comment_1084357
Bonjour a tous🙂
bas comme marqué dans le titre, auriez vous des conseils à me donné en vue d acheter une valise diag'
j ai un voyant moteur qui vient de s allumé avec le moteur qui se bride a 6500 tr/m avec marqué "perte de puissance régime moteur reduit".
si je peu déjà découvrir d ou vient la panne avec ce p'tit outil ca serait sympa.🙂
merci a vous
bon dimanche
comment_1084487
Il faut faut simplement un pc qui tienne la route, le câble KDCan et on pourra te filer des liens pour ista à installer sur ton pc et le tour sera joué.
comment_1084646
non, je viens de regardé sur toutes les factures et le filtre a essence ainsi que la pompe ne font pas partie des éléments qui ont été remplacés.
je vais voir ca 👍
comment_1084682
Il y a 5 heures, nic29 a dit :
je vais voir ca 👍
OK elle a combien de kil ?
comment_1084686
Sans Valise tu es marron,
Tu as roulé sur la réserve avec 30-50km autonomie? Si oui ca peut brider du mal a pompé et le message ne partira pas.
Mais ca peut être tout et rien comme bride donc sans ista tu es marron du bidon.
Tu peux toujours si tu as, prendre une valise lambda voir le défaut et reset, mais moins fiable que ista.
comment_1084701
Si cela n'a pas été fait , tu peux le faire d'office tôt ou tard tu vas y avoir le droit
comment_1084702
merci a vous, je pense que je vais faire cette intervention et voir avec ISTA également par la suite
une âme charitable m'a envoyé le lien et donné la marche a suivre et la je suis en train de me dépatouillé avec mon pc pour installé ce logiciel.
