comment_1089794
Bonsoir,
Je suis actuellement en train d'étudier le fonctionnement de l'alimentation en huile de nos cher S65.
Comme je n'ai pas trouvé de vue de coupe du moteur avec la circulation d'huile.
Je n'ai trouvé que ce document qui aide bien quand même:
509574980_Capturedecran2022-01-19a18_35_58.thumb.png.99ebcb938f1875288fb75522d4e7331b.png
Index                       Explication
1                              Moteur hydraulique VANOS pour l’échappement, rangée de cylindres 1
2                              Moteur hydraulique VANOS pour l’admission, rangée de cylindres 1
3                               Moteur hydraulique VANOS pour l’admission, rangée de cylindres 2
4                              Moteur hydraulique VANOS pour l’échappement, rangée de cylindres 2
5                              Vanne de réglage multivoies VANOS pour l’échappement, rangée de cylindres 1
6                              Filtre tamis (Max. 300 m) avant vanne de réglage multivoies VANOS, rangée de cylindres 1
7                              Vanne de réglage multivoies VANOS pour l’admission, rangée de cylindres 1
8                              Vanne de réglage multivoies VANOS pour l’admission, rangée de cylindres 2
9                              Filtre tamis (Max. 300 m) avant vanne de réglage multivoies VANOS, rangée de cylindres 2
10                            Vanne de réglage multivoies VANOS pour l’échappement, rangée de cylindres 2
11                            Soupape de non-retour VANOS, rangée de cylindres 1
12                            Soupape de non-retour VANOS, rangée de cylindres 2
13                            Tendeur de chaîne, rangée de cylindres 1
14                            Soupape de non-retour huile de lubrification sur chaîne, rangées de cylindres 1 et 2
15                            Tendeur de chaîne, rangée de cylindres 2
16                            Conduite d’huile principale (points de lubrification bloc moteur et culasse)
17                            Commutateur de pression d’huile
18                            Soupape de by-pass filtre à huile
19                            Filtre à huile
20                            Ouverture évacuation filtre à huile
21                            Soupape de non-retour
22                           Clapet de limitation de pression
23                            Gicleur de refroidissement du piston
24                            Conduite de régulation de pression d’huile
25                            Soupape principale contrôle de débit pompe à huile
26                            Pompe de retour d’huile
27                            Carter
J'ai donc voulu comprendre de mes propres yeux le cheminement de l'huile sur ces moteurs, pour ce faire, j'ai démonté le filtre à huile et son support, allez c'est parti!
Pour situer l'action, je travaille sur un moteur déjà sorti sur son support moteur et j'ai dissocié le support de filtre du bloc.
1- Ici, c'est l'arrivée d'huile via la pompe:
1910029684_Capturedecran2022-01-19a19_17_52.thumb.png.90b67e1942f82df3353078c42e44feb8.png
2- L'huile qui arrive fait face à un clapet de non-retour avant d'entrer dans la section du filtre à huile:
360896416_Capturedecran2022-01-19a19_18_50.thumb.png.760368be81064b034e8cc17912da48a2.png
3-L'huile afflue dans le corps du filtre par ici:
69689783_Capturedecran2022-01-19a19_19_16.thumb.png.72daeab19c3763c8f1a6a52e7223967c.png
4- Une fois filtrée, l'huile passe par la cavité centrale (qui correspond au petit joint torique en bout de cloche de filtre à huile)
905415418_Capturedecran2022-01-19a19_19_41.thumb.png.2225aab270c94925419c3609280544a3.png
Le petit joint torique peut poser un problème d'étanchéité, il est très important pour le bon fonctionnement des vanos
