M4 Compétition Gris Silverstone
Et un clin d'oeil que j'apprécie 🙏 merci pour tes compliments .
Pour les élargisseurs de voie , remonte un peu mon topic j'ai mis en photos les références , prix et fournisseur si ça t'intéresse . 😉
  • Réponses 285
  • Vues 18.3k
  • Colis livré ce matin, j'ai installé ces coques de sièges arrières en fin d'après-midi. Commande passée il y a 3 semaines, le délai est correct compte tenu des fêtes et du COVID. Je voulais passer comm
  • Pour se garer sans stress sur un parking de supermarché, il faut être le seul sur le dit parking 😄
  • Stefan2M4
    Stefan2M4
    Hello la Team, Après 4 années de bons et loyaux services, près de 30 000km parcourus à son volant, ma 4C est partie aujourd'hui avec son nouveau propriétaire 🥺, un jeune passionné qui est venu la
Concours de propreté sur les jantes avec @JM33 à ce que je vois ^^
Vous m'avez fait culpabiliser tous les 2, je viens de passer 1h30 à laver la voiture en profondeur 😂
Il y a 22 heures, JM33 a dit :
Salut @JM33
J'ai vu ton topic, ton choix d'élargisseur est parfait, ton "fournisseur" fait-il des envois de pièces ?
Sinon, j'ai trouvé chez GDS Motorsport à côté de Bordeaux (c'est un signe :mad:), des élargisseurs gris avec les boulons noirs pour rester proche des originaux mais je cherche toujours un système antivol dans cette nouvelle dimension de boulonnerie.
Salut @Stefan2M4, 😉
Eurofac fait la livraison gratuite avec ups .
J'ai passé commande et réglé directement par téléphone en leur spécifiant bien que je voulais des cales grise , les boulons et les boulons antivol en noir pour que cela reste au plus près de l'origine .
Les antivols fournie sont identique au originaux (type d'empreinte) et donc à la bonne longueur pour les cales acheter , en plus comme tu prends 2 jeux de cales tu as 2 douilles antivol . 👍
Parfait  comme ça une dans la voitures et l'autre dans le coffrer de la clé dynamometrique . 🙂
Modifié par JM33
Modifier
J'ai validé ma commande auprès d'Eurofac d'un set de cales de 10mm au carré, cales grises, boulonnerie noire et jeu d'antivol. Merci @JM33 et @Otteran86de vos retours d'expérience, ça m'a bien servi  :nickel:
Salut @Stefan2M4, 😉
Mais de rien avec plaisir .
 Ci-joint 2 photos du résultat final le diamètre extérieur des cales est identique au diamètre des jantes .👍👍
Le combo cales 10mm au carré est vraiment top, je le recommande aussi :oui:
Pour le look c'est vrai que c'est top.  Mais cela apporte-t-il avantage ou inconvénient au niveau de la tenue de route ?
@FRCJe pourrai te répondre plus concrètement après montage mais la dimension de la cale (limitée à 10mm) ne change pas la tenue de route ni le comportement (j'ai interrogé à ce sujet un ancien chef d'atelier de concession BMW qui me l'a confirmé) même si en théorie, ça améliore la "stabilité" de la voiture.
Ma démarche est simplement esthétique mais d'autres comme @JM33 @jnsn78 @Otteran86 ou @juco2ayant fait cette modification ont certainement un avis et un retex plus précis sur ta question fort pertinente 😉
Modifié par Stefan2M4
       D'augmenter l'empattement comme de rabaisser une auto va mécaniquement dans le sens d'une amélioration de la tenue route . 👍
Mais c'est pas avec 20mm supplémentaires en largueur ou de descendre ton centre de gravité de 2 ou 3 cm en conservant bien sur les suspensions d'origine qui vont transformer ton auto en kart . 😉
Alors oui un pro du volant sur circuit qui chasse le chrono trouvera sûrement une amélioration , pour ma part vue l'utilisation que je fait de mon auto , je n'ai ressenti aucune différence hormis le plaisir des yeux . 😍
Le but est clairement esthétique pour moi, ressentir une différence est probablement bien au delà de mes capacités :-)
Pas mieux que @JM33 et @juco2
Dans mon cas, ça fait un petit moment que je n'ai pas mis les roues sur un circuit, et même si j'y retournais, je ne suis pas sur de ressentir une différence
Merci de vos retours :-)
Ce week-end, c'était opération montage des cales H&R de 10mm...ça se fait facilement, plus facilement que je ne l'imaginais, surtout pour les roues avant qui tournent dans le vide quand la voiture est levée.
Bon, pour la petite histoire, j'ai entendu pour la  1ère fois mon alarme car j'ai commencé à soulever ma M4 alors qu'elle était fermée :-P. L'anti soulèvement marche bien :mad:. En badigeonnant bien de graisse les spacers (et les boulons), ca adhère bien, le temps de monter la roue. La boulonnerie est de qualité égale à l'originale, de même que les antivols. Super satisfait d'Eurofac chez qui j'ai passé commande mardi, livré vendredi :nickel:, difficile de faire mieux.
Je trouve la dimension parfaite, les jantes sont très légèrement à l'intérieur de la verticale de l'aile, juste parfait selon moi.
vivement de voir le résultat a charade
Avec plaisir @jfn, visiblement pas avant le 4 juillet :|
Impeccable ! C'est ce qui lui manquait !
  • 2 mois plus tard...
Dans la série "je suis un psychopathe" , j'ai cherché quelque chose pour ordonner tout les autocollants de pare brise 😬.
Visiblement, ça existe dans pratiquement toutes les couleurs...ca serait top s'ils étaient siglés Motorsport-Passion ou M Club France :cool:
J'ai déjà vue ça sur amazon mais apparemment très fragile d'après les avis .
Merci @JM33, je vais m'abstenir alors, en y réfléchissant le soleil et les UV doivent rapidement dégrader le plastique
