comment_1072908
Salut à tous
Comme promis à certains, voici enfin quelques photos et quelques détails de mon frelon
Achetée il y a quelques temps à un membre du forum, il se reconnaitra sans doute, je voulais une M3 en remplacement de mon ex porsche....afin d'avoir un peu plus de place, et quand mem avoir un truc sympa...
Un peu de travail dessus afin de la rendre présentable, utilisable bien que ce n'est que pour le week, des routes de montagnes et eventuellement quelques sejours piste en local..
elle est equipée pour et a peu près réglée
La liste des equipements est assez orientée piste
Il s'agit donc d'un modele 2009, DKG, correctement équipé, juste la hifi qui est ridicule mais il y a l'akra complet titane pour y remedier et sa cartographie adaptée, refaite pour l'occasion car elle broutait en MDM à bas régime..
là ça va beaucoup mieux et suppression du cold start, 427 cv au banc
Ancienne cartographie 420 tout juste
Une admission viendra completer la prépa, je ne sais pas encore quoi....
Coté châssis, des roues OEM 359 assez légères des des cup2 en 255 et 275.
Des Cales de 16 devant et 10 derriere et goujons histoire de tenir tout ça correctement
Il y a également des KW CS, reglés enfin plus aussi dur, mais selon les conseils de Naka, réglé selon son st up piste, un peu plus soft de 4 crans
Carrossage quasi à fond, le train avant est indecrochable, plus précis que porsche
Des freins aux 4 coins en AP sont montés en RS29....phénoménal d'efficacité !!!
C'est bien ce qu'il manquait à l'auto !!
Sinon du classique, volant M en alcantara, des vraies palettes, sieges BMW performance OEM position basse, et des broutilles, feux LCI, becquet performance, moustaches perfs et rétroviseurs carbone home made
Un détailing de 40 h, fait par moi, traitement céramique hendlex
voilà pour l'essentiel
Il est vrai elle ressemblent à beaucoup d'autres, les trims intérieurs passeront en peinture bleu ciel comme le centreur de volant, histoire  d'avoir un peu de couleur, avec les inserts des ceintures bacquets
Déjà ça en projet, quelques pieces carbone home made comme les ecopes d'air du PC avant,et puis on verra
un diffuseur aussi mais les sorties sont si grosses quelle majorité ne passe pas
J'en ai recupéré un, un vorsteiner carbone, que je vais sans doute sacrifier et n'utiliser que les flaps entre les sorties, à adapter...à voir, peut etre peint en blanc
L'admission est à l'etude, si vous avez des idées efficaces
En tout cas assez content du frelon, bien efficace, un bruit magique sans etre trop, pas de drone ou alors mini vers 2000
Quelques photos....
A vos claviers !
Modifié par krouny
  • Réponses 142
  • Vues 7.2k
  • Petite vue extérieure  elle a pas mal changé 😜
  • modification qui vaut le détour  filtre Burger  j y croyais pas  mais quel bruit avec une admi et un plénum carbone, c est hallucinant  je cherche toujours le ragondin sous le capo
  • La santé de la mèmère
comment_1072911
Absolument superbe encore félicitation👍
Comme tu le sais je suis pas trop voiture équipé peut être un échappement et 2-3 babioles rien de plus, mais bon pour celui qui aime la piste etc... Pas le choix faut de l'équipement.
C'est une bien belle bagnol 😘
En parlant d'admission tu avez pas une Eventurie dessus?
comment_1072913
non j'avais une AFE en alu, pas top à mon gout
Ayant l'habitude que ça freine et que ça tienne la route, ça va, ça change pas trop de la grenouille
Ce qui est marrant, elle fait tourner plus les tetes , peut etre du au bruit
il y a tellement de porsche par chez nous que c'est limite malheureusement banal, et il y a que des personnes d'un certain age dedans 😄 aussi
comment_1072926
Pour ton admi, commence par la restriction dans l ecope de pare choc, ca sera déjà un plus.
Deuxieme petit upgrade qui paye quand t es a minima a 90, des air scoop de calandre. Pas de gain de puissance, mais une réactivité améliorée de ton S65.
y a pas de recette miracle, juste une somme de petits trucs qui payent dans leur globalité.
hâte de voir ton traitement de l interieur et du petit grain de folie que tu lui apporteras.
Modifié par Nakamiki
  • krouny a modifié le titre en M3 E92 Clubsport de Krouny
comment_1072949
J'avais été plutôt content de l'admission macht schnell à l'époque mais peut-être que d'autres modèles sont sortis depuis.
Sinon très sympa ton auto 👍
comment_1072957
Il y a 14 heures, Nakamiki a dit :
Les airscoop j'en ai déjà, des AFE
Je les ai laissées
J'avais une admi AFE semi ouverte, dégagée !
trop de bruit et ça n'apportait rien à mon sens
La restriction de l'ecope, le style de marche dans l'ecope ?
