M3 e92 DKG Rouge Melbourne
avant de choisir mes composants j'ai echangé longuement avec A&M en Suisse qui a largement testé et optimisé sa E92.
les conclusions sont (verifié sur son banc , avec sa voiture) :
- les filtres huilés VS OEM font perdre de 0 à 2cv.
-les filtres à sec vs OEM font gagner 2 à 4cv.
-un plenum carbone à iso volume ( conception eventuri normal) = pas de gain. juste un son à chialer
-plenum seul à volume majoré (karbonius, goke, motorspor24,etc,,)= perte de couple, et donc de puissance à bas et mi regime, idem OEM à haut régime avec une gestion normale (confirmé par mon bassage au banc). couplé a une gestion le gain gestion habituel est de 20cv, qui passe à env 29cv avec ces plenums. avec une tres bonne cartographie il peut monter à +35cv selon A&M.
-Grosse admi type macht schnell, AFE, eventuri = permet pour la meilleur d'avoir 4cv avec un filtre huilé.
le gros plenum sert surtout à avoir une "reserve" d'air disponible immédiatement, ce qui rend aussi le moteur plus explosif et plus répondant.
non testé les grosse admi frontales telle que citées plus haut par @Benoît27 , ils imposent de modifier l'inclinaison du radia de flotte, deplacer bocal de DA, suppression climatisation effectivement.
vu la config de la Eventuri, on peut la réduire au gain apporté par le gros coude, accompagné de la gestion ça devrait sortir un +25cv et surtout du bonheur aux oreilles. avec le decata primaire ça serait encore au dessus, mais faut pas esperer non plus 50cv, c'est un atmo.
Modifié par Nakamiki
  • Réponses 84
  • Vues 9.7k
  • J’ai commandé des sondes d’AAC et la sonde de vilebrequin (PMH). On va voir de ce côté. Je vais en profiter pour faire le joint de cache culbu ainsi qu’une vidange DKG. également elle sort d’un d
  • Préparation réalisée. Admission Eventuri complète (écope/plenum/admi) / Decata primaire / Reprog DM Performance Puissance oem + pièces : 396cv Puissance reprog SP98 + pièces : 429cv
  • Avec sa petite soeur 👯‍♀️
@Nakamikile plénum Karbonius et le Eventuri ne sont pas comparable.
L’Eventuri est identique à l’origine par contre le Karbonius à un volume majoré.
il y a 6 minutes, Fred///M a dit :
Oui 🙌 erreur editée
@Nakamikil'ensemble admission + décat primaire + reprog DM performance ça devrait pas être déconnant et se sentir! Surtout avec l'effet psychosomatique / contextuel que le son de ces 2 éléments vont apporter 🤪
Perso j’aurais pris la karbonius, ils ont bien plus d’expérience dans le domaine. Pour moi Eventuri ça reste un peu du tuning après ce n’est que mon avis perso et la karbonius est moins chère.
@Mic_s16du tuning ça on est d'accord 🤪 En quoi la Karbonius ne l'est pas, elle? Parceque si c'est juste mettre un plenum gros volume, il y en a sur ebay à 1000€ en hybrid.
Ensuite je le répète, j'ai eu un prix très intéressant 😇
il y a 2 minutes, Benoît27 a dit :
Karbonius on fait un développement spécifique sur cette admission et si tu vas sur leur site il y a des modèles race exprès pour la compétition. eBay je me méfie beaucoup de copies... perso je préfère acheter neuf chez karbonius. Tu es allé sur le site karbonius ? L’Eventuri est juste une copie de l’origine en carbone c’est tout.
@Mic_s16je ne dirai aucun mal sur Karbonius c'est très sérieux! Même si niveau toit carbone sur E46 parfois ce n'est pas toujours parfait visiblement 😅 Ils ont de très bon arguments commerciaux, avec des tests en soufflerie annoncés. Mais comme dit + haut, personne n'est en mesure d'établir qu'un gros volume apporte vraiment du mieux.
