Je dois être monk… petit souci saccadé
Qu'est ce que tu veux dire par : "elle va aller là où il faut" ?
  • Réponses 51
  • Vues 2k
  • ce qui est etonnant c'est que les miennes soient deficientes, mais qu'en changeant par 8 autres, elle seraient aussi déficientes mais moins....possible, etonnant mais possible   Il ne me res
  • J’ai eu le même souci il y a quelques années et c’était une bobine. Mais elle n’est pas ressortie en défaut tout de suite j’ai dû accentuer le problème en sous régime et insister pour qu’elle finisse
  • Près ce chez moi 295… sur le net 150 et quelques 😅
Oui garage pas le choix je sais pas où chercher
on en sait un peu plus, une lambda fatiguée, 274b, ce qui pourrait engendrer ce phénomène de saccades à certains régimes
Modifié par krouny
Il y a 6 heures, krouny a dit :
Effectivement je n’y avais pas pensé… j’avais ce code et j’ai remplacé les deux lambda pré cata également mais sans avoir tes symptômes 🙃
tu avais un voyant ? moi pas
tes symptomes c'etait quoi ?
je la trouve aussi plus molle et qu'est ce qu'elle consomme, bon ça ça à toujours été tu me diras
Modifié par krouny
Une lambda fatiguée a 65mkm !? 😮
Qui te donne l'info Lambda ?
Comment ça ?
l outil ? Bimmerlink
j ai essayé de rester dans la plage concernée en manuelle et insisté, et ce defaut est apparu mais sans voyant
j ai rendez-vous au garage dans 2 semaines
Modifié par krouny
Il y a 16 heures, krouny a dit :
Pas de voyant , ni de symptômes… juste un passage validé et ce code est ressorti donc changement
Ah…
  • 4 mois plus tard...
Le 03/08/2022 à 12:19, krouny a dit :
Salut à tous
depuis quelques temps … j ai, mais à priori c est normal des petits mistfires ou saccades
je m explique
a très bas régime genre en 5 ou 6 voire 7
j appuie à fond et
le bourdon broute, très très légèrement
2009 dkg 65000 km
on ne pas pas parler de couple car à ce régime il ne se passe pas grand chose en dkg manuelle
en auto elle change de vitesse et tout va bien
bon donc j ai changé mes bobines et je croyais que c était ça … mais non après un essai de quelques dizaines de kil…
mon gourou naka me conseille de changer les bougies mais elles ont 3000 kilomètres
Direction BMW et passage valise
ben non mon bon monsieur tout va bien
aucun défaut nulle part ..aucun code defaut
Elle marche très très bien selon moi et le gars de chez BMW était même étonné
bon elle est pas reprog non plus
je dois être barge
et les votres ?
Salut Krouny,
Je déterre ton post.
A tu trouvé ton problème de saccades moteur en sous régime ?
En effet, je rencontre le même et identique problème.
Je vien de mettre 1340€ de bobines et 140€ de bougies, le problème a pas bouger.
Je sèche.
Merci à toi.
Etonnant, le problème est souvent lié aux bobines
tu as fait un diag déjà ?
Le 21/08/2022 à 15:48, krouny a dit :
je déterre aussi  le post aussi car problème similaire depuis quelques temps.......mais symptôme supplémentaire voyant allumé et caisse qui vibre au niveau du TDB 🧐 bobines neuves et bougies 10 000km.
Au final c'était quoi chez toi Krouny ?
