comment_1206991
il y a 29 minutes, totomini a dit :
Merci pour ton CR très agréable à lire et riche en enseignements 👍
Il y a pas mal de ringeurs qui roulent beaucoup avec la SMGII d'origine et c'est efficace.
Moi j'aime bien même si je préfère une boîte manuelle (oui j'assume, même si j'ai eu une DKG par le passé)
J'ai encore beaucoup à progresser avant que mes palettes deviennent ennuyeuses. Par exemple, Dylan, sur une deux-pédales, freine uniquement du pied gauche. Pour le coup, j'ai bien senti l'apport des petits coups de frein dans les courbes pour aplanir la voiture lorsqu'elle aurait voulu commencer à décrocher. Il passe de ce fait tellement plus vite que moi partout.
Je vais commencer à travailler ça également. Alors, dans un premier temps, pas sur les gros freinages, mais dans les courbes, ça peut être une très bonne chose.
  • Réponses 671
  • Vues 31.4k
  • Suite des travaux sur la belle avec un pèlerinage chez Carbone M. On a commencé par remonter l'arbre de transmission OEM en lieu et place de celui en carbone. Puis on attaque le démontage.
  • Chapitre 12 Après le montage des pièces et la cure d’amincissement, il me restait à réaliser une bonne géométrie. Option prise de la faire avec un poids aux roues. J’ai confié cette tâche à
comment_1206997
Je fais un petit H.S
Mais en fonction des circuits la BV6 n'est pas forcément un plus comparé à une BV5.
Je reprends l'exemple du Ring. @Gabs94me disait qu'avec sa config moteur et le 3.62 il ne passait qu'une seule fois la 6 de mes souvenirs.
Le but étant de n'utiliser que 3/4/5
Il est pas rare de voir des mecs restait en BV5 ou même de retirer la BV6 pour passer sur BV5.
J'avais même vu des E36 swap S54 avec des BV5
comment_1207011
Salut @//M_ath😉
Merci pour ton compte-rendu ultra complet et j'espère bien être avec vous sur un prochain track Day cette année .
Ps : pour les photos t'inquiète.... je m'en occuperai.... 😋
comment_1207032
En passant derrière la voiture tout à l'heure, j'ai vu ça.
Je m'interroge sur l'importante différence de trace de gaz d'échappement sur les canules. Une des quatre est comme neuve, comme si aucune évacuation ne se faisait par cette dernière.
En y réfléchissant, c'est la plus éloignée du moteur, mais quand même, je ne m'attendais pas à une telle différence.
comment_1207033
Ouaip !!
C'est pas une sortie factice ? 🤣🤣
Plus sérieusement , c'est bizarre cette histoire . 🤔
comment_1207041
C est un peu factice tout de même le
flux va au plus court
donc sur celle ci y a pas grand chose qui sort ça semble logique pour moi
de l autre côté ça devrait être pareil bizarrement non
Modifié par krouny
comment_1207046
Non, un flux ne va pas au plus court mais au moins perturbe. Ici c'est logique si tu fais la continuite des tubes avec les Y, il n'y a aucune chance que les gaz ayent dans cette sortie, car il doit rompre sa dynamique pour faire un angle quasi a 90.
Alors que de l'autre cote le Y "coupe" bien les flux en 2, la dynamique de fluide est la même entre les 2 sorties. Il faudrait que le coude soit plus prononce pour que le flux arrive bien droit sur le Y.
Mais de toute façon le tube cote droit (sur la photo) ne sert a rien, surtout quant on voit le coude de sortie. Il serait preferable d'avoir un seul tube plus gros a gauche.... mais c'est moins joli.
A voir comment c'est foutu dans le silencieux, si les 2 tubes sont separes ou partage la zone d'absorption, vus que la sortie droite est plus noire que les 2 autres a gauche je pense que ca reste 2 en tubes. Sinon la majorite partirait sur la sortie gauche.
C'est quoi comme silencieux? parce que c'est pas vraiment bien foutu ce truc.
Modifié par R1.
comment_1207056
il y a une heure, R1. a dit :
Il vrai que la sortie la plus sale correspond à la voisine de la plus propre et la moins utilisée.
