comment_1073730
Bonjour a tous 👋
Je m'interroge sur les pare choc des phase 1 et phase 2 sur les M3 E46.
Je m'explique mon pare choc est abîmé sur les fixation de la traverse tout est bousiller a l'intérieur donc pare choc hs . C'est une phase 1 de 2001. Donc en gros j'ai juste la traverse alu qui est bonne . J'ai plus qu'à récupérer klaxon,antibrouillard.,grille . Si j'achète un nouveau pare choc il ne me manquerais rien pour le montage ?
Est t'il possible de monter un pare choc phase 2 sur une phase 1 avec ma traverse alu ? ( je ne crois pas d'après ce que j'ai vu )quelqu'un peut il me le confirmer ? )
Ou alors est t'il possible de monter la traverse carbone/kevlar avec le pare choc qui va avec ( Donc en phase 2 ) sur ma phase 1 ?
Merci beaucoup
Maxime
comment_1073733
J'ai une ph1 avec traverse alu, mon pare choc tient avec 2 grosses visses dont l'accès se fait par le dessous du pare choc.
Sur les ph2, il me semble que le montage n'est pas du tout pareil, il n'y a pas ces 2 visses.
Tu auras quelques réponses en lisant ce topic.
comment_1073735
il y a 8 minutes, Flo3801 a dit :
D'accord merci! mais ducoup pour toi un pare choc qui provien d'une phase 2 ne pourais pas s'adapter sur la traverse alu ? Il sont vraiment différents ?
J'ai demonter mon pare choc est effectivement y'a les 2 grande visse en dessous .
comment_1073737
Aprer l'idéal serait de savoir si le pare choc de phase 2 en lui même est t'il différent du phase 1 . Et sinon est ce que je pourais monter la traverse carbone avec le pare choc du phase 2 sur mon phase 1 .
Je demande car en occasion la plupart des pare chocs sonts des phase 2 ...
Ou alors une autre alternative a tous sa ?? Si y'a des connaisseurs je veux bien svp je suis un peut dans les choux la 😣
comment_1073924
Le 15/07/2021 à 22:14, Bruno94 a dit :
J ai achète le pare choc de phase 2, de @Nakamiki et il a ete monte sur ma phase 1 en lieu et place sans souci ;)
Bonjour donc montage sur la traverse alu ?!
Merci beaucoup
comment_1074069
Le 18/07/2021 à 20:58, Bruno94 a dit :
De memoire, oui.
Ok je vais tenter d'acheter un phase 2 si j'en trouve un !
Si quelqu'un a d'autres informations je prend
Merci les gars ! 😉
