Qui utilise une map MHD ?
Il y a 2 heures, Vincent92 a dit :
Merci @Amo !
je me suis laissé tenter par la promo Black Friday sur MHD ;-)
ma voiture étant garantie jusqu’en mars, je vais attendre pour installer la map.
je pensais mettre la map moteur GTS, avec peut être essai de celle de la CS avant.
et d’après ce que j’ai lu la map boîte CS serait plus agréable.
L’avantage c’est de pouvoir tester et changer.
Tu va adorer j'en suis sûr ! Je n'ai pas essayé le Soft de boîte CS car le GTS me convient mais c'est vrai que je serai curieux de tester vue que ca ne coûte rien ! 😁 Pour la map moteur en GTS je pense pas que ce soit une bonne idée si ton moteur est stock. Tu risques d'éclater tes charges pipes. Pense à avoir une batterie bien charger si tu n'as pas de chargeur de maintient avant de faire ton premier flash car je confirme que ca bouffe beaucoup d'énergie même si ça prend que 5min avec le connecteur ordinateur de bord WiFi  black 😉
perso je suis en soft de boite gts,apres plusieurs essai je le prefere a la cs,pourtant la plus part prefere la cs.....