Je comprends ton raisonnement, il fait sens en termes d'évacuation. C'est certain que pour l'optimisation un tube gros diamètre tout droit serait l'idéal mais quid de la sonorité ?
C'est un silencieux Rogue El Diablo, plus courant aux US. Comparé à mon ancien SS Race Light il est bien mieux fini et beaucoup plus mélodieux.
comment_1207061
Melodie est performance ne vont pas forcement de concert, tout est histoire de compromis.
Donc oui si t'aime la sonorite pas de raison de changer, c'est assez difficile de trouver la config qui nous plait. Sauf si tu fais que de la piste la c'est performance first.
Modifié par R1.
comment_1207063
Collecteur OK
Cata OK
Intermédiaire à la limite
Quant au silencieux, je doute qu'il ait un réel impact mesurable sur la performance de mon atmo.
Modifié par //M_ath
comment_1207064
il y a 15 minutes, R1. a dit :
Et sachant que je me rends sur piste par la route, la sonorité est primordiale.
Modifié par //M_ath
comment_1208169
Quelle est ta configuration d’échappement globale partant du collecteur ?
comment_1208195
Il y a 2 heures, KOOMICHRIS a dit :
Collecteur Step Design Supersprint
Cata sport Hjs 200cel
Intermédiaire Oem
Silencieux Rogue El diablo
comment_1208249
Je ne sais pas si c'est la config quand je suis monté avec toi à Dijon mais ça sonnait tellement bien !
comment_1208253
il y a 9 minutes, juco2 a dit :
Bonjour Julien,
Plus aucun élément n’est commun avec ce que j’avais à Dijon. Néanmoins, la sonorité est restée sensiblement la même. Pourquoi avoir changé, me diras-tu ?
Les collecteurs step design sont plus droits et de diamètre supérieur pour favoriser l’évacuation des gaz. Les catas sport, tout le monde connaît leur importance. À l’époque, j’avais un intermédiaire Miltek et un silencieux “artisanal”, basé sur une découpe peu gracieuse (et un peu bancale) du silencieux d’origine.
(pour les novice, la mienne est en haut😉)
En passant sur cette nouvelle configuration, j’ai réussi, à force d’essais (un peu comme tu aimes le faire aussi avec tes autos), à trouver le bon compromis : pas de bruit de résonance dans l’habitacle, et une sonorité vraiment plaisante.
J’espère qu’on pourra se croiser sur un prochain événement. J’ai coché Dijon avec le club en septembre, ce sera l’occasion parfaite pour vous revoir, Tristan, Thomas et toi. Tu verras, elle a bien changé depuis !
comment_1208256
Cheminement intéressant :-)
En effet l'ancien silencieux semblait artisanal 😄
Un poil plus de perfs également du coup ?
Pour Dijon en Septembre ce n'est pas impossible ! :-)
comment_1208258
Impossible pour moi de quantifier le gain des collecteurs et des catas car je n'ai pas de passage au banc avant/après, néanmoins, l'addition de toute ces petites chose fait qu'elle sort à ce jour entre 352 et 360 Ch.(testé de deux manière différente) L'ambiance générale du S54 donne la sensation d'avoir encore une 50e de canassons supplémentaires, on peut donc dire qu'elle va très bien 🙂
comment_1208276
Il y a 4 heures, //M_ath a dit :
Bonjour Julien,
Sur la photo je reconnais la caverne où a séjourner ma M pendant un peu plus d'un mois😁
Effectivement la découpe du silencieux d'échappement d'origine est comment dirais je🤔 des plus audacieux😅🤣🤣🤣
comment_1208300
Il y a 12 heures, sebos92 a dit :
Elle est certes audacieuse, mais elle a le mérite d'être super efficace en rendant le S54 beaucoup plus mélodieux, un peu comme la modification du silencieux OEM des séries E9X, mais moins gracieux.
En passant sur le silencieux Rogue El Diablo, j'ai retrouvé une sonorité identique, plus conventionnelle et surtout beaucoup plus léger que l'oem.
Modifié par //M_ath
