Posté(e) le 8 août 20205 a comment_1037549 Bonjour à tous je voulais savoir ce qui est de mieux en huile pour M2A de 2017 entre 0w40 LL01 et 0w30 LL04 ou alors si vous avez quelque chose à me préconiser merci à vous et profitez bien du soleil même dans le Nord sa chauffe ??
Posté(e) le 8 août 20205 a comment_1037571 Salut, Si pas de FAP, ce qui est le cas sur ton auto, LL01 en 0w40. La LL04, est préconisée principalement pour les véhicules avec FAP.
Posté(e) le 8 août 20205 a comment_1037620 Tu as raison pour le s55 et s58 avec FAP, c’est ce qui est préconisé, mais pas obligatoire. Modifié le 8 août 20205 a par bmw24
Posté(e) le 1 septembre 20205 a comment_1040787 Sur ma M2 LCI,donc sans FAP ils m ont mis de la 0W30 LL04....
Posté(e) le 16 août 20223 a comment_1106833 Bonjour à tous, Je suis à la recherche de la bonne huile moteur pour ma F87 non-LCI. J'ai lu à droite à gauche que l'idéal était LL01 0w40 mais je n'ai rien trouvé de tel en ligne - plutôt des combos LL01/5w40 (CASTROL GTX A3/B4 15218E, MOBIL Super 3000 X1 150564). Ma question est donc: que préconisez-vous comme huile moteur pour une utilisation majoritairement routes de campagne (1 session circuit prévue ce mois-ci mais peu probable que j'y aille plus de 3 fois par an sachant qu'il me faudrait procéder aux upgrades classiques, mais sait-on jamais...) Merci, Lucas
Posté(e) le 16 août 20223 a comment_1106856 Notre M2 tourne a la 5w30 motul 300v. T as aussi la X-clean de disponible dans le même grade sur le shop. Elle a les agréments LL01.
Posté(e) le 17 août 20223 a comment_1106918 Chez moi c’est aussi de la 5w30 LL04 car plus de start n’ stop. La qualité du filtre est aussi importante. Si tu fais tes vidanges toi même profites en pour les faire plus fréquemment 15-20Mkm. Pour ma part c’est une fois par an minimum en fonction de la quantité de roulage sur circuit. Le bouchon de filtre à huile burger running est vraiment bien car tu as une empreinte de 19 pour le manipuler. Modifié le 17 août 20223 a par nicomasou
Posté(e) le 17 août 20223 a comment_1106928 voilà une discussion d’un autre forum plutôt bien documentée. https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?p=614076&sid=ded382c9dffb1d1b5f1a5e2c92abe499#p614076
Posté(e) le 19 août 20223 a comment_1107383 Je confirmes qu a la grosse révision avec changement des bougies a la fin de l année dernière,habitant sur la cote d azur,ils m ont mis de la 0W30 LL04 SHELL pour une M2 N55 LCI
Posté(e) le 24 août 20223 a comment_1107770 après plusieurs heures de recherche j'ai pris en bidon de 20L de la CASTROL 5W30M, le prix est de moins de 9euro/L. Le plus important pour moi est de na pas tirer son huile plus de 15/20000 km.
Posté(e) le 8 octobre 20231 a comment_1150973 Merci beaucoup pour les infos Pour la quantité vous conseillez combien 🤔 Et le filtre à huile origine bmw ou autre 🤔 Je vous remercie 👍
Posté(e) le 8 octobre 20231 a comment_1150974 Le 17/08/2022 à 08:05, nicomasou a dit : Chez moi c’est aussi de la 5w30 LL04 car plus de start n’ stop. La qualité du filtre est aussi importante. Si tu fais tes vidanges toi même profites en pour les faire plus fréquemment 15-20Mkm. Pour ma part c’est une fois par an minimum en fonction de la quantité de roulage sur circuit. Le bouchon de filtre à huile burger running est vraiment bien car tu as une empreinte de 19 pour le manipuler. Ou peut ont trouvé le bouchon de filtre huile burger Merci 😉
Posté(e) le 9 octobre 20231 a comment_1151002 On 10/8/2023 at 7:06 PM, david38 said: Merci beaucoup pour les infos Pour la quantité vous conseillez combien 🤔 Et le filtre à huile origine bmw ou autre 🤔 Je vous remercie 👍 Personnellement j'ai mis 6.5L. Et le filtre à huile utilisé: https://www.hubauer-shop.de/de/satz-oelfiltereinsatz-11427854445.html (référence 11427854445) Modifié le 10 octobre 20231 a par Aazkin
Posté(e) le 9 octobre 20231 a comment_1151025 Il y a 19 heures, david38 a dit : Merci beaucoup pour les infos Pour la quantité vous conseillez combien 🤔 Et le filtre à huile origine bmw ou autre 🤔 Je vous remercie 👍 Tu as sur le site Motul un sélectionneur via ton auto avec l'huile qu'il te préconise (tu peux ne pas prendre cette marque) mais aussi la capacité des différents organes (pont, boite, moteur,...) et la c'est intéressant. Perso j'irai le chercher chez féfé il doit couter plus cher (quand je vois presque 30€ le bout de papier sur Hubauer j'ai des hémorroïdes qui se réveillent ...) 😜; C'est un filtre en papier donc un Valéo, Bosch, QH, Mann Filter,... ca fait le taff comme un "BMW" (qui est surement fait par un de ces fournisseurs). Pour l'huile si j'ai la possibilité, je tournerai en 0W30 ou 5W30, généralement on gagne quelques pouillème en conso vs de XW40. Et bonne vidange!!
Posté(e) le 9 octobre 20231 a comment_1151048 Il y a 10 heures, Aazkin a dit : Personnellement j'ai mi 6.5L. Et le filtre à huile utilisé: https://www.hubauer-shop.de/de/satz-oelfiltereinsatz-11427854445.html (référence 11427854445) Super 👌 je te remercie 😉
Posté(e) le 9 octobre 20231 a comment_1151049 Il y a 4 heures, Babass a dit : Tu as sur le site Motul un sélectionneur via ton auto avec l'huile qu'il te préconise (tu peux ne pas prendre cette marque) mais aussi la capacité des différents organes (pont, boite, moteur,...) et la c'est intéressant. Perso j'irai le chercher chez féfé il doit couter plus cher (quand je vois presque 30€ le bout de papier sur Hubauer j'ai des hémorroïdes qui se réveillent ...) 😜; C'est un filtre en papier donc un Valéo, Bosch, QH, Mann Filter,... ca fait le taff comme un "BMW" (qui est surement fait par un de ces fournisseurs). Pour l'huile si j'ai la possibilité, je tournerai en 0W30 ou 5W30, généralement on gagne quelques pouillème en conso vs de XW40. Et bonne vidange!! 👌Merci beaucoup pour les infos Je vais voir ça 😊
Posté(e) le 10 octobre 20231 a comment_1151208 Pour le filtre à huile en man j ai deux ref 🤔 Hu8011z Hu816x Vous en pensez quoi 🤔 Merci 😉
