comment_1051928
Mon m5 ayant maintenant 92.000 km, je commence à me pencher sur la question de l embrayage et du volant moteur qui approchent très certainement de leur fin de vie.
Avez vous déjà monté un embrayage renforcé sur votre v10 couplé ou non à un volant moteur allégé ?
Si oui, quel est votre avis , ressenti ?
On me propose un volant ultra léger avec embrayage tri disques. Mais je me la question de l apprentissage du point de patine...
Derrière question comment est monté le capteur de position ? Il est intégré ou récepteur ou séparé ?
comment_1051959
Trop léger et trop renforcé et ce ne sera pas confort au quotidien.
Le capteur de position (PLCD) est fixé avec 2 vis btr dans un orifice du récepteur d'embrayage, pourquoi cette question ?
https://www.forumbmw.net/topic-46-m5-e60-boite-de-vitesses-sequentielle-m-smg3.html
Modifié par wiloskill
comment_1052014
Il y a 18 heures, wiloskill a dit :
Car le gars me dit que c est un kit pour SMG mais il me semble voir une butée hydraulique sur un coin de photo...
J ai un v8 m60 équipé d un volant moteur alu à la place du bimasse et le comportement est nickel.
comment_1052021
il y a une heure, m345i a dit :
Oui, mais ton VM pèse combien comparé à l'origine ?
comment_1052025
5,5kg vs 13,5kg et diamètre plus petit donc le moment d inertie est très fortement réduit 😉
comment_1052299
As tu des prémisses de fatigue d’embrayage ?
La mienne vient de passer 127 mkm et pour le moment RAS embrayage.
Si tu prends un alléger tu pourras nous faire un retour STP ?
Et pour l'embrayage tri disque, il va apporter quoi de plus ? Ces voitures non pas un couple de dingue a transmettre comparé aux bi-turbos.
Il va surement couter beaucoup plus cher non ?
comment_1052306
il y a 59 minutes, Babass a dit :
Le côté positif du préventif, c'est espérer gagner sur l'état de surface du VM pour éviter de le changer.
comment_1052319
Bas a part toi qui a changé ton kit d'emb. car VM pas si vieux, à chaque lecture je vois faut changer VM + kit.
Surement le fait qu'il soit bi-masse.
En tout cas merci de ton retour wilo ;)
comment_1052494
Le 01/12/2020 à 18:25, Babass a dit :
Parce que j'ai eu un autre souci (butée passée à travers) avant usure des disques d'embrayage (et donc usure de la portée du vm).. et que le kit n'avait que 60 000km..
