Montage suspension M performance pour M2
Just now, GuiOm said:
+ 1000
Sur une auto pas rigide de base (Z3, E36 ou E46) ça se ressent (j'ai testé), mais sur des bagnoles à plus de 30 000 Nm/° de base, ça sert à rien à mon avis.
Et sur M2 c la forme de fer à cheval de la barre va pas dans le sens de l’efficacité mécanique et quand tu sais que c’est du plastique ‘‘carbonisé’’ ça à finir part te convaincre que c’est pour faire beau
  • Réponses 40
  • Vues 4.4k
  • En plus la M2 C aurait 50 kgs de plus sur le train avant, ça participe quand même.  Je vais tester avec ma femme (55kgs) sur le capot (avec un casque, Security First), je vous tiens au jus.
  • Perso je pense c’est de la grosse pignole…
  • + 1000 Sur une auto pas rigide de base (Z3, E36 ou E46) ça se ressent (j'ai testé), mais sur des bagnoles à plus de 30 000 Nm/° de base, ça sert à rien à mon avis.
Le 15/02/2025 à 10:39, GuiOm a dit :
+ 1000
Pas d’accord! Il y a une grosse amélioration du train avant avec la barre alu+carbone des M2C. Il suffit de le retrofitter sur une M2A pour percevoir la différence.
Demande à @Gleugleu ;)
Mais le gros de la différence vient de la barre alu…
La grosse barre alu qui est cachée sous le plastique, oui !
Je n'ai pas fait assez de km avec la bagnole pour m'en rendre compte et surtout je n'ai jamais roulé vite en M2A.
Bof j’ai eu les deux neuves m2a et M2C..
je dis c’est de la pignole..
Rien à voir avec votre discussion, faut il coder les feux ensuite suite au rabaissement ?
il y a 17 minutes, Filou a dit :
Non y'a un capteur d'assiette donc pas de soucis ;)
il y a une heure, KOOMICHRIS a dit :
Elle n’est pas à jour ta M2! Et comme tu vois tout en noir…
J'ai regardé la liste des pièces nécessaires pour le montage et ne manque t'il pas la pièce numéro 5 à remplacer et les numéros 8 et 9 ?
Je ne connais pas le nom exact mais c'est une sorte de butée ou semelles pour éviter les vibrations ?
Qu'en pensez vous, peut être fourni avec le kit ?
Euh tu veux installer le kit HAS des F80/82 sur une F87 ???
Il y a 1 heure, Quenotte a dit :
Non le kit prévu pour nos autos bien entendu j'ai fait une confusion effectivement mais la question reste la même.
  • 3 mois plus tard...
Pouvez-vous me donner vos hauteurs de caisse respectives avec vos suspensions ?
Du sol à fleur d'aile en passant par le centre de roue.
Histoire de faire un recensement et de comparer avec la mienne ?
Merci ;)
Avant : 595mm
Arrière : 600mm
Il y a 10 heures, scalpel63 a dit :
Avant : 595mm
Arrière : 600mm
T’es sûr en partant du sol?
plutot du bas de la jante non?
Je viens de les faire installer aujourd’hui.
cette question est venue à point nommé car le mécanicien me demandait se que je voulais mettre, et je me suis trouvé un peu bête quand j’ai vu qu’il n’y a pas de recommandation sur la hauteur de la part de bmw, ou alors rien vu.
J’ai un setup, partant du bas de la jante avec un cm de plus avant et arrière si c’est le cas.
il y a 57 minutes, Albator51 a dit :
Oui c’est au niveau bas de la jante, tu as combien jusqu au sol ?
Je suis à 65.3 devant et 66.5 derrière, mesure prise du sol par le centre de roue au bord de l'aile.
J'attends vos mesures ;)
Pour être précis il faut prendre la mesure au bas de la jante, pas au sol.
On reprend : Je suis à 60 cm devant et 60.3 cm derrière du bas de la jante à l'aile.
À l’époque j’avais 59,5cm à l’avant et 60cm à l’arrière
Il y a 20 heures, Albator51 a dit :
Du bas de la jante en-effet, il ne faut pas mesurer en partant du sol, selon la pression de tes pneus ça varie et donc tu ne seras jamais juste (impact de la température des pneus également...). Il faut prendre 2 points fixes, c'est ce qui est préconisé.
