comment_1103495
Bonjour à tous,
un petit message pour savoir quels seraient vos conseils en terme de bobines et bougies à me conseiller; sachant que l’auto va me servir quasi exclusivement pour des sorties et des journées tracks.
merci de vos avis et retours.
Nico
Modifié par m3nicosmg2
comment_1103533
Salut Nico….
pas beaucoup de réponses pour ta ///Mamie et je ne suis peut-être pas le plus affûté pour te répondre mais je partirais sur les bobines type origine Bremi et en bougies, les NGK pkr9 qui sont dites « froides »…
comment_1103539
Sur mon ex j avais des bougies type oem, juste une reprog , donc des ngk , et bobines neuves de marque bosch achetée sur webdeal.
change les en preventif déjà ca sera bien, et bougies faites tt les 10 000km c est safe.
comment_1103625
Merci pour vos réponses et les gars !
Normalement, je pars pour une cartographie e85 Avec sûrement des injecteurs un peu plus gros que d’origine.
Actuellement, j’ai des Bobines MSD, Mais j’ai pas vraiment confiance.
Je pense suivre vos conseils. Je vais en parler avant d’aller à la cartographie.
merci
Nico
  • 5 mois plus tard...
comment_1120489
Bonjour à tous,
Je relance ce sujet, je vais faire prochainement un entretien complet sur la ///M, et je compte changer les bobines en préventif.
Faut-il partir sur de l'origine en Bosch ? Ou bien des bobines "renforcées" sont conseillées ?
Entre autres  Bobines Plasma Dynaparts / Bobines HP Ignition / Bobines CTS Turbo
Merci !
comment_1121129
Le 16/12/2022 à 10:10, Doudou74 a dit :
Bonjour à tous,
Merci !
Eventuellement les HP Ignition pour essayer, mais faut en commander 7, pour en avoir une d'avance si y'a une embrouille.
Perso je suis sur du Bosch OEM, j'en ai une de rechange en plus, pour les bougies je suis moins maniaque que Mike, je change tous les 20000 km, bon elles sont prévus pour 60000 km normalement, mais si tu pistes un peu, elles ramassent plus.
Je roule sans cache bobines, histoire de laisser la chaleur se dissiper.
