comment_78393
Salut à tous !
Une petite misère sur ma M3 E-30 Evo II: ;-)
Le ralenti est assez chaotique (sans caler néanmoins) et jusqu'a 3000 trs/min, sous faible change, de petits à-coups se font sentir. Bon, rien de catastrophique, mais j'aimerais bien supprimer le défaut.
Une idée sur sa provenance ? :(
Rem: les Evo II ont un volant moteur allégé et des ACT un poil plus méchants, ce qui n'aide pas à la régularité cyclique, bien sur... La synchronisation des papillons + le ralenti ont été réglé recemment.
Merci du coup de main ... virtuel ! :ptdr:
JMP
comment_78399
Salut JMP,
As tu des bougies en bonne etat ?
As tu verifier si par hasard, tu n'aurais pas de l'humidite dans les puits de bougies, qui pourraient gener l'etincelle entre l'antiparasite ou bobines (je sais pas si les E30 ont des bobines comme les E36 ;-) ) ?
Si de ce cote la ca va :ptdr: , on elimine déjà une cause .
Tom :(
comment_78413
le phénomène se produit-il à froid? ou à chaud?
S'il ne se produit qu'a froid il s'agit surement des cales en plastique des trompettes d'admission qui ont veillies et n'assurent plus une parfaite étanchéité! probleme connu et reconnu par bmw et Delage.
Possibilité de resurfacer les cales et monter le tout avec des joints de trompettes de M5 E34.
Moi j'ai eu ce pb sur la mienne et depuis la refection elle tourne comme une horloge (rq moi aussi j'ai le volant allégé et les aac et aucun souci de régularité de ralenti).
faut pas exagérer: y'a pas enormément de croisement sur ces arbres à cames ! ! !
comment_78418
Merci de vos réflexions les gars !
TomSMG II: Les bougies sont neuves et sèches
M3Power 69: Ca ce passe presque autant à froid qu’à chaud.
Mais je ne vois pas où sont les cales en plastiques des trompettes d'admission ? Peux tu préciser ? :(
Les joints caoutchouc assez épais (1 cm environ) entre pipes d’injection et culasse sont neufs, de même que le grand joint torique de la boite à air (ref 11 61 1 307 766) et les petits joints toriques individuels des trompettes (ref: 13 54 1 307 768 )…
Mais effectivement, j’ai tendance à penser qu’il y a une fuite d’air quelque part, qui me rends barge. ;-):ptdr:
D’autres suggestions ? :lol:
A+
JMP
comment_78458
Moi, je te dirais aussi de vérifier la tête de Delco, notamment l'intérieur de celle-ci.
Regarde si le rotor n'est pas usé à l'intérieur, car ça va vite sur une M3 E30, j'ai connu ce problème y'a pas si longtemps que çà.
comment_78475
Ton ralenti oscille régulierement ou comme il le sent ?
Vérifie ta pompe à essence.. ça engendre un phénomène similaire aussi.
comment_78495
Le ralenti oscille "comme il le sent" mais c'est surtout les faibles à-coups à bas-moyen regime, qui m'enerve...
Bon, vous allez croire que j'ai tout changé sur ma titine...
Tête de delco et rotor sont neufs (origine BMW bien sur mais moins bien foutu: il y a juste un téton en laiton qui passe a proximité d’un alésage sur le rotor, et non un doigt en charbon qui touche le rotor, comme c'était le cas sur le montage d'origine).
La pompe à essence principale (et le filtre) est aussi neuve mais par contre pas la pompe de transfert (je suppose qu'il y en a une aussi.).
Comme vous voyez, je me suis déjà bien pris la tête et vos suggestions me sont précieuses, parce que je commence à caviter... :ptdr:
A+
JMP
comment_78497
Vérifie alors ta pression d'essence avec un mano (c'est pas compliqué à installer) mais je penserais plutot à un débitmetre deffectueux.
J'avais eu ce probleme avec ma 205 gti ! la piste du potentiometre (du volet d'air) était usé sur les faibles déplacement (bas régime et mi régime) et entrainait de forts accoups ! a haut régime puisque le papillon était ouvert à fond plus de probleme car volet du débitmetre en buter donc piste ohmique propre et moins usé (en effet on roule plus sur des régimes intermédiaire que le pied à la planche!!!)
  • 4 semaines plus tard...
comment_82133
Salut a tous !
Ca y est: le problème est réglé: ;-) il s'agissait d'une entrée d'air provenant d'une (petite) craquelure sur une des durites de l'actuateur de ralenti, bien planquée sous le collecteur d'admission.
Ca n'aurait pas du être si difficile à trouver: finalement, c'était la seule que je n'avais pas encore changée...
Merci à tous pour vos suggestions !
JMP
comment_82135
Et bien merci pour avoir donne la cause exacte du probleme. A coup sur, ca en aidera d'autres.
JMP, un mec qu'il est bien :ptdr:;-) .
