comment_1080972
Salut à tous,
Voilà, je vous expose mon problème  et j'espère, de part votre expérience, que vous pourez répondre à ma question.
Matériel tous d'origine bmw, frein bleu en 4 pistons, liquide de frein effectué au date prévu, disque et plaquette à changer dans pas longtemps, encore un 7mm de ganiture (plaquette avant/arriere train av) et les disques semble pas mort..
Je me suis fait peur 2 fois sur des freinages tardifs après avoir roulé assez fort (15 km pas plus), lors de l'appui sur la pédale (fort) c'est comme-ci les plaquettes etaient glacées, quasiment pas de freinage..
Je me tate à passer en 6 pistons avant et rester en 2 pistons arrière, ou faut-il que je passe en 4 pistons derrière aussi ? (Je ne fais pas de circuit, juste des petites routes montagneuses)
Ou alors, que j'upgrade le freinage d'origine, bonne plaquette, durite avia et liquide, car j'ai l'impression que ça me fait cela depuis que je l'ai récupéré du service bmw.
Sportivement les collègues ☺️
comment_1081012
Salut @Pierre_25😉
Je ne vois pas le rapport qu'elle sorte d'entretien à moins qu'il est touché au freins et ton problème , à mon avis pur hasard .
La solution la moins chère dans un premier temps .
Tu peux comme tu as dis vérifié  disques plaquettes voir les changer plus durit avia et liquide qui va bien déjà il y aura du mieux et tu auras plus confiance . 👍
comment_1081023
Je vais essayer de trouver les normes minimum sur internet et regarder sur la voiture,
Parce que les concessionnaires c'est fini je n'y metterai plus les pieds chez moi, je n'ai eu que des problemes avec eux et pas des moindres donc c'est ce qui me fait poser des questions 😅 s'il m'ont mis le bon dot par exemple...
comment_1081045
Tes disques font 30 à l'origine, la côte minimum est de 28.4 ;)
Modifié par Stefan2M4
comment_1081046
il y a 4 minutes, Stefan2M4 a dit :
Service après vente bonjour .....  :-P
Merci @Stefan2M4 de l'info . 👍👍
 Une mine d'informations ce forum .
comment_1081048
Pour ton usage des plaquettes Pagid, durite avia et RBF600 devraient faire l’affaire. En vérifiant bien sûr les côtes d’usure de tes disques.
La sensation de pédale molle est causé par le liquide de frein en ébullition.
comment_1081051
il y a 31 minutes, Fred///M a dit :
pas seulement, cela peut-être dû aussi à une purge mal faite, ou à des durit non renforcées qui se dilatent
comment_1081053
Il y a 17 heures, Pierre_25 a dit :
Salut à tous,
Un topic à lire (ou à relire) :
comment_1081075
Merci de vos réponses rapide, je vais regarder ça prochainement, l'hiver arrive du coup elle va rester au chaud dans le garage
comment_1081082
Je plussoie!
Des bonnes plaquettes (Endless, Pagid ou PFC), des durites aviation et du RBF700, t'auras un freinage bien bien meilleur.
Perso, depuis que j'ai monté ça, plus aucun problème pour rouler sur la Nordschleife.
comment_1081146
Y en a plus d un qui tourne en frein oem, juste comme tu dis @anthol3g33k plaquette endless, rbf, durit.
Apres quand on a ce type de matos, le hic peut etre le 1er freinage, si pas chaud on a pas le freinage que l on espere…et là 😱😱
comment_1081149
Effectivement le coefficient de friction de ce type de plaquettes augmente avec la température. Mais même à froid le coefficient est au moins égal à celui d’origine voir même des fois supérieur.
On peut parfois avoir l’impression que ça freine mal à froid car le mordant est tellement élevé à chaud qu’on est biaisé. Mais au final même à froid ça doit freiner au moins autant que de la plaquette OEM.
Pas contre je déconseille le RBF 700 car il est très contraignant sur l’entretien. Faut le vidanger régulièrement. Ce type de liquide est adapté à ceux que font plus de trackday que de route. Et forcément ce type de personne doit vidanger les différents fluides très régulièrement. Un RBF 600 est top pour des usages mixtes
comment_1081150
il y a 5 minutes, Kingpine a dit :
Exactement ca, tu t attend a avoir disons 100, même si l oem est a 50, bah se retrouvé a 70 quand tu freine en ayant en tete ta référence de 100 t as le feeling que ca freine pas, alors que pourtant oui… on s habitué rapidement a monter en performance, mais la descente déstabilise.
il y a 7 minutes, Kingpine a dit :
Oui, genre tt les 2 trackday. Le 600 est plus polyvalent.
comment_1081151
Yes exactement. Je crois que le RBF 660 est aussi polyvalent que le 600 avec des performances encore améliorées ?
Je suis pas sûr de moi pour cette référence
comment_1081156
Je sais pas pour le 660, je suis passé du 600 au 700 direct quand j ai monté le rythme des journées. Le 600 était rapidement marron, donc cramé.
comment_1081198
Merci pour toute vos reponses je vais bricoler tous ça cette hiver 😊
  • 1 an plus tard...
comment_1130644
Le 21/10/2021 à 18:10, Stefan2M4 a dit :
Salut, merci pour l’info !
tu aurais (ou quelqu’un d’autre) la côte mini pour l’arrière ?
je n’arrive pas à mettre la main dessus…
comment_1130647
il y a 11 minutes, teddy a dit :
Allo....😋
@Stefan2M4😉 est demander ici  ‼
