comment_1079062
Bonjour.
Prochainement acquéreur d'une m2 lci je cherche des kit intérieur carbon alcantara pour le pomeau de vitesse et frein à main.
Je trouve deux référence différentes
51952411428 et 51952411429
Quelq'un connait la différenceentre les deux et ou commander
Merci pour votre aide
comment_1079066
Hello,
Shtroumpf, j'ai commandé le kit pommeau de dkg+console centrale+ frein à main chez leebmann24 pour ma M2c, ils sont bien placés. C'est environ 10 euros de frais de port avec DHL, si tu commandes plusieurs pièces c'est plutôt valable.
Ma référence c'était 51952464126 pour F87, je l'avais payé 355e.
Toi c'est un M2 A, B ou C que tu vas avoir ? La référence doit changer en fonction du modèle, regarde bien aussi que ce ne soit pas le modèle pour m240 par exemple, car elle n'est pas en dkg et il n'y a pas la découpe pour le sélecteur drivelogic.
Modifié par Cristobal.83
comment_1079077
merci pour ta réponse, moi ce sera m2b. mais entre mes 2 références je ne vois pas de différences visuels ... D'après mes recherches et le vin se serait 51952411428 mais pas 100% sur.
en tout cas pour des si petites pièces le prix est fou !
comment_1079085
Ce que tu peux faire pour être sûr, regarde sur leebman ils donnent les modèles sur lesquels les pièces sont adaptables dans les caractéristiques. Ça pourrait t'aider à retrouver la bonne référence.
comment_1079088
Je viens de jeter un œil, ce serait bien la référence 51952411428 pour m2 lci coupe F87 avec dkg
à 388 euros sur leebman 😉
comment_1079094
Je te remercie d'avoir regardé !🥰 Je commanderai une fois ma petite //m dans mon garage.
comment_1079119
Il y a 13 heures, Cristobal.83 a dit :
Hello,
La découpe pour le sélecteur drivelogic de la DKG n'est que pour les M2C, les M2A/B (LCI) n'en ont pas ;)
comment_1079140
Il y a 2 heures, Shtroumph a dit :
Pour démonter le tout proprement une idée ? 😇
YouTube est ton ami
comment_1079148
Pour la console, il faut bien penser à protéger la console centrale avant de faire levier (scotch de peintre par exemple)
comment_1079149
il y a 2 minutes, Quenotte a dit :
Si tu as les bons outils, pas besoin. Si tu fais ça au tournevis forcement...
comment_1079151
Il y a 2 heures, ll_ll a dit :
YouTube est ton ami
Il se prend la tete pour rien, tu mets deux doigts dans le soufflet du levier et tu tires, ça vient tout seul... ;)
comment_1079152
il y a 1 minute, dump a dit :
Pas de soufflet sur M2C
comment_1079153
il y a 3 minutes, dump a dit :
Même avec les bons outils, on protège toujours. Tu n'es jamais sur que tu ne feras pas une marque si tu n'as pas protégé, même avec des outils plastiques
comment_1079171
Il y a 2 heures, Quenotte a dit :
Pas de soufflet non plus sur M2A/B
comment_1079174
Il y a 5 heures, Shtroumph a dit :
YouTube est mon ami mais l'anglais pas vraiment donc pour la recherche c'est compliqué. Merci beaucoup d'avoir recherché pour moi
https://m.youtube.com/watch?v=wfvCAggdIPo
Je n'ai pas compris pourquoi tu mets un lien de console M2C M3/M4. C'est bien une LCi que t'as non.
Puis honnêtement pas besoin de parler anglais pour trouver mon lien  juste quelque mot-clé (installation, carbon, F87/F22)
comment_1079187
Pour avoir l'exemple pour le pommeau et le frein à main peut être ? 😗
comment_1079207
Il y a 13 heures, Quenotte a dit :
Merci Quenotte, je comprends mieux pourquoi sur certaines photos il n'y avait pas l'encoche 😉
