comment_1051544
video sympa, qui permet de voir que changer les filtres à air.... Ne servent à rien! e venturi y compris( même s'il émet un bémol , en voulant refaire le test couplé à d'autres modifications)
Et il est nécessaire de nettoyer bien souvent son filtre::ph34r:
comment_1051547
sauf que ce genre de test , c'est du pipo ...
car si tu ne réinitialise pas les paramètres d'adaptation , l'électronique continu à bosser comme si c’était un filtre OEM .
le DME cherche le meilleur en ce basant sur ce qu'il a déjà appris , c'est un empilement de données , dont il sort des paramètres qui sont une moyenne ...
comment_1051550
En plus il fait les passages capot ouvert donc c'est pas ouf. Et très dépendant de la soufflerie je pense pour un aussi gros moulin
comment_1051552
il y a 4 minutes, eMJiDé a dit :
oui bon ça on le sait, l'important est la différence en fait...
comment_1051556
il y a 33 minutes, GEBm3 a dit :
Il faut rouler un peu pour ça? Ou réinitialiser par logiciel ?
on a pu voir il me semble des tests qui donnent des résultats tout de suite, comme des lignes d échappement par ex..??
Bien vu @ACS3!
Donc oui @GEBm3
avec ista d par exemple pour le débimètre
Modifié par julien m
comment_1051563
Il y a 1 heure, GEBm3 a dit :
oui mais une admi qui travaille en air forcé va encore moins faire office comme la eventuri
comment_1051583
Des test on en a tous fait je pense.... au feeling
ex sur m5 =
filtre jackson racing sur m5 en boite oem moins bon que papier oem. KN  vs origine = sensiblement pareil.
KN vs eventuri double, ras sous 80kmh, le dyno creux des reins dit qu au dela la m5 s arrache plus volontiers, gain chrono = negligeable
sur E46 =
kn mieux que oem, green huilé ou sec moins bien que oem, et eventuri clairement au dessus ( surtout avec le coude silicone mishimoto) , mais en dessous de la csl. L admi eventuri sur E46 est finalement d un rapport Q/€ bonne ( encore mieux quand tu la choppes d occase) .
Essai sur route, pas sur banc, pas juste 5km, j ai roulé chaque config assez longtemps. C est subjectif, mais mon cerveau-dyno est toujours le même.
