Gabs94 Posté(e) le 3 juillet 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2022 Il y a 9 heures, totomini a dit : Dis voir mon petit @Gabs94, ces soucis de pompe ça donne quoi au final? enfin la conclusion quoi. Débit trop important par rapport à l’oem => gestion obligatoire pour que ça tourne bien. Comme j’avais le doute sur le clapet anti retour on a commandé une pompe AEM E85 neuve pour être tranquile. Avec un débit plus raisonnable. À voir ce que ça donne en terme de déjaugeage. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Guiguix Posté(e) le 22 août 2022 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2022 Hello! Il y a des nouvelles par ici? J’veux voir la belle bleue moi!! 🤗 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gabs94 Posté(e) le 22 août 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2022 il y a 4 minutes, Guiguix a dit : Hello! Il y a des nouvelles par ici? J’veux voir la belle bleue moi!! 🤗 Moi aussi j’aimerai bien la voir 😅 Encore un peu de patience. Va y avoir du chamboullement lol. Je rassure tout le monde elle va bien, enfin je veux dire par là qu’elle n’est pas dans fossé normand ou chez un assureur lol 1 8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gabs94 Posté(e) le 19 septembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2022 (modifié) Pas le temps pour des jolies photos avec toute cette précipitation et les préparatifs pour le Nürb du week-end qui arrive. Mais j'avais envie de faire un petit up sur la présentation car j'ai récupéré la bleu ce week-end, et j'ai la banane depuis. J'expliquerai un peu plus tard tous les détails de ces améliorations mais voici donc le résumé de cette intervention plus longue que prévue à la suite de quelques mauvaises surprises. - KW CS 2 voies neufs - Coupelles rotulées réglables avant (KW) et fixes arrières (Millway) - Triangles Meyle HD neufs (épure 3L, rotules renforcées) - Rotules excentrées de queues de triangles - Crémaillère de Z3 1.9i avec biellettes de direction standard neuves - Tirants arrières réglables Eibach - Pont S3.85 en 210 avec autobloc sur mesure Carbone M - Shortshift révisé (merci @geoffrey1993) avec sb et pivot de tringlerie neufs - Volant Moteur RHD engineering mono-masse 3.8kg avec embrayage de M5 E34 Sachs neuf - Boas et platines de refroidissement des freins ST trackparts à partir des trous freins OEM - Arbres à cames Schrick 284° admi / echap - Capteurs AAC / PMH neufs - Pompe à essence AEM E85 neuve - Injecteurs Bosch 440cc neufs - Boîte à air Karbonius S50 avec filtre BMW CSL OEM - Carter de distribution neuf suite fissure sur l'actuel - Montage d'une double sonde lambda wideband innovate - Boa de gavage pour la baa à partir du trou de l'AB conducteur - Géométrie en bonne et due forme sur banc traditionnel - Emblème de volant BMW sur le Momo (modification la plus significative) - Gestion 100% E85 par @MpowerE36 - Démontage de la climatisation (déjà fait par JP) - Vidange à la Motul 10w60 - Montage des BBS Rk001 avec les Federal FZ201 Soft en 235/40/R17 calés en 12 aux 4 coins - Batterie Skyrich 1.8kg Comme expliqué, tout ne s'est pas passé parfaitement. En arrivant sur place découverte de plusieurs grosses fuites d'huile sur la voiture. Aboutissant au changement du carter de distribution, une opération laborieuse. Sans compter la perte de celui-ci par BMW en cours de livraison. Des fuites également sur les capteurs neufs ayant nécessité le changement de tous les joints. Le montage des rotules de queues de triangles qui s'est avéré être pratiquement impossible. Et enfin, malgré un fonctionnement apparent du vanos pré-déposage de l'auto qui était bon. Les travaux de @MpowerE36 ont révélé qu'il y avait un problème de temps de réponse sur celui-ci. Probablement du à une incapacité de tenir la pression d'huile. Le diagnostique reste à terminer à ce sujet. En tout cas la voiture ne passe pas le test vanos. La cartographie a donc été faite intégralement sur mesure pour accommoder le nouveau carburant, les nouveaux débits et nouvelles pièces. Non sans mal, surtout avec le soucis vanos. Il faut donc régler ce dernier pour avoir une courbe définitive donc je n'en partagerai pas aujourd'hui. Cependant, dans ces conditions, l'auto a tout de même réussi à sortir 356cv et 376nm de couple (chiffres indicatifs...) et il ne fait nul doute qu'il y a un gain très significatif vs avant la gestion. L'auto ayant été mesurée non vidée et avec le plein complet, à 1382kg via des balances de compet'. Comme dirait l'autre, ça pousse ! Je profite donc du poste pour adresser un énorme MERCI à @m3man91 pour son travail irréprochable, sa transparence, et surtout sa gentillesse. également à @MpowerE36 qui partage toutes ces mêmes qualités en plus d'une minutie dans l'élaboration de la cartographie qui me laisse pantois. également à leur collègue David de Perfect Power qui s'est déplacé pour régler l'auto. Et bien entendu à tous les amis qui m'ont aidé sur ce chouette projet. Et @Didier77qui est venu me chercher à la gare pour le rapatriement. Ta 3.0L est superbe ! On en reparlera, mais l'auto est superbe, bluffante même. Il s'agit d'en prendre soin et de ne pas la casser en Allemagne. Il faudra garder la tête sur les épaules et ne pas s'emporter. Pour finir tout ça il reste encore quelques surprises à venir en rentrant de germanie, et quand le temps me le permet. Je glisse une petite image pour donner une idée ! A bientôt Modifié le 19 septembre 2022 par Gabs94 4 21 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
CORT45 Posté(e) le 19 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2022 il y a 8 minutes, Gabs94 a dit : Comme dirait l'autre, ça pousse ! Superbe machine de guerre... 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
