comment_1030497
Voilà mon problème , quand je démarre la voiture (m2c) que je la laisse tourner tranquillement , au bout de 3/4 min le régime moteur deviens instable , l’aiguille montre à 1000 tours puis chute à 700 etc etc et la voiture fini par caler !
Quelqu’un a déjà eu ce soucis ? Ou ce phénomène de broutage ...
comment_1030556
Vraisemblablement, d’après ce que j’ai pu lire ou entendre , les bougies prennent chère lors des 10/15000 premier km ... suivant l’usage de la voiture. Être vous de cette avis ??
comment_1030624
Justement je me pose la question ! Ça le fait surtout quand il reste peu d’autonomie ... genre 100 km
comment_1030628
Ca donne surtout l impression que tu as une prise d air.
comment_1030643
Oui en tout cas un problème lié à l'admission d'air, est ce que tu l'as modifié ?
Sinon Débitmètre à voir..
Modifié par ///Matthieu
comment_1030644
Oui chez EBS en écoutant la catback Remus il est parlais justement de prise d’aire... mais où et comment résoudre ça ...
comment_1030646
il y a 11 minutes, Geooo77 a dit :
Filtre bmc
Ça sert à quoi ça sur un S55?
comment_1030647
Cela m’a été conseiller avec l’achat de la ligne après à toi de me dire si utile ou pas ...
comment_1030648
Pour moi il n'y a pas de restriction avec le filtre à air d'origine donc ça sert un peu à rien ;)
Si c'est un filtre huilé, il y a peut-être eu de l'huile qui est parti sur le débitmètre.
Le plus simple est de vérifier que tout est bien branché et de la passer au diag chez BMW.
comment_1030649
Ok j’en prend note
Elle passe au diag mardi justement j’en aurai le cœur net
comment_1031891
Le 18/06/2020 à 17:35, Geooo77 a dit :
Ok j’en prend note
Alors, quel retour du diag?
comment_1031909
Salut @Geooo77
J'ai eu exactement les mêmes défauts sur une autre voiture : ralenti instable ou très haut, avec moteur qui cale parfois au point mort. Aucun défaut au diagnostic... C'était un ou des injecteur(s) obstrué(s), probablement à cause d'un fond de réservoir sale. Tout est rentrée dans l'ordre après changement des pièces, mais le diagnostique a été difficile.
comment_1031916
il y a une heure, Gleugleu a dit :
Salut @Geooo77
j'ai penser a ça aussi et le carburant peu faire quelque petit degats mon frere sur une golf 7 gti a fusiller tous les injecteurs a cause d'eau dans les cuves d'une station ...
