Topic officiel Michelin Pilot Sport 5 (PS5)
Il y a 9 heures, Biba16 a dit :
Non ça craint rien. Après c’est personnel, moi je suis plus Pss. Mais le Ps4s est un excellent pneu aussi. Tu peux partir sur celui la aussi ça fonctionnera tres bien.
J'ai envie de changer même si dans l'absolue mon roulage en PS4S me satisfait énormément en terme de grip
  • Réponses 50
  • Vues 14.9k
  • Oh put***n vous me mettez la pression là !!!  Le PS5 remplace bien le PS4 et seulement celui-ci ... pour le moment (= d'ici fin 2022) le PS4S reste en revanche bien le produit phare de Michelin,
  • J'ai un retour de Michelin quant au Pilot Sport S 5 ... en voici un extrait :  " Pour le Pilot Sport S5 il s’agit uniquement d’une offre OE (première monte) à date. Seuls les codes articles inf
Il y a 13 heures, vinnie06 a dit :
Salut la commu j'espère que tout le monde va bien j'ai bien cherché et ai l'impression que ce sujet n'a jamais été ouvert
Sujets fusionnés ;)
Comme indiqué + haut le PS4S remplace le PSS ...
Donc l'un comme l'autre sont très très proches en termes de comportement. Le PSS étant la monte d'origine sur beaucoup de ///M (jusqu'aux générations "F" en tout cas), il a été développé par et pour ces autos, du moins avec le marquage *. Dans ce cas la différence entre le PSS* et le PS4S est vraiment insignifiante ...
De façon générale le PS4S est prévu pour mieux supporter les sorties type Trackday que le PSS*.
si tu as déjà du PS4S sur ton auto pour ma part je te conseillerais de rester en PS4S plutôt que de te lancer dans des mélanges de profils, même s'ils sont très proches.
  • Paul a modifié le titre en Topic officiel Michelin Pilot Sport 5 (PS5)
Je profite de ce sujet  pour poser une question vis à vis du PS5. (Mais ça doit etre applicable à d'autres pneus)
Notamment apres en avoir monté au quatres coins sur ma M3 E46.
Je suis surpris d'avoir une largeur de bande de roulement d'env. 220mm pour une dimension de 255 sur le papier.
 L'angle des flancs est-il un paramètre sur lequel Michelin joue pour agir sur le comportement du pneu?
@z3m71 ou quiconque ayant une idée!
En vous remerciant.
La largeur de 255, comme pour tous les pneus d'ailleurs, est mesurée de flanc à flanc avec une largeur de jante dite "de mesure", variable bien sûr selon la dimension du pneu ... normal donc que tu ne retrouves pas cette mesure au niveau de la seule bande de roulement ;-)
Dans ton cas le 255/35 R 19 a une largeur normalisée de 270 mm maximum, sur une jante de mesure de 9' ...
Seuls les codes articles informatiques (CAI) qui sont liés à de nouvelles homologations première monte sont commercialisées.
L’offre de remplacement actuelle restera en Pilot Sport 4S ce qui explique en partie que nous n’ayons pas massivement communiqué sur ce nouveau produit.
A une exception près ils sont tous avec des marquages spécifiques et conçus pour des modèles bien spécifiques."
En clair ça veut dire que (pour le moment en tout cas) le PSS5 ne remplace pas le PS4S.
MAIS ...
Michelin nous a déjà fait le coup lors du lancement du PSS, sorti en monte exclusive sur la Ferrari 599 GTO, et qui a ensuite été généralisé à toute l'offre UHP de la marque ... et je doute à titre personnel que Michelin se soit amusé à développer un nouveau profil juste pour quelques véhicules. Ce n'est donc à mon humble avis qu'une question de temps ... sans aucune perspective de date ...
Je vais rester encore quelques temps sur les Pss OE du coup 😉
bon bhein je vais mettre des conti.... mais je trouve pas les arrieres 😞
5 hours ago, GuiM said:
non pour ma baleine blanche c'est 295/30/20 (rupture de stock qui disent)
devant c'est 265/35/20 ca j'ai trouvé
ps: mais oui en conti sport contact 7
Le 31/03/2023 à 08:54, KOOMICHRIS a dit :
Salut Koomi 😀
Après 2 trains de PS5, je suis passé aux Bridge Potenza. Marre des Michelin, ils se déformaient systématiquement sur l'extérieur, même après etre passé 3x en géométrie à 3 endroits différents avec des résultats très corrects. Bye Michelin pour ma part.
On 5/3/2023 at 5:23 PM, Stone said:
Salut Koomi 😀
the stone :)
oui j'en ai des bridges sur l'E39 et sur l'ateca.. j'en suis tres content
Le plus souvent l'usure sur l'extérieur des Michelin vient d'une pression insuffisante ...
suis pret a parier que @Stone sait faire la pression
Je n'ai aucun doute là-dessus ... ;-)
Les Michelin sont juste très sensibles à la juste pression, notamment et surtout sur piste d'ailleurs ... mais quand je vois le nbre de PSS, PS4S ou PS Cup2 défoncés aux épaulements extérieurs à cause d'une pression trop basse 😱
Il y a 23 heures, z3m71 a dit :
Quand même....:-? Si ça avait été la source du problème, j'aurais été heureux. Et ça voudrait dire que les Michelin ne tiennent pas la pression. Au bout de 2 trains, ce serait à se poser la question de leur qualité. Mais bon, sur M5 E39 je ne suis pas le 1er cas.
Modifié par Stone
Rien qu’à regarder le pneu les ps3 ps4 ps5 on voit bien qu’à l’extérieur l’épaule est super faible tu mets un bridge sport à côté d’un ps4 c’est flagrant
Il y a 17 heures, KOOMICHRIS a dit :
Effectivement, j'avais aussi remarqué que les Bridge étaient un chouia plus larges que les Michelin.
Dans tous les cas le Potenza Sport est un très bon produit ... donc aucune faute de goût !! 👍
Et puis tu verras à l'usage ce qu'il donne surtout !!
j'en ai des bridge sport sur trois autos et j'en suis satisfait, le seul downfall c'est ya moins de profondeur de sculptures et y s'usent un peu je pense bien 1/3 plus vite que les michelin pour arriver au temoin
