comment_1096393
J’ai commandé une M3 Compétition avec des freins de série.
Mais j’hésite avec les freins en céramique.
Quelqu’un peut m’aider ?
Merci d’avance.
Bruno
comment_1096395
Bonjour.
Ça dépends de l’usage … si c’est pour du trackday reste en acier. Si c’est pour un usage familial les céramiques sans hésitation !
comment_1096398
Céramique . Le touché de pedale et le mordant est excellent 👌 endurant… perso je n’hésiterai pas
Modifié par Jozé
comment_1096400
Et puis faut pas oublier qu’une m3 reste une familiale ! Typiquement route de montage en famille à 4 dans la voiture chargé à bloc. Si on décide de faire une grosse attaque type spécial de rallye on est bien contente d’avoir les céramiques.
comment_1096407
Je pensais que les céramiques étaient plutôt destinés au circuit plutôt qu’à un usage quotidien, suis surpris de vos réponse mais effectivement quand on pense à des petites routes sinueuses chargé à bloc autant avoir un max de freinage.
Mais je fais principalement de l’autoroute et des petites routes de campagne dans ma région, ai un SUV pour les longs voyages en famille.
Les gros freinages que je m’amuse à faire en M2C sont principalement en sortie d’autoroute donc quelques secondes, chez BMW on me dit que c’est superflu étant donné mon usage au quotidien.
Après on m’a fait remarqué que j’ai fait chauffer mes disques avant sur mon M2C et qu’ils seront à remplacer lors du prochain changement de plaquette. Me demande comment ai pu bousiller des disques en acier étant donné mon sois disant usage ´ modéré ´ ;-)
Peut-être lorsque les trous dans les disques se sont tous bouchés à cause de la poussière de plaquettes -> manque de ventilation et refroidissement.
Je ne l’ai jamais mise sur circuit donc où est-ce arrivé ?
Mauvaise qualité étant donné la voiture plus cheap ? Sait pas …
Est-ce que ce genre de misère peut arriver avec des disques en céramique ?
BMW me signale aussi que ça ne freine bien que s’ils sont chaud, je n’ai pas eu cette impression lors d’un essais que j’ai pu faire. Quid ?
Merci pour le suivi.
Bruno
comment_1096408
D’après moi, la seule question c’est le coût de remplacement et la fréquence.
En prenant bien souvent la fréquence avec des pincettes ; en fonction de l’usage mais aussi du fait qu’un disque en céramique est plus fragile.
Les prix se sont peut-être calmés au fil du temps mais aux dernières nouvelles, c’était significativement plus cher (en coût de roulage) qu’un freinage acier.
Si les prix annoncés conviennent alors je ne vois aucune raison de rester sur un freinage acier.
  • 3 semaines plus tard...
comment_1097999
J'ai eu les deux, acier et céramique et sur ma G80 suis revenu à l'acier.
Céramique si tu fais souvent du circuit, acier si tu n'en fais pas.
Le céramique sur autoroute sous la pluie, cela ne freine pas tant que tu as de l'eau sur les disques, j'ai déjà eu des grosses frayeurs.
  • 1 an plus tard...
comment_1156723
Pour la m4 il y a l option composite que j ai pour ma part privilégié....c est un bon compromis
comment_1156733
ou alors t'as pas de sous comme moi et le choix s'impose naturellement a toi...
