Surconsommation d'huile bmw m3 E46
oui tu verras, les 3 capteurs sont en dessous de la pipe d'eau de la culasse, celui des cylindres 5 et 6 est facile d'accès, les autres, faut faire un peu de place à la clé de 10 , mais rien de titanesque.
Profite en pour graisser les biellettes de la rampe ITB et du moteur electrique de l'accélérateur.
  • Réponses 375
  • Vues 23.4k
  • Elle est prête à reprendre la route, le moteur tourne rond, plus qu'a effectuer un rodage dans les règles de l'art et cette surconsommation d'huile ne sera plus qu'une histoire ancienne🤞🤞j'ai hâte!!
  • ça prend forme, le bloc est remonté et reposé dans l'auto👍
  • Hello à tous, je viens d'effectuer les 1000 premiers kilomètres de rodage et qu'est ce que ça fait du bien de ne pas avoir le voyant d'huile qui s'allume au bout de 850 bornes et d'être au minimum au
Il y a 20 heures, Bimmerboy a dit :
Pour le graissage des biellettes de rampe ITB, ça à l'air d'être minutieux et long cette affaire( faut les sortir une par une!!), tu les as graisser avec un produit spécifique.
Par contre je ne vois pas où se trouve le moteur électrique de l'accélérateur, si tu peux me le situer je suis preneur!!
il y a 12 minutes, Bimmerboy a dit :
Ben alors Sebos??
un petit coup de Google en mot cle et ça va tout seul.
https://www.accessoires-bmw.fr/moteur-de-reglage-papillon-bmw/1793-moteur-de-reglage-papillon-pour-bmw-serie-3-E46-m3.html
facile à visualiser’ comme une verue au milieu du bloc…🤪
Autant pour moi, je savais pas que le moteur électrique de l'accélérateur=moteur de réglage papillon, oups désolé, je me suis emmêlé les pinceaux sur ce coup là🤣😅
Je vois où il est maintenant😉 Merci👌
  • 3 semaines plus tard...
Salut @sebos92, y'a des news de cette buveuse d'huile ?
Le 14/07/2023 à 17:00, Bimmerboy a dit :
Salut Bimmerboy, j'ai commandé les 3 capteurs de cliquetis chez Hubauer que j'ai reçu fin de semaine dernière, je vais voir si j'ai le temps de les monter avant que je parte en vacances sinon je m'y mettrais fin aout début septembre.
De toutes les manières, je vous ferais un retour quand tout sera monté😉
  • 2 mois plus tard...
Salut @Bimmerboy @Gatouille,opération changement des 3 capteurs de cliquetis réussi,ça m'a pris 2 bonnes heures,c'est un peu chiant cette dépose de l'admission mais ça se fait bien.(c'est la 3ème fois que je le fais donc je commence à avoir l'habitude)
Maintenant je vais mettre le niveau d'huile au maxi,remettre le compteur kilométrique a zéro et voir le résultat au bout de 1000 kilomètres.
rendez-vous d'ici quelques semaines pour le verdict🤞🤞
Merci en tout cas les gars pour le tuyau et j'espère que ça va au moins améliorer ma conso d'huile même si elle ne disparaît pas totalement,ce sera toujours ça de gagner dans l'immédiat. 💪
  • 4 mois plus tard...
Salut les gars,
comme convenu @Bimmerboy je fais un petit retour sur mon changement des 3 capteurs de cliquetis effectué en Octobre 2023 et malheureusement au bout de 1000 kilomètres le résultat reste le même, ma consommation d'huile n'a pas changé d'un iota, au moins j'aurais essayé!!
Par contre j'ai comparé les photos de mon bloc avec celles d'un bloc de M3 E46 réalésé chez Rectif 2000 et effectivement le honage de mes cylindres est trop prononcé.
2 solutions s'offrent à moi pour régler définitivement le problème :
- déposer le bloc chez rectif 2000 pour qu'il me refasse ça dans les règles de l'art ( solution la plus économique)
- repartir sur un bloc neuf ( solution la plus onéreuse mais la plus sûre)
Je me laisse un peu de temps pour réfléchir à tout ça mais j'avoue que j'aimerai repartir sur du neuf pour ne plus être emmerdé malgré le coût supplémentaire que cela implique.
