comment_1040233
Bonsoir à tous, j'ouvre un sujet car depuis 2 semaines j'ai un gros bruit de casserole qui est apparu au niveau du silencieux arrière lors des démarrages à froid. A chaud ça ne le fait plus. Je me demande si ça ne vient pas des clapets d'ouverture/fermeture qui prennent du jeu avec le temps et qui vibre sur le tuyau d'échappement. Est-ce que certains d'entre vous on déjà eu ce problème? J'ai vu qu'il y avait eu un souci avec le silencieux M Performance mais je n'ai rien trouvé pour l'oem. Merci pour votre aide ?
  • Réponses 77
  • Vues 5.6k
  • Malheureusement chez BMW comme d’autres marques, le savoir et la passion ont été remplacés par la valise magique qu’on branche sans réfléchir.  les concessions ne s’occupent quasiment plus que de ba
  • @NicoM4 oui bien sûr qu’on a la solution ! Suffit de se présenter dans la bonne sections au préalable ! En utilisant le formulaire qui va bien stp tu verras que le jeu dans ces valves, comme
  • rendez-vous fixé le 28 novembre...petit moment de solitude quand j'ai expliqué à la dame de la réception Atelier que la voiture faisait un bruit métallique qui avait de grande chance de venir de la va
comment_1040261
Oui, c’est bizarre car ça ressemble bien à la casse de soudure du silencieux M Performance... même si tu n’as pas un m perf, ça vaut le coup de jeter un œil aux soudures de ton silencieux?
comment_1040296
Oui étonnant , combien de kilomètres tu as ?
comment_1040308
il y a 54 minutes, JM33 a dit :
29500kms. Prochaine fois, je vais regarder s'il n'y a pas une vis qui s'est desserrée au niveau de l'échappement ou de l'écran thermique.
comment_1040314
il y a 7 minutes, dams90 a dit :
29500 kilomètres s'est quant même pas baucoup pour que se soit déjà usé .
pour l'écran thermique il peux vibrer si il manque une vis mais il le ferais en permanence .
Pour les valves essaie avec un long tournevis ou autre d'appuyer légèrement dessus en position ouverte et fermer voir si tu a toujours ces vibrations .
Après , tout bêtement peut-être  un des 4 embouts qui a un peut de jeux et qui avec la dilatation ne vibre plus a chaud
Bonne courage pour la suite tiens nous au courant ......
comment_1040324
il y a 55 minutes, JM33 a dit :
Je n'avais pas pensé aux canules d'échappement! Je vais regarder de ce côté là aussi. Merci ?
Modifié par dams90
comment_1040326
En fait, au démarrage, tu as la pompe à air qui envoie plus d’air pour chauffer les catas qui amplifie les éventuels bruits.... donc si tu as un truc mal fixé et que ça tient un peu quand même, ça peut ne faire du bruit qu au démarrage.... (c’est le cas sur le silencieux m Perf)
comment_1040332
C’est le clapet du silencieux d’échappement qui prend du jeu, probleme connu sur toutes les bmw essences qui ont une valve sur l’échappement
comment_1040335
il y a 11 minutes, dump a dit :
Oui voilà ça fait le même bruit sur la mienne! C'est ce que je pensais, ça vient probablement des clapets qui chopent du jeu ? Sur une voiture de 4 ans ça la fout mal quand-même. Je me demande si bmw prend en charge ce défaut ? Je ferai une vidéo à l'occasion
Modifié par dams90
comment_1040337
il y a 4 minutes, dams90 a dit :
Chez bmw ils changent le système complet. Pour la prise en charge, je n’en ai aucune idée ?
comment_1040521
Le 30/08/2020 à 11:53, dams90 a dit :
C est une goupille qui vibre j ai eu ça sur une m135i de 2014.... put***n toujours pas réglé ....
comment_1040522
Le 29/08/2020 à 22:38, LeoPolo a dit :
Oui, c’est bizarre car ça ressemble bien à la casse de soudure du silencieux M Performance... même si tu n’as pas un m performance, ça vaut le coup de jeter un œil aux soudures de ton silencieux?
Rien à voir
comment_1040533
il y a 25 minutes, jinsii a dit :
Voilà, voir ma vidéo plus haut et non c’est toujours pas réglé...
comment_1040537
il y a 6 minutes, dump a dit :
C est une goupille
comment_1040550
il y a une heure, jinsii a dit :
C est une goupille
Oui moi je sais, c’est Dams90 qui cherche l’origine du bruit ?
mais chez BMW en cas de prise en charge, il change le complet ?
comment_1040560
Il y a 2 heures, jinsii a dit :
Merci pour l'info ? Je vais voir si ma concession bmw peut prendre en charge le remplacement du silencieux parce que je ne pense pas que ça va aller en s'arrangeant.
comment_1040563
il y a une heure, dams90 a dit :
Ils ne prendront pas le silencieux complet, au mieux ils prendront Le système de motorisation du clapet ?
comment_1041284
Hello, voilà une petite vidéo du bruit. Ça semble bien venir des clapets... Je ne vais quand-même pas devoir monter un akra ou un M performance pour supprimer le problème ?? Je vais voir avec ma concession si une prise en charge est envisageable.
comment_1041950
Le 31/08/2020 à 20:30, jinsii a dit :
Pareil pour moi sur ma Z4 35is de 2010
comment_1047736
Hello, un peu de news. La demande de prise en charge par bmw est en cours. La voiture a toujours été entretenu dans le réseau donc j'espère que ça va le faire. A savoir qu'ils ne changent que la demi-ligne donc ils coupent la ligne d'origine et ils mettent ensuite des colliers comme pour une ligne M performance. Je n'ai même pas eu besoin de leur laisser la voiture pour qu'ils constatent par eux mêmes le bruit, comme quoi c'est un problème connu et récurrent. Affaire à suivre..
