comment_1058018
Bonjour à tous!!
depuis quelques temps, J’ai un claquement au niveau de mon train arrière au moment où je démarre en première et marche arrière, je vous met la vidéo du bruit en question... 😥
Je n’ai pas remarqué de bruit de roulement au niveau du pont en roulant,
au vu du prix d’un pont j’aimerais être sûr que cela vient bien de lui, si quelqu’un a une idée 🤔
j’ai essayé de rechercher sur plusieurs forums mais ne trouve pas de sujet similaire, j’ai aussi contacté un préparateur qui m’a dis qu’il faisait les E46 mais pas e9x
est ce un défaut connu?
comment_1058036
Les ponts des M sont connus pour prendre du jeu au bout d'un moment oui. Que ce soit E46 ou E92 (même si j'entends beaucoup plus sur E46, mais bon)
Mais si ton préparateur fait les E46, je ne vois pas en quoi il ne ferait pas les E92, vu que c'est proche.
Combien de km ton auto?
comment_1058054
Il y a 2 heures, GEBm3 a dit :
122000km
comment_1058087
Pour le coup là il claque plus qu il ne faut et je ne sais pas si cela est rattrapable avec un nouveau calage .
ce pont à peut être été démonté dans le passé ? Changement de joint ? Si tu le manœuvres par la tulipe le bruit est identique ?
comment_1058119
Il y a 6 heures, pwe a dit :
Je ne sais pas si il a déjà été démonté, en tous cas je n’en ai pas de traces, je l’ai acheté à 112000km et il ne faisait pas de bruit, pourtant je fais 80% d’autoroute avec, 10% de ville et 10% de route de montagne 🙄 autant dire qu’elle n’est pas brutalisée
Je vais essayer par la tulipe et te redis
comment_1058156
J'ai le même soucis que toi. C'est le cardan gauche qui prend du jeu. Je vais changer pour un neuf, et ouvrir le pont pour voir si il n'a pas pris cher, et caler le nouveau cardan. C'est au niveau de la tulipe que ca prend du jeu.
comment_1058165
Mais comme je te l ai identiqué on ne manœuvre pas un pont par une roue mais par là la tulipe car là tu le bloques .
donc essaies par la tulipe .
Ensuite il y’a un jeux d entre dent qui d ailleurs est toujours le même quelque soit le pont
ce jeux quand il trop important se ressent au levé de pied et accélération voiture lancée.
comment_1058171
Il y a 2 heures, Tico69 a dit :
Peux tu m’en dire plus au niveau du calage, remplacer le cardan ne suffit pas?
comment_1058172
il y a une heure, pwe a dit :
Mon pote mécanicien va regarder, si j’ai suivi correctement par la tulipe avec les cardans le nuit devrait être la, et plus avec les cardans désaccouplés 🤔
comment_1058180
Il y a 1 heure, Alex01 a dit :
Même avec un cardan neuf tu aura toujours ce petit jeu, qui s'accentue dans le temps à priori. C'est un défaut sur les M3... ça finit par lâcher suivant l'utilisation. La mien à lâché à 130.00km... Donc logiquement un cardan neuf et c'est reparti pour un tour. Je suppose.
Mais vu mon utilisation, je préfère "corriger" ce petit soucis. Je ne saurais pas t'en dire plus, c'est mon mécanicien qui s'en occupe. J'ai pas de devis n'y rien. Il fait. Je paye. J'ai une confiance aveugle en son travail :) Je récupère l'auto dans 2 mois le temps de faire tout ce qu'il y a à faire. Je lui ai demandé de me faire tout un tas de photos sur ce sujet, je ferais un post dédié quand j'aurais toutes les infos :) çà pourra aider certains à l'avenir...
comment_1058190
moi il a 122000km donc ouais ça doit bien être le même problème, enfin j’espère 😅
je vais faire venir 2cardans neuf pour voir du coup 😃
merci en tous cas
comment_1058233
Il y a 17 heures, Alex01 a dit :
merci en tous cas
Tu me dira a quel prix t'as eu ton cardan ?
comment_1058245
Maintenant que cela claque en 1 ère ou quand on passe en marche arrière ce bruit et plus ou moins prononcé selon l usure du pont c est le jeux d entre le pignon d attaque et la grande couronne .
ce jeux change au fil de l usure du pont au d autant plus marqué que l on inverse la rotation en marche arrière de plus il peut être augmenter  àvec l usure des croisillons d arbre , l arbre est creux et amplifie aussi le bruit .
comment_1058379
Pour ma part j'ai toujours eu le claquement en 1ere et R. Propre à la DKG, et au jeu naturel du cardan surement.
J'ai au cours d'une balade, au bout de 3h de roulage, un claquement énorme au rétrogradage en 2nd. Puis en sortie de courbe, pied planché, un accoup énorme égalelement. Reprise des gaz en étant à vitesse stabilisée, idem...
comment_1058386
La cela sent la casse quand le bruit augmente d un seul coup .il est possible qu une dent lache sur le pignon d attaque car a force  de fonctionner avec un jeu majoré on va amplifier le problème ..
comment_1058440
Oui c'est sur à 90% que le pont à ramasse également. De toute façon on va tout démonter, et upgrade 😛