totomini Posté(e) le 19 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2022 Cette auto dégage une certaine beauté quand même! J'ai hâte qu'on se voie avec nos autos respectives. Surtout, prends du plaisir au Ring! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gabs94 Posté(e) le 19 septembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2022 il y a 1 minute, totomini a dit : Cette auto dégage une certaine beauté quand même! J'ai hâte qu'on se voie avec nos autos respectives. Surtout, prends du plaisir au Ring! Elle a besoin de soins tout de même, esthétiquement, et pour l'améliorer j'ai tappé un lièvre hier soir. Je ne savais pas comment virer mon second AB avec les écopes de frein en place qui empêchaient de le sortir car dépourvus des trous pour tournevis, mais au final le lièvre s'est chargé de me le faire sortir de son logement. Vu l'état du parechoc avant, je n'ai heureusement pas vu de différence suite au contact du pauvre lapineau. Au moins pour une fois c'est pas trop grave. J'aurai du garder une patte en guise de porte bonheur... 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Peunje Posté(e) le 19 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2022 Super retour copain, La vache, j'ai hâte de discuter avec toi. J'aimerai passer aussi sur une gestion alpha N à l'E85. D'ailleurs, c'est pour cette raison que tu as changé les injecteurs et la pompe ? Magnifique travail, elle doit envoyer les mémés dans les orties !!! Un truc de dingue ton auto ! 😍 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gabs94 Posté(e) le 19 septembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2022 il y a 6 minutes, Peunje a dit : Super retour copain, La vache, j'ai hâte de discuter avec toi. J'aimerai passer aussi sur une gestion alpha N à l'E85. D'ailleurs, c'est pour cette raison que tu as changé les injecteurs et la pompe ? Magnifique travail, elle doit envoyer les mémés dans les orties !!! Un truc de dingue ton auto ! 😍 Merci Nico, Oui, la pompe je n'avais pas trop le choix, elle montrait des signes de faiblesse. Les injecteurs en passant à l'E85 avec les AAC et la BAA c'est aussi assez indispensable pour alimenter correctement. Injecteurs il faut compter environ 280/300€ les 6. Tu peux prendre la même ref mais via un site connu. Attention aux faux ! Pompe c'est une centaine d'euros de mémoire. Et la gestion tu ne trouveras pas mieux que Vincent et Cédric pour te la faire. Ils ont fait beaucoup de S54 qui plus est dont celle de Carbone M et les résultats sont excellents. Je n'ai fait que 4/500km avec pour l'instant et sans réussir à garder le pied calme, mais pour rien au monde je n'aurai envie de revenir au SP. Je vais faire des mesures de conso mais c'est pour l'instant loin d'être délirant. Vivement qu'on se croise vendredi ou samedi 2 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thomass Posté(e) le 19 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2022 À Oui quand même, il y'a de la pièces 😃 au ring elle va être efficace c'est certain 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fredovitch Posté(e) le 19 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2022 Comme le dirait un philosophe du forum, du gros nom d'un bite! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 19 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2022 Citation En tout cas la voiture ne passe pas le test vanos. plus de test vanos chez moi pour toi ... un suffit 😜 il y a 50 minutes, Gabs94 a dit : et pour l'améliorer j'ai tappé un lièvre hier soir. cqfd 🤣 6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Noir Posté(e) le 19 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2022 Ha oui ca rigole par ici 🤓 ca va être la guerre sur le ring 💣 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bullo Posté(e) le 19 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2022 Du très gros boulot de fait ! Très sympa de voir une E36 préparée comme ça. le bruit de la boîte à air doit être sympa 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gabs94 Posté(e) le 19 septembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2022 il y a 2 minutes, bullo a dit : Du très gros boulot de fait ! Très sympa de voir une E36 préparée comme ça. le bruit de la boîte à air doit être sympa Le son est très différent de l’E46. Je crois que mon intermédiaire Milltek le cache beaucoup. Comme mon kad qu’on entendait beaucoup plus en inter oem. En revanche à partir de 5000 je trouve qu’on l’entend plus que celle de l’E46. Mais en dessous on entend pratiquement rien. Curieux. Après j’ai encore toute l’isolation et l’insono de capot. Ça va faire partie d’un programme futur. Alléger à 1300kg avec le plein en esthétique oem 😄 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bullo Posté(e) le 19 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2022 Je voulais te demander la suite du programme justement, et si tu prévoyais de l’allègement 😅 En tout cas elle va être sympa 👍🏻 Je trouve que les BBS colle parfaitement au style de la voiture 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sylkill Posté(e) le 19 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2022 Il y a 9 heures, Gabs94 a dit : Epour l'améliorer j'ai tappé un lièvre hier soir. Un lièvre noir ? 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
CORT45 Posté(e) le 19 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2022 il y a 11 minutes, Sylkill a dit : Un lièvre noir ? Un lievre noir, pour peu qu'il avait un miroir sous la patte... Moi je metterais un fer a cheval dans chaque haricot et la patte du lapinou au retro le problème c'est que ca va alourdir l'auto... 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sylkill Posté(e) le 19 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2022 Faut faire comme dans la marine alors.... Quand tu as une nouvelle voiture et que tu changes l'immatriculation, il faut faire 8 donuts et tirer un coup de fusil au centre de chacun. Puis mettre un louis d'or sous les supports moteur. Et enfin, attacher une queue de maquereau sur le pare-choc arrière pour que les vents soient favorables. Faut juste faire attention que ça n'attire pas les gros vieux Jumpy blancs. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Guiguix Posté(e) le 19 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2022 Bon il y’a malgré tout des bonnes nouvelles @Gabs94 Profite à fond de ton WE et vivement que je la revoit de nouveau ta belle bleue! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
