Quel Ctek/Maintien de charge pour la M2?
il y a 22 minutes, JM33 a dit :
Salut @motorsportdesign ,😉
Est-ce que tu as le même modèle que celui que j'ai mis en ligne ?
Parce que comme a dit @964RS pour ce modèle tu as juste à choisir ton type de batterie et après il se débrouille .
J´ai sélectionné Lithium et voiture donc la troisième loupiote en partant de la gauche.
Dans la notice tu as une indication avec le bouton mode appuyé pendant 10s
Regarde voir
  • Réponses 46
  • Vues 5.8k
il y a 1 minute, JM33 a dit :
Oui , ça peut servir 👍😉
Un peu oui, mais les 10s rester appuyer sur le bouton mode, je pige pas a quoi cela doit servir exactement.
Je sèche là 🤔
il y a 3 minutes, motorsportdesign a dit :
Regarde voir
C'est super simple d'utilisation .
Je n'ai jamais lue la notice, tu appuies à chaque fois une fois pour choisir ton type de batterie : voiture , moto ect ...donc la 3eme led c'est la bonne et après tu branches à la voiture au secteur et tu le laisse faire ses cycles .
il y a 19 minutes, JM33 a dit :
Oui suis d´accord avec toi 😄 c´est simple.
Mais ce mode de maintien de 10 s
Cela s´appelle protection contre les sous tensions.
Je vais faire des photos.
Modifié par motorsportdesign
Me suis planté, faut d´abord lire l´image du bas puis celle de haut.
Désolé
Vos avis?
Merci
Mon chargeur a atteins le niveau 7, vert, sur la batterie.
Bah y a écrit Lithium avec UVP et la M2 a une batterie normale. Donc pas pour nous
Il y a 17 heures, motorsportdesign a dit :
Parfait
Et si aucune conso électrique du genre tu ouvres la voiture , dans 24 heures il passera au niveau 8 avec une tension stabilisée à 13v45 (pour mon cas) .
Modifié par JM33
Il y a 2 heures, JM33 a dit :
Parfait
Et si aucune conso électrique du genre tu ouvres la voiture , dans 24 heures il passera au niveau 8 avec une tension stabilisée à 12v45 (pour mon cas) .
Là cela fait 15h et elle est encore au stade 7.
L´alarme?
Et dans la notice pour les 10s de maintien?
Il y a 2 heures, motorsportdesign a dit :
L´alarme?
C’est pour les lithium…
il y a 8 minutes, 964RS a dit :
J´ai une tithium
J´ai une tithium
Sur une M2?
il y a une heure, 964RS a dit :
Sur une M2?
Non M4 F82
il y a 53 minutes, motorsportdesign a dit :
Non M4 F82
T’es pas dans le bon sujet alors ;)
il y a 3 minutes, 964RS a dit :
Ah oui mince mais nous parlons quand même du chargeur 😅
Sorry
  • 2 ans plus tard...
Pouvez-vous m’indiquer ou faire les connexions ? Merci
Il y a 12 heures, Filou a dit :
euh sur le + et le - 😇
Sous le capot moteur
Après si tu bricoles un peu , tu peux te brancher directement à la batterie .
Comme ça la connexion se fera directement dans le coffre et plus besoin de lever le capot . 👍
(=> avance un peu en page une tu verras le montage que j'ai fait)
Modifié par JM33
il y a 23 minutes, JM33 a dit :
Top merci très intéressant ;)