682978767_Capturedecran2022-01-20a12_23_13.thumb.png.7b57902e5eb75f172eb6f41e1a5c812f.png
5-L'huile ressort filtrée par cet orifice ( le petit orifice en dessous correspond à un trou de vis)
1195786121_Capturedecran2022-01-19a19_20_34.thumb.png.1f5590d4cb49db8685d3e53583ea3ee2.png
6- L'orifice précédent tombe en face de celui ci dans le bloc (alimente le haut moteur droit en huile)
214446246_Capturedecran2022-01-19a19_22_23.thumb.png.8b268e51542baf3ecfc338a55933bb0e.png
7-La cavité autour de l'orifice alimente le radiateur d'huile ainsi que le reste du moteur (vilebrequin, jets d'huile et haut moteur gauche! )
1045599542_Capturedecran2022-01-19a19_23_10.thumb.png.f9c54e8fc6021ed914d8058dff7f1797.png
8-ce qui correspond à cette cavité:
181715511_Capturedecran2022-01-19a19_23_33.thumb.png.88b1a7bded2a055669c6372a27f2128c.png
9-Cette cavité communique avec ces orifices là sur le bloc (le gros alimente le reste du bloc moteur dont les vanos à gauche comme dit précédemment et le petit est un retour dans le carter du bas)
194717506_Capturedecran2022-01-19a19_21_51.thumb.png.c91d5a134d143474fc3997f66705497d.png
La cavité centrale parcourt le moteur de bout en bout avec un bouchon au bout comme ici
941952989_Capturedecran2022-01-20a13_01_38.thumb.png.0e3249f2879ede26a0f0d8e6dcfdb28f.png
10-Pour ce qui est du radiateur d’huile, on reprend les photos 7 et 8, on voit clairement un système de thermostat sur ressort, une fois le thermostat ouvert l’huile chaude passe par ici:
680394534_Capturedecran2022-01-19a19_24_23.thumb.png.a6e5055bad43dacea9f3c8e49c1afec1.png
Cet orifice correspond au côté droit du radiateur d’huile via une durite métal/caoutchouc comme ici (numéro 2)
395309896_Capturedecran2022-01-20a10_30_19.thumb.png.a38752529ef88fb124b7b0584ad10b20.png
11-Une fois l'huile refroidie, elle repart vers cet orifice pour être redistribuée dans les zones 8 et 9:
1840750601_Capturedecran2022-01-19a19_24_34.thumb.png.b34f00485de97f346cdbf11f0910425e.png
Sur les culasses, le chemin d'huile se présente comme ceci:
un circuit à part pour le tendeur de chaîne (gros orifice)
un circuit pour le vanos avec clapet de non-retour (petit orifice) vers l'électrovanne de vanos
799429027_Capturedecran2022-01-19a19_50_48.thumb.png.345493adf06e6f17449d5a80bf32b504.png
Tendeur hydraulique de chaîne
132422202_Capturedecran2022-01-19a19_54_35.thumb.png.c33df53172fe78553ce050aa6b399e16.png
Clapet de non-retour Vanos
91776473_Capturedecran2022-01-19a19_54_59.thumb.png.d1d593d2f9a25349a4e2a1d14c7370df.png1257075989_Capturedecran2022-01-19a19_55_08.thumb.png.fd64265576753d11b8799cbacbfecc31.png
Electrovanne Vanos Echappement (elles sont cracra les deux, pour la couleur c'est normal, elles ne viennent pas du même moteur toutes les deux)
1244718862_Capturedecran2022-01-19a19_56_21.thumb.png.df7c17125082201d76af76d934ae4e4f.png
Electrovanne Vanos Admission
565437151_Capturedecran2022-01-20a12_23_23.thumb.png.7e905d7521106bdf2cf433e04f57e856.png
1662565193_Capturedecran2022-01-20a12_23_45.thumb.png.49a6b3358adee5361bc317c9b2f4e20e.png
Maintenant, on parle des Vanos:
Comme tout système Vanos qui se respecte, ils sont en bout d'arbre à cames, il faut un outil de calage pour bloquer les arbres à came afin de pouvoir les sortir. (je le répète, les vanos qui sont démontés pour la démonstration viennent d'un moteur en pièces)
776585920_Capturedecran2022-01-19a20_33_00.thumb.png.64313d260c54e5c8076d4255da1bf3c4.png
Une fois déposés, les caches en plastique ont tous les deux une dénomination différente Aus pour Auspuff (echappement) et Ein pour Eingang (admission)
1869325311_Capturedecran2022-01-19a20_33_18.thumb.png.79f770eff7768fb285b1cb7a8835432e.png
Avec l'arbre à cames au cul (desolé pour les grains de poussière...)