Qu'en pensez vous?
Salut @sebos92, merci pour ton retour.
Navré que ce changement n'ait pas eu le même effet que sur mon S54.
Si tu dois partir sur un bloc neuf, faudra pas trop attendre, vu le délire ambiant et ascendant sur les prix.
Fait demonter et rectifer/honer ton bloc comme il faut par des gens sérieux
Et vérifier les métrologies pistons cylindres jeu a la coupe tolérances etc
Il y a 2 heures, Bimmerboy a dit :
Je ne regrette pas, ça avait le mérite d'être tenté vu le prix des capteurs 😉 au moins je suis fixé maintenant 👍
Il y a 2 heures, aramis a dit :
il y a une heure, Gatouille a dit :
oui c'est sûr que c'est la solution la plus économique ainsi que le fait de conserver le bloc d'origine (le fameux matching number chère à certains puristes) et les pistons côte réparation qui avaient été remplacer( ils ont 15000 kilomètres) mais je me pose quand même la question de la suite(mon bloc à un peu plus de 200000 kilomètres). La réfection du S54 dans les règles de l'art pour un bloc considérer très pointu me fait un peu douter avec le recul et les informations collectés à droite et à gauche. Je vais prendre le temps de réfléchir à tête reposer à la solution que je vais lui apporter.
Un bloc neuf faut déjà en trouver un, d'après mes info ils ne sont plus disponibles.
il y a une heure, //M_ath a dit :
Si toujours disponible pour le moment
bloc neuf livrer avec 6 pistons complet
un peu moin de 5k hors remise.
Pour moi, le choix ne peut se faire qu'après démontage complet du moteur et de la métrologie de ce dernier.
Le bloc neuf oui mais c'est que l'ensemble bloc moteur / pistons qui coûte 5000 balles
Carter-moteur | BMW 3' E46 M3 S54 l'Europe (bmwfans.info)
Après il y a tout le reste à prévoir pour remonter cela propre !
Dernier conseil pour le choix du spécialiste qui te fera cela, les bons ont souvent un caractère assez affirmé ... enfin de que j'ai pu croiser:
- Samotorsport:  il a arrêté
- PPE: il n'est maheureusement plus de ce monde
après tu as Carbon M qui lui est vraiment adorable (l'exception qui fait la règle)
Après, il y a l'administrateur du forum... jamais croisé mais il a l'air de faire partie de la 1er catégorie :oui:
il y a 8 minutes, theplumber a dit :
@sebos92 me connait ... clairement pour l'instant , j'ai deja un bloc de Z4M à refaire , donc je suis pas dispo/motivé pour en prendre un deuxieme en même temps 😜
@theplumber , je suis gentil comme un diplodocus ... je fais ma place c'est tout 😇
il y a 19 minutes, theplumber a dit :
Pour moi, le choix ne peut se fair qu'après démontage complet du moteur et de la métrologie de ce dernier.
Effectivement 5k uniquement bloc/piston tu a en plus tout les à coter coussinet,vis,pochette de joint etc..sa chiffre bien plus et très vite
En spécialiste heureusement il n’y a pas que ceux que tu as cités.
il y’en a d’autres moins connu certe mais aussi bon.
Il y a 3 heures, //M_ath a dit :
Je confirme les dire de m3motorsport,c'est encore disponible, je m'étais renseigné au préalable et effectivement bloc + 6 pistons au alentours de 5000 euros.
il y a une heure, theplumber a dit :
il y a 48 minutes, M3motorsport a dit :
Je n'ai pas omis les autres pièces a remplacer, juste cibler le bloc nu et ses pistons mais c'est sûr que les vis, pochette de joint, etc.... seront a changer ce qui fera un billet en plus et la main d'oeuvre a rajouter.
Mes coussinets ont 15000 kilomètres, je ne pense pas qu'ils seront a remplacer, le joint de culasse n'a que 4000 bornes mais il y passera malheureusement. Ce qui est sûr c'est que le tout fera un sacré billet si je choisis ce chemin là.