Je reste dubitatif entre l'un ou l'autre en gain réel. Si ça se joue à 3 ou 5cv ça doit bien être le maximum. Et à ce titre je trouve l'eventuri + sexy.
De plus sauf erreur, Karbonius n'a pas de revendeur en France, si? Donc attention aux éventuels frais de douanes
Ensuite pour les modèles ebay, c'est simple, ils gardent la partie basse et changent la partie haute du plenum, donc pas de lézard. Technocraft fait la même chose, donc les internes étant OEM c'est safe :)
on est tous d'accord que c'est pas une admission qui va transfigurer les perfs... même si tu prends 10 à 20cv sur une admi, il faudrait être très fort pour sentir la différence sur 1600kg.
On pense souvent que ca apport un gain car il est accompagné d'un bruit beaucoup plus présent, mais c'est une grosse déception quand tu sors le chrono sur un 100-200.
En ce qui me concerne ligne akra complète et admi afe c'est 420cv et 440nm by DM, gain de couple notable et qui se ressent! Je l'ai vu sur piste vs les M4...
@Ju'une telle performance m'irait très bien! Surtout qu'il faut garder en tête qu'un banc a du mal à reproduire les conditions réelles d'alimentation d'air. Les e92 ayant un système se reposant visiblement beaucoup sur le gavage d'air avec une admission complexe...
420cv sur un banc pas optimiste, je signe de suite 🥰
il y a 53 minutes, Benoît27 a dit :
Karbonius est espagnol, tu peux dealer avec eux directement, pas de douane on est en Europe.
le vernis sur les t’oit carbone c’est toujours problématique avec les UV mais sous le capot ça risque rien.
Pour moi soit tu changes tout soit tu fais rien sinon il n’y a pas réel différence. Le plus gros gain sur une e92 c’est un stroker 4,4L et un allègement 👍
Je trouve la modification chère juste pour un aspect esthétique. Mais c’est ton choix et je le respecte. C’est ce qui nous rend différent 😉👍
il y a 8 minutes, Benoît27 a dit :
on est d'accord, un atmo ca se gave d'air sur la route, un banc n'arrive jamais à reproduire ces conditions.
Typiquement lorsque j'ai acheté la mienne le propriétaire m'avait vendu 435cv sur banc... je l'ai passé sur dynapack à 420cv pile poil.
Bref tout ca pour dire que 420cv sur un banc pessimiste lorsque d'autre e92 sortent 370-380cv... ca fait vraiment une différence.
Ah oui et la ligne akra complète... c'est quand même un gain de couple assuré, donc des perfs notables à mi régime.
il y a 10 minutes, tintamar a dit :
Je suis motoriste et un grand passionné s’il aurait suffi de mettre une admi avec reprog pour gagner des chV j’aurai sauté le pas.
ET bien voilà un sujet intéressant, les retours vraiment très nombreux semblent te donner tord. Mais mes connaissances ne me permettront pas de te donner tord :) Il faut y ajouter le decata primaire cela étant pour espérer gagner sur l'ensemble de 30 à 40cv selon ce que je vois
il y a 15 minutes, Mic_s16 a dit :
Il y a aussi des soucis d'alignement sur les toits.
Oui AAC, strock, allègement, tu sors du lourd. Mais bonjour la revente, le prix et l'agrément 😅
Je n'ai pas assez de retour là dessus, je serai très curieux de voir ne serait-ce que le passage en 4.4 voir si réellement c'est agréable ou si purement track, idem pour les AAC.
Modifié par Benoît27
il y a 4 minutes, Benoît27 a dit :
Je n'ai pas assez de retour là dessus, je serai très curieux de voir ne serait-ce que le passage en 4.4 voir si réellement c'est agréable ou si purement track.
Oui après karbonius est le meilleur en carbone! Donc tous les autres sont à la traine! Je trouve bien eventuri niveau esthétique mais comme dit c’est chère pour de l’esthétique. Une ligne complète akra aurait été plus judicieux car la le gain est réellement notable sur la ligne complète.