2110335688_Capturedecran2022-01-19a20_33_38.thumb.png.38a671f5dc793bc9fdbd8762c189f185.png
Sans (on voit le logement avec le fameux joint torique qui peut faire défaut niveau étanchéité)
1019403197_Capturedecran2022-01-19a20_33_50.thumb.png.a4fbddb494ebc7436bc7a66b51c0f224.png
On commence le démontage: de celui d'échappement (le ressort est relativement facile à enlever avec un tournevis plat, attention à votre visage, pour le remettre il faut une pince multiprise et un étau)
12482032_Capturedecran2022-01-19a20_34_03.thumb.png.1afc0665fbd5877954f86a2350f265c6.png
Une fois le ressort et les 5 vis T35 enlevées, on arrive au coeur du Vanos en vidéo (desolé pour le bruit de fond ;-) )
PS; la vidéo n'a pas l'air de fonctionner... Si tel est le cas je l'enlèverai
IMG_3118.MOV
1574386637_Capturedecran2022-01-19a20_55_07.thumb.png.353536d125898e21b7a642867a267814.png
la partie centrale retirée, on peut voir les orifices d'huile et le téton en plastique qui, selon l'électrovanne se dévérouille pour le faire tourner afin de déphaser les arbre à cames.
Et bien sûr le joint torique d'étancheité. La casse d'une de ces 5 parties est un problème relativement commun sur les S65
1013761092_Capturedecran2022-01-19a20_49_43.thumb.png.dd0f59e86449385256a3125573338c13.png
la partie arrière qui se sépare de l'engrenage principal
1374843732_Capturedecran2022-01-19a20_49_25.thumb.png.f9cd9707e53c7600c29c44f923c81f79.png
Le système Vanos complètement démonté:
1907218485_Capturedecran2022-01-19a21_02_19.thumb.png.300ef4c209f55c3226de8ee182eb9711.png
Fonctionnement des Vanos:
L'huile part d'ici du bloc moteur:
1014914547_Capturedecran2022-01-20a12_20_33.thumb.png.6d84cb64fa3cd6119a2321877cbd89d4.png
pour arriver ici dans la culasse:
1134006365_Capturedecran2022-01-20a12_21_09.thumb.png.4941c0cf4afb02f89682ad1505805c98.png
Ensuite c'est distribué vers le tendeur de chaîne en haut
92506563_Capturedecran2022-01-20a12_21_27.thumb.png.bacb321f71fad1c447b5e9e831b340b7.png
et vers le clapet de non-retour du vanos admission
825352500_Capturedecran2022-01-20a12_21_46.thumb.png.116fc22efa4f38d07791cf8aa1891e7f.png
Après ce clapet, l'huile arrive en deux sections vers les deux orifices de l'électrovanne
1060889423_Capturedecran2022-01-20a12_21_58.thumb.png.93efcb8812684e198a2b1d99ae69fe08.png
1673380581_Capturedecran2022-01-20a12_22_11.thumb.png.820100cb5277ffd0589592107c94d554.png
442067247_Capturedecran2022-01-20a12_23_36.thumb.png.49997a075b01914d17f1accce74a5068.png
Ces électrovannes sont commandées par le DME qui donne une impulsion précise en fonction des tours minutes du moteur.
Une fois les électrovannes traversées, l'huile arrive à l'arbre à cames par ces deux orifices:
735281858_Capturedecran2022-01-20a12_22_26.thumb.png.bb8242633021ecefab561ea2903afd3b.png
1576784940_Capturedecran2022-01-20a12_22_39.thumb.png.f8c00e5de20e941ce30e7f11ec50fdc3.png
L'huile arrive au bout de l'arbre à cames pour remplir les corps du Vanos
2062960714_Capturedecran2022-01-20a12_22_48.thumb.png.58e57a47b383d54da99d0af6fbce71db.png
1271847197_Capturedecran2022-01-20a12_22_59.thumb.png.05d84e2cc0374a3de2d84498ffe9bc8f.png
Ce qui fait que l'huile appuie sur le téton qu'on voit ici à droite au niveau de mon doigt :
une fois le téton comprimé, cela libère la partie mobile et l'huile peut remplir les cavités autour des "pales" comme le montre ce schéma BMW:
1387482441_Capturedecran2022-01-20a13_31_09.thumb.png.a19ab072088f9b9cc1a881d0d1cf0c94.png
En fonction du régime moteur il y a plus ou moins de pression d'huile entre les cavités 3 et 4 , ce qui avance ou retarde l'arbre à cames.
C'est un mécanisme qui apparement a été simplifié par rapport aux S85 et même aux S54.
Bientôt je vous parlerai des problèmes récurrents de ce système et de mes soucis...
