comment_1030699
Salut à tous,
j’aurait l’opportunité d’acheter 4 étrier de 996 et après avoir lu plusieurs pages sur le forum je ne suis plus trop sûr des choses à faire pour effectué le montage sur ma M3.  Je voudrais monter ces étriers sur mes disques PCF au dimensions d’origine mais du coup est ce que je doit faire rectifier les étriers ? Et pourquoi rectifier les étriers et pas les cales de montages ?
petite photo de mon freinage actuel
comment_1030712
A confirmer mais :
  • si tu utilises des disques aux dimensions OEM --> usinage de 12mm
  • si tu utilises des disques de CSL --> rien a faire
Modifié par nasty
comment_1030724
Ok ça c est ce que j’avait cru comprendre, mais on peu aussi lire que sur disque origine il y a rien a faire ?
Et si il faut usinée pourquoi ne pas le faire sur la cales ?
comment_1030727
Je suis en disque d’origine ( 325mm ) et j’ai du faire usiner mes étriers de 12mm. En disque CSL c’est usinage de 5,5mm ?
comment_1030831
Il y a 18 heures, jumel68 a dit :
tu risques d'usiner toute l'épaisseur de la semelle si 12mm ou alors il ne va pas rester assez de matière si usinage à 5,5mm
comment_1030881
Il y a 2 heures, jumel68 a dit :
Du coup ça fragiliserait la pièce c est ca
Oui.
Mesure l'épaisseur de la cale et enlève 5,5mm ou 12mm, tu verras il reste soit pas grand chose, soit plus rien ?
comment_1030952
Ok merci j’ai pas pensé à ça. Du coup je vais devoir enlevé 12mm sur les étriers pour garder mes disques actuels et si un jour je veux passer en disque csl va falloir que je rehausses un peu du coup
comment_1030960
il y a 20 minutes, jumel68 a dit :
C’est exactement ce que je ferais le jour où mes disques oem seront mort pour passer en 345 mm ?
comment_1032280
Bon ben voila étriers réceptionnés, je continuerai à poster les différentes étapes de restauration et de montage sur mon post. Merci pour vos conseil.
comment_1036831
Yep!
Il en est où ce montage?! Cela m'intéresse aussi! Je laisse tomber les freins de M4, trop lourds pour ma merguez...
comment_1036884
Oula Pour l’instant je recherche a faire sabler les étriers.
mais c’est un projet qui va traîner, entre boulot, budget et les 2000km que je fait par ans on va dire que c’est pas une priorité.