Je pense que le strocker ne modifie pas le comportement moteur tu augmente la cylindrée donc le moteur gagne en performance c’est notable 510ch je crois. Le team schirmer garde les moteur d’origine sauf ligne et gestion la seule modification notable est de passer en stroker! Le gars de Dm pourra te donner son avis aussi👍
il y a 8 minutes, Mic_s16 a dit :
Là aussi il y a débat 😅 Et si tu prends juste la boite à air Eventuri à 1800€ (qui est l'élément qui te fait gagner les watts) le prix au cheval est bien + intéressant que la ligne complète à 6000€ au bas mot 😪
Maintenant la ligne titane a aussi l'argument du poids.
Je doute que le strockage seul suffise à atteindre une telle puissance. Arriver à 510cv en restant atmo, je pense qu'il faut être prêt à investir (sans retour) des sommes TRES conséquentes 🤕
Oui David de DM a certainement les réponses à beaucoup de questions posées ici
@Nakamikiest demandé lol moi je suis un néophyte 😰
@tintamarah mais je ne remets pas ta parole en doute! Tu sais surement bien mieux que moi de quoi tu parles. Personne ici dit que tu gagnes 30cv avec simplement une admission 🙃
Ici je n'ai cité qu'un préparateur : DM Performance. Et à ma connaissance, il connait lui aussi un peu son sujet. Et je ne crois pas le trahir à dire que selon lui, decat primaire / admi améliorée (pas plenum, admi) et reprog, tu as un gain notable 😊
Moi je connais Le Mans Auto Racing et, me semble-t-il, il se refuse à remap des e92 vois-tu. Le patron de DAR, Aurélien Bucher, est quelqu'un de respectable également, j'ai eu affaire à lui en 2013, et je garde un souvenir très correct de son traitement des insatisfactions clients.
Les 500+ sur la bleu de david sont obtenu avec les 4.4L’( idem a certaines schirmer GT, pas toutes), aac, gros collecteur, ligne akra, travail sur les consommateurs de puissance, admi, gestion.
celle de manu en 4.6L fait 525+ il me semble. Avec la même recette que celle de david.
sur un atmo il faut allonger, perso je mettrai pas de compresseur. Je resterai atmo même si c est plus cher. Je connais pas de cas d un stroke seul, quand  t en arrive la...mdr...
l admi seule fait que du bruit sympa. C est déjà cool.
... J'ose pas imaginer les réactions du forum lorsque je vais lui coller un volant M performance à LED 😩
On m'a dit qu'on pouvait tabler sur un gain de 50cv, surtout dans les virages 🤷‍♂️
il y a une heure, Benoît27 a dit :
est ce que je peux en déduire que tu preferes la e92 à la f80? j'hesite encore à passer le cap...
Franchement @Ju' vu la config et la fraicheur de la tienne tu peux être déçu. Vraiment le son n'est pas à la hauteur. Tu ne sens pas une grande évolution de technologie à bord. La mienne est vendue, alors forcément je perds en objectivité, et peut être me voile un peu la face pour faciliter son départ.
J'ai eu une semaine de deuil où j'avais une boule au ventre, mais je pense que la boule serait bien + grosse avec mes 2 autres titines.
Après si tu veux des watts, avec 2000€ tu sors 560cv et ça marche VRAIMENT fort ! Le châssis est + abouti (j'étais en KW V3), les freins (j'étais en céramique) sont malades. Mais la magie d'une E92 n'est pas aussi présente.
Maintenant on peut aussi préférer la F80, je suis prêt à l'entendre, elle a ses arguments.
A voir avec cet intermédiaire qui avec le recul me semble obligatoire :
Si tu as des questions précises n'hésite pas à me contacter sur facebook en MP ou insta.
Je ne l'ai pas vendu par lassitude, je l'aimais tout de même vraiment, surtout avec sa config folle.
Mais de nouveaux horizons m'attendent. Pas une BMW malheureusement, les nouvelles seront sur mon compte instagram :
https://www.instagram.com/benoit_leonard/