Modifié par totomini
comment_1089803
il y a 8 minutes, Nakamiki a dit :
Je joue la carte d invocation de @Madbul et de @Bimmerboy , les 2 auront sans doute un oeil avisé sur ton topic, même s’ils sont plus calé 6 pattes, bmw aimant pas trop les recette neuves et trop fofolles ils devraient retrouver des trucs
Merci Mike, je suis curieux de voir le reste, le V8 je l'ai toujours regardé avec l'oeil bovin , parce que c'est vraiment pas foutu pareil que les 6L, rien que la tronche des electrovannes de vanos laisse songeur.
cela dit, ça a l'air mieux foutu que pour le bloc vanos du S54, j'aime bien ce coté 1 combo electrovanne/pressostat par arbre à cames.
comment_1089805
Merci, je mettrai à la suite du sujet pourquoi j'ai investigué sur ce système, mais je cherche actuellement pourquoi j'ai un doublon de 3 images au bout du sujet...
comment_1089808
il y a 2 minutes, totomini a dit :
oui en fluide comme en air comprimé, y'a qu'une méthode... suiletoyo !!
par contre tu devrais sectionner les parties filtres/bloc/vanos sur plusieurs posts pour une meilleure compréhension, ça fait beaucoup de photos sur un seul post.
comment_1089810
D'accord, je ferai le sujet du vanos bien à part, je trouvais cela fluide mais effectivement c'est un sacré paquet, d'autant que je n'ai pas terminé
comment_1089813
il y a 27 minutes, totomini a dit :
je me suis mal exprimé, je parlais de plusieurs commentaires dans le même sujet :))))
Merci pour ce partage d'infos, très très très bien détaillé !
comment_1089814
il y a 42 minutes, Nakamiki a dit :
Merci monsieur ;) !
Effectivement je connais un peu plus le 6L car je l'ai désossé... (Après un V8 c'est forcément intéressant surtout dès que ça prend des tours)
Pour en revenir au post, @totomini le but c'est de mieux comprendre la circulation d'huile dans le s65 ? Si oui, pour le fonctionnement vanos j'ai mis un fichier, c'est intéressant. (Ton schéma est peut être issue de la même Doc d'ailleurs.)
561880703_RevuetechniqueVANOS.pdf
comment_1089820
Des sujets techniques comme on les aimes. Merci pour les informations. Je vais suivre avec attention 😎
comment_1089825
Comme le dit Jeje sacré sujet a suivre effectivement merci pour le partage.
C'est ça la passion ça c'est Mpassion 🤣
Modifié par M-Dias
comment_1089826
Merci pour vos encouragements.
En fait, je suis tombé en panne de vanos sur mon auto et j'ai commencé à mettre le nez dedans pour comprendre les pannes potentielles (bon je n'ai toujours pas trouvé le souci mais ça on verra plus tard ) et comme j'ai passé pas mal de temps à faire des recherches, je me suis dit que c'était dommage de garder ces informations précieuses pour moi...
Pour répondre aux questions, eh bien @Madbul, oui j'ai travaillé avec ce fichier en grande partie mais aussi avec les forums que ce soit UK, US ou autre. J'essaie de comprendre comment fonctionne le circuit d'huile car tout de même il y a pas mal d'incohérences entre le schéma mis en premier et ce que je constate moi... et pour cela j'avoue que je comptais un peu sur votre aide, je me sens un peu esseulé face à mes incompréhensions... J'aime bien comprendre!
comment_1089848
la différence technique entre les generations de vanos est vraiment flagrante.
beaucoup plus poussé sur les S65, mais toujours des petits soucis de joints thoriques communs à tous les vanos.
comment_1089873
Super le sujet et merci pour le partage avec tout ces détails 👍 je suis aussi fan des choses techniques sur les moteurs 😉
comment_1089914
Il y a 15 heures, totomini a dit :
J'ai mis à jour le sujet 😉
Au top , j’ai vraiment découvert le fonctionnement merci 🤟🙏
  • 4 mois plus tard...
comment_1101422
Je viens de tomber sur ce poste et impressionnant je trouve ! Mais par contre, je ne comprend toujours pas " pourquoi nos s65 consomme au tant d'huile ? " Je ne sais pas vous sur vos s65 mais le miens me consomme pas loins de 1L pour 2500km. je trouve ça vraiment énorme non ?? Les v'autres consomme combien ?
comment_1101488
Il y a 16 heures, Guillaume Dioulouffet a dit :
Wahou tu a raison de t'inquiéter il y a vraiment un gros problème la😭
Vend la moi vite 20k€ avant qu'il ne soit trop tard 🤣🤣🤣
