Silencieux EVOX M3 E92
il y a 23 minutes, Jeje2626 a dit :
Merci c’est exactement ce que je voulais savoir 👌Je suis déjà décata donc je m’oriente vers le 2 pipes mod sans hésiter
C’est bien sûr une histoire de goût personnel, pour moi on est à la limite haute!
Je ne fais donc que supposer que le 4 pipes mod plus decata, ca dépasserait ma limite!
  • Réponses 52
  • Vues 5k
  • Pour info...
  • Petite aparté pour ceux qui cherche les infos sur la "bande" c'est simplement de la bande thermique pour échappement (ça se vend en rouleau de X mètres, coloris gris, vert, noir...) C'est très ut
  • Si je peux me permettre, ayant le silencieux d’origine modifié, celui des deux tubes les plus perforés par des pleins. (Les 2 plus petits j’y ai pas touché)  Donc avec cette version (2 pipes mod)
Je souhaite retrouver un peu de calme à l’arrière pour équilibrer le son  ;)
Dernière petite question, savez vous quel est le diamètre interne des tubes et je souhaite modifier les sorties, la taille des canules  style Akra  / Eisenmann etc... c’est 80mm ?
Question aussi j'en profite, es qu'il faut enlever la laine de roche ?
Merci👍
Il y a 12 heures, Jeje2626 a dit :
Pour le diamètre intérieur je ne saurais te dire, je n’ai pas choisi la technique du soudage.
Par contre pour les sorties les différentes options sont bien en 80.
Il y a 2 heures, M-Dias a dit :
Merci👍
Non!!!! Il faut surtout bien la remettre à l’intérieur avant de refermer.
De ce que j’avais lu à l’époque, le bruit sans n’est pas agréable !
Il y a 3 heures, razvan a dit :
Super Merci bien👍
il y a 54 minutes, M-Dias a dit :
Super Merci bien👍
Et donc toi tu a juste recouvert les trous plutôt que le soudage?
Avec quoi tu fait cette opération ? Je veux dire quel matière.
Modifié par M-Dias
Il y a 8 heures, M-Dias a dit :
Merci👍
Idem avec les renseignements prit à droite à gauche il faut bien la remettre ;) sinon effet drone +++
Je ferai des photos de la modification la semaine pro ;)
il y a une heure, Jeje2626 a dit :
Ok super merci👍
Et toi donc tu soude où tu met quelque chose autours des tubes perforé ?
il y a 3 minutes, M-Dias a dit :
Ok super merci👍
Découpe des deux tubes les plus percés et soudage de deux tubes pleins ;)
il y a 11 minutes, Jeje2626 a dit :
Merci je vais peut être me lancé a voir si vraiment le bruit change en mieux, je veux pas non plus que sa soit trop.
il y a 4 minutes, M-Dias a dit :
Idem ça coute pas grand chose d'essayer....
Pour info...
il y a 32 minutes, razvan a dit :
Pour info...
Ah oui en mode bande thermique, c'est pas con effectivement, ça n'a jamais bougé ?
Tes sorties en 80mm c'est parfait
80 c’est effectivement top pour notre modèle.
Ca ne bouge pas, la bande son est top!
Superbe mais avec les vibrations cela peut désserer les colliers non?
Tu les as chopé ou tes sortie en 80mn?
A priori, un mec super connu sur les cutters qui ne fait que des modifications d’échappement en UK, ne fais que cette modification (sans souder) et ca fonctionne très bien d’après les commentaires, même dans le temps. Ca devrait résister sans soucis.
En Allemagne c’est certain, je n’arrive pas à retrouver le site :(
Merci pour les infos 👍
Des bandes comme ça ont peut en chopé où ?
Il y a 6 heures, M-Dias a dit :
Surtout dans les magasins de motos!
moi je les ai acheté chez un preparateur Harley :)
