la ZF8 car la 1ère et la marche arrière sont sur le même embrayage "impair"
Modifié par ll_ll
comment_1029380
Il y a 2 heures, ll_ll a dit :
Merci pour ton retour, il me semblait bien avoir entendu quelque chose dans ce style !
Tu l'as fait sur ton auto ?
comment_1029490
Il faut peut être tout simplement faire mettre à jour la voiture chez bmw avec le dernier I-Level...
comment_1029536
Il y a 11 heures, Quenotte a dit :
Ah ..., on a un moyen de savoir si notre auto est "à jour" ou seulement BMW le sait ?
