comment_1059774
Bonjour à tous
après le 1er tour de roue ou tous ne va pas si mal mais on ressent une forte vibration entre 2500 et 3000 tours
a la   desceleration
si quelqu un à une réponse !
l arbre de transmission à bien été remonté avec le repérage d équilibrage apparement
merci
pb
comment_1061194
bonjour
tous est neuf on n a changé les deux cardans en neuf et grosse amélioration ,la suite avec réfection du pont .
Pont  et boite les deux élément qui n on pas été refait
merci pour ton aide
pat
comment_1061712
Refaire la boîte ou le pont ne va rien changer pour la vibration .Par contre la boîte se cale au niveau  silent bloc pour l alignement avec l arbre de transmission.
comment_1061742
a sa je savais pas , tu la cale avec quoi ? tu a des cotes a respecter ? il y a des cales d origine ou tu en fabrique en acier ou plastique ?
je suis usineur donc sa ne devrai pas être compliqué a faire
comment_1061937
Cela doit être noté dans les revues technique de E30 on cale au niveau des silent bloc de boîte et on  vérifie l alignement de l arbre boîte palier .
comment_1063016
Pour les vibrations as-tu regardé l'état des supports moteur, boîte et pont? Et bien sûr le flector.
Modifié par ZaleM
comment_1063096
bonjour merci
tous est neuf l auto a été restauré entièrement 100% origine
un réglage mais ou ?
comment_1063121
Au cul de boîte au niveau du support de boîte pour l angle de l arbre de transmission  après l alignement de l arbre entre boit palier et pont .
comment_1063991
bonjour
oui oui ont l avaient bien reperé la on na changé les 2 cardans en neuf et cela va bien bien mieux
merci
