comment_1097505
bonjour
suite a mon calculateur qu as crame j ai rachete un calculateur d occassion ms 50.1  j ai fait une lecture des 2 eproms 28 f 200 avec un programmateur d eproms sur mon ancien calculateur est ce que c est possible de reinjecter le dump complet sans dessouder les eproms avec un galletto car je suis embeter avec l anti demarrage j ai reinjecte le partiel de 32 ko la voiture demarre mais cale l anti demarrage doit etre dans le dump des eproms 256 KO
comment_1097579
Oui c'est possible d'écrire un dump complet par OBD (tu as un exemple dans "Mes réalisations" dans ma signature). Pour info, le dump complet contient plusieurs sections, à savoir : le bootloader, la zone AIF (VIN & ISN pour l'anti-démarrage), la zone de programme (les algorithmes) et la zone de calibrations (les paramètres utilisés par le programme). En théorie sur le MSS50.1 (et MSS50), il est impossible de remplacer par OBD le bootloader et la zone AIF car BMW ne l'a pas prévu dans son code mais j'ai développé des programmes spécifiques qui le permettent. Si tu avais auparavant un MSS50.1, il te faudra uniquement réécrire la zone AIF pour vraiment cloner ton ancien calculo (et peut-être aussi remettre une calibration moteur d'origine si tu ne sais pas trop ce qui a été flashé dedans.
Après si tu ne souhaites pas faire un clone parfait de ton ancien DME, tu peux juste resynchroniser l'EWS avec ton calculo de remplacement. De mémoire INPA ne le permet pas mais le DIS oui.
L'autre solution est de désactiver l'EWS dans les calibrations moteur.
Modifié par MpowerE36
comment_1097623
desole j ai pas tout compris je dois faire quoi exactement pour garder l antidemarrage  ca serais mieux tant même pour les vols car j ai le dump complet.  pour l instant j ai juste injecte le partiel qui me semble etre juste tous ce qui est calibration moteur  car elle as ete déjà reprogramme mais ca ne fonctionne pas   si je reinjecte le fichier des 2 eproms de 256 ko ca peut marcher ? (j ai winols  si il ya des petit modification a faire dans le dump) je peux le faire
Modifié par fabis
comment_1097657
Si tu veux garder ton anti-démarrage, le plus simple est de resynchroniser ton boitier EWS avec ton nouveau dme.
comment_1097790
Par curiosité, combien l'as-tu acheté d'occasion ? Car j'en cherche un à vendre pas trop cher comme c'est pour faire du développement (mss50 ou mss50.1)
comment_1097798
Il y a 3 heures, MpowerE36 a dit :
500 euros  sur le bon coin  mais il en reste pas beaucoup  j e n est un autre qui fonctionne  mais des pistes sont abime sur l eprom droite
Modifié par fabis
comment_1097801
Le 28/04/2022 à 14:54, MpowerE36 a dit :
la j ai un souci j ai regarde avec mon inpa  dans ews  je ne sais pas ce qui s est passe  a un moment il y avais isn  j ai clique sur ok   depuis je n ai plus de communication avec mon calculateur  comme si le calculateur ne fonctionnait plus et la voiture avant elle demarre puis s eteignais au bout de 1 seconde maintenant plus rien  juste le demarreur qui se lance
comment_1097807
Je serais vraiment étonné que tu ais tué ton calculateur juste en allant lire l'ISN. Ressaye demain tranquillement.
Si jamais le problème persiste tu pourras toujours me l'envoyer pour que je regarde si tu veux.
comment_1097861
Le 30/04/2022 à 01:06, MpowerE36 a dit :
toujours pareil en fait   ce que j ai fait c est wrinting isn number  et ca m avais marque l isn du boitier ews j ai clique sur ok  j ai bien peur que le calculateur as lache faudrait que je le teste sur une autre voiture
Modifié par fabis
comment_1097984
Il y a 9 heures, MpowerE36 a dit :
Si tu ne t'en sors pas, envoie le moi je te dirai s'il est vraiment HS
oui pourquoi pas t es de ou ?
  • 2 mois plus tard...
comment_1103426
bonjour toujours en galere avec le calculateur  est ce que le programme   winKFP peux reinjecte le dump complet de 512 ko
comment_1103616
Non tu peux uniquement flasher le programme et les calibrations moteur (respectivement Prog. et Data dans WinKFP)
comment_1103655
je me suis trompe dans l eprom COTE SLAVE ( cote gauche) c est pas le bon programme quand j ai fait ressoude les eproms   et impossible de recuperer le programme l eprom est trop abime plusieurs patte de casse
Modifié par fabis