J'ai prévu de les refaire cet hiver en carbone, je suprimerai dans le moule, pas un souci, je ferai également le coté radiateur de boite
Pour le bleu, vais essayer en covering déjà, pour le test 😅
Modifié par krouny
comment_1072987
moi qui aime pas le blanc 😂
Il manque un peu d'originalité dessus, elles sont toutes pareilles les blanches, jantes noires, carbone etc...
bon pas trop le choix non plus
Je me tate à faire un intérieur avec des touches de couleur
genre trims en bleu ciel M, comme le centreur volant..., les ecritures ap des etriers en bleu ciel peut etre....
mais les surpiqures des sieges est blanc, ainsi que le bmw performance brodé blanc...et le volant surpiqué ///M
ou alors assortir avec les trims blancs
pas mal de mélange en fait
Je comptais aussi mettre comme sur les alfa GTA un petit drapeau, non pas italien, mais couleur ///M
on part dans les détails là
comment_1072992
Il est vrai qu’il est difficile de se différencier, les e92 prépas on souvent la même config..
Mais bon c’est tellement beau quand même ^^
A la base j’en voulais absolument une blanche 😂 mais même problème avec les Jerez elles se ressembles toutes également ..
comment_1073004
en tout cas, je suis impréssionné par le frelon, une après midi en cols de montagne Suisse, et franchement assez impressionant comme bagnole !
Le revetement etait nickel et les Cup2, bien qu'a 50% sont pire que de la colle
Le train avant est vissé au sol, les freins sont tops, inépuisables, plus c'est chaud, plus ça freine, même en descente
Question puissance, le V8 n'a pas à rougir face à d'autres moteur, genre flat 6 que je connais bien....
vraiment bluffé par une auto de 12 ans
Juste la boite un peu dépassée comparé à un PDK, mais finalement aux palettes ça va très bien
BMW sait quand même faire des autos au top, un peu améliorée tout de même par des amortisseurs de qualité, des freins et sutout des sièges qui tiennent mes côtelettes
Modifié par krouny
comment_1073010
Félicitations pour ton acquisition ! Elle est superbe ! Quand même un très bon début de modifications ! Je trouve ça déjà vraiment bien, quand on vois le coût des pièces 👌
Tu es comme moi, je n’aime pas les voitures blanches en général, vraiment pas du tout.
Même, comme tu l’a cité si elles se ressembles toutes sur une grosse sportive je trouve pas si mal que ça la teinte (a bon entendeur, ce n’est pas une critique, chacun ses goûts 😉
Après avec le temps tu fera peut être des modifications qui la sortira du lot 😊.
En tout cas, pour moi elle est au top 👌
comment_1073027
Il y a 12 heures, krouny a dit :
juste la boite un peu dépassée comparé à un PDK
à comparer avec la PDK de 1ere génération de la 997, ça n'a pas à rougir je trouve, surtout avec le soft GTS. mais en utilisation sport faut impérativement utiliser le mode séquentiel, sinon elle peut être paumée.
le seul reproche qu'on pourrait lui faire ce sont les départs d'un stop par ex, ou pour les manœuvres je trouve.
content que tu en profites comme il se doit, t'as une tres bonne config, et même en piste faut lui mettre cher pour en venir à bout
comment_1073029
Je trouvais la DKG parfaite dans son maniement et le passage des rapports, même comparée à la PDK. Ceci dit, je ne m'en servais que... manuellement, aux palettes! et elle réagissait au doigt et à l'oeil, jamais pris en défaut. Contrairement aux mercedes de l'époque que j'essayais en parallèle.
Comme naka, dans les manoeuvres ou au stop, pouvait faire mieux, mais cela se produisait rarement alors.....
Par contre, comme je l'ai dit, elle lissait un peu le passage des rapports et de fait enlevait un peu de sensation, la bvm apportant cette rupture de charge donnant un peu de piment à la conduite
comment_1073033
Il y a 2 heures, GEBm3 a dit :
avec mon pont court en mode "patator S5" c'est rupture de nuque 🤣, trop brutal ça destabilise l'auto.
comment_1073035
pour avoir connu la pdk dernière generation de 991, c'est pas pareil
mais j'aime pas l'automatisme, donc c'etait palettes, donc ça me va tout à fait..
juste en utilsation cool, on elle tout le temps en 7 et pour qu'elle comprenne qu'il faut passer au rapport inférieur, faut du temps
et les manoeuvres, c'est chiant...
il faufrait le soft GTS, mais encore faut il trouver quelqu'un qui le fasse....BMW faut oublier
comment_1073036
même en GTS ça améliore les vitesse de passage, mais pas trop l'automatisme qui favorise la conso avec des rapports supérieurs ( mouhahahah ... conso... V8... lol )
et quand tu mets mi course de pédale, au lieu de tomber 1 rapport parfois elle t'en claque 2 et tu pars comme une balle (situation de dépassement).
de toute façon sur routes secondaires je me balade et évite les dépassements, au moindre coup de gaz avec l'engin t'es sans permis et caisse saisie ( et à quoi bon, t'as un autre utilitaire qui t'attend 400m plus loins).
