Posté(e) le 23 novembre 20213 a comment_1083864 Hello tlm. Depuis quelques sorties, mon embrayage patine un peu 200-300trs, surtout en 4, 5 et 6. Jusque là, on peut croire que l'embrayage est au bout de sa vie. J'ai laissé rouler un ami qui m'a fait remarquer qu'en mode auto ce n'est pas le cas !? Il m'a conseillé de faire un diag chez BMW. Il y a une erreur "00003B : Actionnement dynamique embrayage". Le garage a refait un apprentissage mais le problème persiste. Le chef d'atelier me dit que c'est peut-être l'embrayage mais pourquoi en mode Auto tout paraît normal ? Merci pour vos conseils
Posté(e) le 24 novembre 20213 a comment_1083899 Et elle a combien de km cette bestiole ? le patinage en 4,5 et 6 surtout si la vitesse n'est pas forcément élévée est un signe d'embrayage qui rend l'ame tranquilement, tout du moins pour une boite mécanique. Après je connais pas trop la boite SMG, mais je crois qu'il y a un accumulateur de pression pour le groupe hydraulique, ça peut etre une piste si ton embrayage n'est pas trop borné !
Posté(e) le 24 novembre 20213 a comment_1083904 plus qu'un apprentissage , il aurait fallu faire une purge , c'est pas la même procedure ...
Posté(e) le 24 novembre 20213 a comment_1083907 il y a 13 minutes, ACS3 a dit : plus qu'un apprentissage , il aurait fallu faire une purge , c'est pas la même procédure ... comme on dit...vaut mieux UN qui sait que DIX qui cherchent ! hé hé hé !!! j'y comprends rien à cette foutue SMG 2. 🤔🤔
Posté(e) le 24 novembre 20213 a comment_1083910 il y a trois procédures différentes possible avec la valise de mémoire 1-purge embrayage /robot 2-adaptation boite 3-process complet donc 1+2 seul le 3 gere l'adaptation du point de patinage , la valise demande : mettre le frein de parking .... et enclenche la 1er , pour chercher le point de patinage .
Posté(e) le 24 novembre 20213 a comment_1083938 "actionnement embrayage" ça pourrait être aussi le récepteur non?
Posté(e) le 24 novembre 20213 a comment_1083952 Il y a 1 heure, DAM3 a dit : "actionnement embrayage" ça pourrait être aussi le récepteur non? on est pas à l'abri ... on parle de pièces qui ont bientôt 20 ans ...
Posté(e) le 24 novembre 20213 a Auteur comment_1084055 Il y a 16 heures, Bimmerboy a dit : Et elle a combien de km cette bestiole ? le patinage en 4,5 et 6 surtout si la vitesse n'est pas forcément élévée est un signe d'embrayage qui rend l'ame tranquilement, tout du moins pour une boite mécanique. Après je connais pas trop la boite SMG, mais je crois qu'il y a un accumulateur de pression pour le groupe hydraulique, ça peut etre une piste si ton embrayage n'est pas trop borné ! La voiture a 147000km Il y a 15 heures, ACS3 a dit : il y a trois procédures différentes possible avec la valise de mémoire 1-purge embrayage /robot 2-adaptation boite 3-process complet donc 1+2 seul le 3 gere l'adaptation du point de patinage , la valise demande : mettre le frein de parking .... et enclenche la 1er , pour chercher le point de patinage . J'ai un ami qui a tout ce qu il faut, je vais aller le voir. J'ai démonté la pompe SMG il y a 2 ans pour remplacer le moteur électrique qui avait grillé. On m'avait expliqué que la purge se ferait automatiquement en roulant.🙄 Il y a 10 heures, ACS3 a dit : on est pas à l'abri ... on parle de pièces qui ont bientôt 20 ans ... Un récepteur d'embrayage sur SMG. J'ai peur de demander ce que coûte son remplacement !? En tout cas merci a tous pour votre aide. 😉 Modifié le 24 novembre 20213 a par TermiTator
Posté(e) le 25 novembre 20213 a comment_1084057 Il y a 6 heures, TermiTator a dit : La voiture a 147000km J'ai un ami qui a tout ce qu il faut, je vais aller le voir. J'ai démonté la pompe SMG il y a 2 ans pour remplacer le moteur électrique qui avait grillé. On m'avait expliqué que la purge se ferait automatiquement en roulant.🙄 bin voyons .... si il y a une procedure , c'est pas pour rien ...
Posté(e) le 25 novembre 20213 a Auteur comment_1084064 Il y a 2 heures, ACS3 a dit : bin voyons .... si il y a une procédure , c'est pas pour rien ... Comme ils disent dans Kamelot: C est pas faux 😁😂👌
