Réglage des soupapes
et pour le S54 Manu ? :nickel:
Pour le S54 idem que pour le S50B32 soit :
Jeu de soupapes : jeux à mesurer à une température de liquide de refroidissement de 35°
Admission : 0,18 mm à 0,23 mm
Echappement : 0,28 mm à 0,33 mm
Voilù :nickel:
.... comment tu fais pour voir que ta t° de liquide de refroidisement est a 35° ???
tu peux mettre un thermomètre dans le vase d'expansion (et te grouiller pour faire tes mesures :nickel: )
c'est pas au degré près!!!
je trouve que c'est assez important comme jeu et comme tolérance, pour des dbles AAC.
Pour un twingo culbuté ils donnent 0,15A et 0,20E à froid
(c'est juste une constation, en aucun une mise en doute des valeurs annoncées)
[112716
tu peux mettre un thermomètre dans le vase d'expansion (et te grouiller pour faire tes mesures ;-) )
Info du TIS.
J'ai déjà fait ce réglage en respectant ces valeurs (en mettant la valeur mini à chaque fois) et jamais de souci particulier. Ca marche fort. :nickel:
Vu les valeurs sur une twingo, ça doit marcher encore plus fort ???...... :wink::mad:
  • 19 ans plus tard...
hello les boys ( and girls )
petit retour sur le réglage du jeu aux soupapes sur ma M3 E46 de 41000 kilomètres
j'ai profité du rappel Airbg pour faire l'intervention ...
c'est la première fois que je le fais faire ( elle est de juin 2002 ) fair en concession BMW à Vannes .
bon comme d'hab ... personne ne sait que ça se règle ... c'est rigolo d'apprendre un truc à un pro ....
bref commande des pastilles ( le coffret à 630 balles ... ) , et pas seulement les pastilles à changer ... ( soit disant plus disponible )
bref ... ils ont changé 8 pastilles ( 3 à l'admission et 5 à l'échappement )
malgré son faible Kilométrage ... ben c'était clairement utile de le faire ...
le changement est flagrant quand on ouvre en grand ... ça respire clairement mieux !
du coup ... j'ai un coffret de pastilles presque complet à vendre !
Modifié par speedbird72
  • 4 semaines plus tard...
Tu sent une différence de puissance???? Ils ont pas fait autre choses sur ton moteur? Non parce qu’on parle de dixième de mm, ça pas te changer l’ouverture au point de sentir la différence.
En général c’est pour le cliquetis que tu le fais, si le jeux est mauvais sa claque.
