Posté(e) le 30 janvier 20214 a comment_1057858 Bonjour la dedans, Je sais que les diags par posts sur un forum c'est pas facile mais je tente ma chance en espérant que quelqu'un ai eu ce symptôme, je ne trouve pas la solution. -Le bruit apparait seulement quand la voiture est chaude et sur route ( sur pont , roues dans le vides , RAS ) -Un clac répétitif ( clac,clac,clac ) et fort (audible de dehors par les passants) qui a l'air de suivre la rotation de la transmission. -Augmente avec la charge ou décharge , disparait si je suis a vitesse stabilisé sans charge, et bien entendu reviens quand je varie la charge . 10 fois que je vérifie les jeux , serrages , silent-bloc autour de la transmission , du pont , de l’échappement , je trouve rien
Posté(e) le 30 janvier 20214 a comment_1057859 Elle a combien de km ta e46? y a t I’il déjà eu des interventions du moteur jusqu’aux roues arrières? à brûle-pourpoint, je dirais un flector....
Posté(e) le 30 janvier 20214 a Auteur comment_1057862 Elle a 180 000 kilomètres Flector et pallier de l'arbre sont neufs. Récemment j'ai repassé mon échappement en origine + vidange pont /boite etc . Mais depuis j’ai fait 500 kilomètres avant que le bruit n'apparaisse. Cela vient de l’arrière gauche '' apparemment'' .
Posté(e) le 30 janvier 20214 a comment_1057883 Malheureusement j aurai tendance a penser au pont...(subit la contrainte et en fonction température huile vu que tu parles chaud ou froid mais cela reste à vérifier) Mais t as testé quoi roue en l air?(jeu dans transmission, roue, une marque trace etc)
Posté(e) le 30 janvier 20214 a comment_1057884 à l’instant, DAM3 a dit : Malheureusement j aurai tendance a penser au pont...(subit la contrainte et en fonction température huile vu que tu parles chaud ou froid mais cela reste à vérifier) Mais t as testé quoi roue en l air?(jeu dans transmission, roue, une marque trace et A bien vérifier serrage cardans, arbre transmission principal , les 3 fixations de pont et ton flector vu que touché récemment.
Posté(e) le 30 janvier 20214 a Auteur comment_1057888 il y a 22 minutes, DAM3 a dit : Mais t as testé quoi roue en l air?(jeu dans transmission, roue, une marque trace etc) Oui et toute les vitesses / régimes / jusqu’à 120 km/h compteur , après j'aime pas trop faire ' rouler ' les roues dans le vide . Et dans ces conditions , rien , plus de bruit . Je la descend et roule , le bruit est la...
Posté(e) le 3 février 20214 a comment_1058170 A creuser aussi vers le mécanisme de FAM? essaie de serrer légèrement le FAM en roulant voir si le bruit change
