Nouvelle M5 E60 et souci donc première question :)
Effectivement essaye déjà de faire ça 👍
  • Réponses 51
  • Vues 4.1k
  • Chose promise, ... Voici quelques photos de ma M5 E60 achetée il y a quelques mois. Elle était déjà très propre mais je l'ai mise à mes standards et en effectuant quelques petits d'entretien et de rén
  • L'auto est maintenant réparée. C'était donc bien simplement la pompe SMG qui a lâché et qui empêchait l'auto de démarrer. Il semblerait que la pompe pourtant changée il y a moins d'un 1 n'était pas de
  • Salut à tous, J'ai pu profiter pas mal de l'auto ces derniers temps et elle subit quelques soins pour la mettre parfaitement à mon goût : detailing complet carrosserie, intérieur, etc. J'ai déjà
Il y a 3 heures, batman a dit :
C'est une bonne question ;) En fait c'est une batterie 110Ah - 1000A et elle a été installée neuve il y a 3 semaines. Donc j'ai pas trop cherché de ce côté. Je n'ai pas de voltmètre et vais m'en acheter un. Mais en attendant, je vais peut-être faire un test en connectant ma BMW 750i aux pinces dessus pour voir...
Salut, à tu un coupe circuit du type anti car jacking ou autre qui est pas d origine bmw ?
il y a 6 minutes, V10 a dit :
Pas que je sache non et en tout cas le vendeur ne m'en n'a pas parlé donc je ne pense pas.
Hello voici les news. J'ai pu connecter la M5 aux câbles à ma 750i E38. Pas de changement donc a priori ça vient pas de la batterie.
Côté diagnostic, j'ai branché mon ThinkDiag OBD2 que j'avais déjà pour ma E38 avec le logiciel BMW et voici ce que ça donne :
- avant effacement des codes défaut: y en a pas mal notamment les liés au contrôle d'accès (D907, A0B0, A0B5) et liés au SMG (520F, 4F40, 4F43, 4F42) et enfin 9D12
- après effacement des codes défauts: seul 9D12 reste. J'ai lu que c'était des batteries de la sirène qui probablement sont expirées mais j'ai pas l'impression que ce défaut puisse clouer une auto.
L'auto démarre toujours pas :(
Ta pompe a été changé quand ?
Faudrait forcer avec la valise le teste du groupe voir si la pompe se met en route déjà.
Bonjour Babass, la pompe SMGIII a été achetée en 04/2021 (j'ai la facture) et montée par le professionnel qui m'a vendu l'auto. Y a environ 2000km max.
Il me reste le relais vert clair à remplacer sinon je vois pas quoi faire d'autre.
Y aurait-il quelqu'un avec une valise qui puisse m'aider à faire le test ? Mon auto est à La Défense (92).
Le vert ne fera rien il ne commande pas la pompe donc faut chercher autre chose...
Pour t'aider @Daguo75tu es pas loin toi ?
Sinon j'ai le logiciel mais je t'avoue que je galère un peu avec (moi et l'informatique...)
Je suis pas vraiment dans le coin mais il m'arrive d'aller sur Chartres donc je passe pas loin, a voir par contre c'est soit un dimanche après midi soit un mercredi jeudi vendredi soir en fonction de mon retour.
Ce qui est bizarre c'est que tes défauts 4F40, 4F43, 4F42 sont liés à un moteur SMG HS...
Tu devrais contacter le vendeur aussi ! voir ce qu'il en dit
Merci déjà pour toute ton aide. OK pour le vert, c'est aussi ce que je pensais.
Oui les défauts 4F40, 4F42 et 4F43 c'est le classique des pompes SMG HS. Mais c'est bizarre que ça revienne pas quand j'efface les défauts.
J'ai demandé au pro s'il avait effacé les défauts après avoir changé la pompe. Si oui, alors y a un souci car ça veut dire que c'est revenu après pompe neuve.
Je lui ai donné les résultats du diag, j'attends son retour...
Hello,
Tu as juste le levier qui n'est pas allumé ou tu as aussi une roue crantée orange/rouge au tableau de bord ?
As tu fait le test de pression de ton circuit SMG avec ista pour voir si ta pompe est vraiment HS ?
Le 21/02/2022 à 09:11, batman a dit :
Hello Batman,
Je peux passer à la défense faire un diag dans ta Bat'Cave si tu veux :)
Le 21/02/2022 à 08:49, batman a dit :
C’est un pro qui t’as vendu la M5, tu as donc une garantie…
Appelle-le vendeur
Le 22/02/2022 à 12:09, wiloskill a dit :
Hello,
Alors uniquement le levier pas allumé, pas de roue crantée ou de message d’erreur au tdb.
J’ai pas fait le test de pression car j’ai pas ISTA mais c’est à regarder.
Je viens de changer les 2 relais et ai contrôlé la continuité des fusibles, c’est ok.
Le 22/02/2022 à 14:37, Daguo75 a dit :
Hello Batman,
C’est super sympa, je te contacte par MP pour voir un moment possible :)
Regarde ci tu n'as pas de fuite ou ci le niveau hydraulique est bon.j ai dernièrement eu l'électrovanne de distribution à changer et j'avais les mêmes symptômes
il y a 33 minutes, Mika49 a dit :
Intéressant comme piste. Où est-ce que je dois regarder pour contrôler le niveau hydraulique ?
@Mika49: tu avais aussi la pompe sans bruit au déverrouillage, impossibilité de démarrer et le message "Démarrage: position N et freiner" ?
merci
Il y a 11 heures, batman a dit :
Tu ne peux pas regarder le niveau.
Voir si tu as une trace de graisse sur la boite voir sur arbre de transmission...
Pour l’électrovanne elle se trouve au dessus de l'accu et de la pompe SMG, pas facile a voir si fuite sans faire tomber la boite et valider que c'est bien l'EV.
Par contre avec EV fuyarde tu dois le voir avec la valise car la pression ne doit pas monter.
@Mika49 tu avais un defaut sur le TaB toi ?
Modifié par Babass
Il y a 19 heures, batman a dit :
merci
Oui pareil ,mon electrovanne était plus étanche et du coup il y avait plus d'huile hydraulique
Il y a 9 heures, Babass a dit :
Non pas de défaut et avec le cache plastique j'avais pas vu que ça fuyait
Déjà fait un test avec ista et tu seras fixée,la pression mini pour le démarrage c'est 45 bars.
