comment_1057286
Bonjour à tous, depuis quelque temps j'ai remarqué que mon pont grognait un petit peu en prenant les ronds points à basse vitesse.
Et cela s'entend seulement à chaud. J'ai prévu de faire une vidange du pont AR et j'ai acheté de la Motul Gear Competition 75W140.
Mais mon mécanicien pense que cette huile est bien seulement quand le bruit s'entend à froid.
Du coup je sais plus si c'est judicieux, qu'auriez-vous mis à ma place?
comment_1057312
Quitte à vidanger, j'utiliserais l'huile avec le fm booster de bmw qui marche plutôt bien pour atténuer les bruits de ce genre.
Après en général les grognements c'est à froid, oui. Dans tous les cas tu peux commencer par vidanger et aviser suivant le résultat.
comment_1057381
Merci pour vos conseils. Je vais acheter 3 bidons de 500ml de saf-xj fm booster, histoire de vidanger qu'une seule fois.
En espérant que ça atténue l'ensemble.
  • 4 mois plus tard...
comment_1071081
Je voudrais connaître combien coûte l'huile fm booster en métropole, parce qu'ici c'est 75e le bidon de 500ml....
Moi j'ai un bruit frottement lorsque la roue arrière droite est en appui,  dans les virages à droite je pensais donc utiliser ce produit. On me parle aussi de roulement a voir.
comment_1071093
Oui merci Acs3 mais j'avais déjà la référence et j'hallucine en voyant ton prix...
Ce qui m'embête c'est de mettre 200e d'huile dans mon pont et que cela ne résolve pas le problème....
comment_1072145
Le 09/06/2021 à 13:58, ACS3 a dit :
si ça peut t'aider ... mais je n’expédie pas hors métropole ...
https://www.fast-bmm.com/produit/bmw-castrol-saf-xj-fm-booster/
Une question bête, mais le fm booster remplace toute l'huile présente dans le pont (auquel cas il faudrait 3 bidons de 500 ml) ou c'est une sorte d'additif que l'on viens ajouté à l'huile 75w140?
Merci
